Системные переменные - Как поменять значения по умолчанию? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Системные переменные - Как поменять значения по умолчанию?
Непрочитано 13.07.2005, 15:03
Maps
Привет всем!
Вопрос собственно в сабж'е.
Например мне нужно чтобы переменная PSLTSCALE всегда для нового чертежа была равна 0. По умолчанию эта переменная равна 1.
Ну и еще надо несколько переменных поменять, а то запаривает.
Спасибо заранее!
Непрочитано 04.08.2011, 08:22
1 | #21
Profan
В версиях LT нет Express Tools.
Profan вне форума
Непрочитано 04.08.2011, 09:58
1 | #22
Сообщение от Ingener-trainer Посмотреть сообщение
версия AutoCad 2007 LT - там вобше положено быть expres tools ?
нет.
Непрочитано 30.01.2015, 15:43
Andrey10205
Проектирование автомобильных дорог
Воронеж
Где можно найти описание всех системных переменных?
Andrey10205 вне форума
Непрочитано 30.01.2015, 15:50
Сообщение от Andrey10205 Посмотреть сообщение
F1
Непрочитано 30.01.2015, 20:44
trir
Не а, всех - только здесь
trir вне форума
Непрочитано 30.01.2015, 20:53
Всех- нигде нет.
Непрочитано 29.03.2021, 11:22
Barmaley Bubusikin
1. Самый простой. Делается lisp-файл примерно такого вида:
вроде сделал все как написано, но появляется такое:
ошибка: Настройка переменной AutoCAD отвергнута: "GRIDUNIT" 1 (это первая переменная в моем списке)
Без разницы: в открытый чертеж загружаю или в автозагрузке, все равно ошибка.
Что я делаю не так?
Barmaley Bubusikin вне форума
Непрочитано 29.03.2021, 11:29
В gridunit надо передавать список из 2 чисел (2D-точка).
Непрочитано 29.03.2021, 13:13
#29
Barmaley Bubusikin
Ага, и как тогда правильно записать строку (setvar "GRIDUNIT" 1)?
Непрочитано 29.03.2021, 14:23
#30
[Выделить все]
 (defun _create-sysvar3 (/ sysvar-list sysvar_name sysvar_value)
  (setq sysvar-list '(("psltscale" . 1) ("dimassoc" . 2) ("filedia" . 1) ("gridunit" 1. 1.)))
  (foreach sysvar_counter sysvar-list
    (if (getvar (car sysvar_counter))
      (vl-catch-all-apply (function (lambda () (setvar (car sysvar_counter) (cdr sysvar_value)))))
    ) ;_ end of if
  ) ;_ end of foreach
) ;_ end of defun
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 30.03.2021 в 07:54.
Непрочитано 30.03.2021, 01:37
#31
Barmaley Bubusikin
по аналогии только добавил строку в конце:
(_create-sysvar3)
и получил:
Команда: (LOAD "E:/Work/AutoCAD/LISP/create-sysvar3.lsp") ; ошибка: неверная функция: "gridunit"
Непрочитано 30.03.2021, 07:54
#32
Подправил код, забирай из #30
Непрочитано 30.03.2021, 08:32
#33
Barmaley Bubusikin
Теперь такая ошибка:
Команда: (LOAD "E:/Work/AutoCAD/LISP/create-sysvar3_2.lsp") #<%catch-all-apply-error%>
Проверяю на acad 2019
Непрочитано 30.03.2021, 10:05
1 | #34
Блин, исправляю:
[Выделить все]
      (vl-catch-all-apply (function (lambda () (setvar (car sysvar_counter) (cdr sysvar_counter)))))
    ) ;_ end of if
  ) ;_ end of foreach
  (princ)
) ;_ end of defun
Непрочитано 01.04.2021, 13:44
#35
Barmaley Bubusikin
Сообщение от Barmaley Bubusikin Посмотреть сообщение
(setvar "GRIDUNIT" '(0.5 0.5)) для таких как я
