Минимальный радиус кривизны пути монорельса - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Минимальный радиус кривизны пути монорельса
Непрочитано 30.06.2009, 01:40
Дмитрий_М
Господа подскажите плиз минимальный радиус гибки пути монорельса из двутавра №18. На сколько я понял согласно указаниям СНиП III-18-75 радиус не должен быть меньше 25в = 25*90= 2250 мм. Тогда как решить поворот пути показанный на схеме?
Непрочитано 22.02.2018, 09:32
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Колесы/тележки - это одно.
Второе - это холодная гибка самого монорельса. Каким попало радиусом гнуть профили не можно, морда металл треснет. Это вопрос технологии гибки. Думаю, в СП "Стальные.." такое не должно быть и описано. Скорее это нужно обратиться к науке "Обработка металла...".
Ильнур вне форума
Непрочитано 22.02.2018, 09:53
Leonid555
Сообщение от and.rey Посмотреть сообщение
раньше был СНиП III-18-75, в нем был пункт 1.14, который определял "радиус кривизны (ро) деталей в расчетных элементах при правке и гибке в холодном состоянии на вальцах и прессах", была таблица 1, в котрой соответствующие радиусы были указаны.
А сейчас действует СП 53-101-98 "Изготовление и контроль качества стальных строительных конструкций" и в нем пункт "9.2 Гибку по радиусу необходимо производить на листогибочных, профилегибочных машинах и в прессах. Допускаемые минимальные радиусы гибки основных видов проката из сталей с нормативным пределом текучести до 275 МПа приведены в таблице 6."
Leonid555 вне форума
Непрочитано 22.02.2018, 10:11
Serge Krasnikov
Ильнур, Leonid555, да нормы для двутавра не отличатся от старых , по поводу технологии, я связывался с технологами на производстве, в принципе радиусы какие я хотел они гнули, в принципе для них не составляло труда даже подогреть двутавр, но напрочь отказались гнуть целиковый хлыст радиусами на встречу друг другу, пришлось резать .
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 22.02.2018, 14:57
and.rey
инженер
Offtop: Спасибо, други, всех с наступающим праздником!
Страшнее обезьяны с гранатой - только продвинутый пользователь ЛИРА
and.rey вне форума
Расчет монорельса подвесного пути. Вопрос по формуле определения бимомента. ascota Конструкции зданий и сооружений 22 06.09.2017 12:10
Как определить минимальный радиус гиба троса, многожильного не изолированного провода? wwwmwww Инженерные сети 6 12.03.2009 01:28
