Динамические блоки и атрибуты - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Динамические блоки и атрибуты
Непрочитано 17.07.2005, 02:53
Athlon
Существует ряд объектов (например, вентиляторы) одного модельного ряда, но разных типоразмеров. Возможно ли создать динамический блок с рисунками этих вентиляторов и атрибутами, содержащими типоразмеры вентиляторов или любые другие их характеристики? Хотелось бы, управляя видимостью динамического блока, отображать и соответствующий атрибут. Сложность еще в том, что атрибут должен иметь только одно имя, для того чтобы отображаться в таблице в одном поле (столбце).
С уважением
Непрочитано 13.04.2009, 09:07
vladmax
Shoorup, прикрепил файл и пару скринов, хотя думаю, что дело не в файле. Заметил, что при копировании исходного блока, имя одинаковое у всех копий, но если использовать динамическое свойство блока (изменить положение ручки, к примеру), то он переименовывается в любое имя типа *U8 (см. скрин)
ID:	18751  Нажмите на изображение для увеличения
DWG 2007
блок-выноска.dwg (140.2 Кб, 1711 просмотров)
vladmax вне форума
Непрочитано 13.04.2009, 10:08
wetr
инженер
Владивосток
<phrase 1= Отправить сообщение для wetr с помощью Skype™
vladmax, у меня ничего не переименовывается. У тебя какой кад?
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14)
wetr вне форума
Непрочитано 13.04.2009, 10:20
Shoorup
<phrase 1= Отправить сообщение для Shoorup с помощью Skype™
vladmax, дай нормальные имена блокам и все будет ок.
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов...
Shoorup вне форума
Непрочитано 13.04.2009, 10:31
vladmax
wetr, civil 3D 2009. На другой машине, на AutoCad LT 2009 подобного не наблюдается.
vladmax вне форума
Непрочитано 13.04.2009, 21:28
gipro
лайсенсед инжиниа
город-герой Волгоград (Сталинград)
Знаю, что может быть перелопатив тему "Мои динамические блоки" (чем займусь, но потом) я наверное найду ответ на свой вопрос, но хотелось бы получить более быстрый ответ...
Друзья! Ситуация следующая:
Имеется динамический блок, содержащий линейный массив. Подскажите, как сделать, чтобы количество деталей блока (которое изменяется в зависимости от длины) автоматом заносилось в спецификацию... Не могу понять какое поле вставить в атрибут.
Заранее спасибо.
gipro вне форума
Непрочитано 14.04.2009, 12:24
wetr
инженер
Владивосток
Сообщение от gipro Посмотреть сообщение
Наврят-ли.
DWG 2004
Пример.dwg (42.4 Кб, 1779 просмотров)
wetr вне форума
Непрочитано 16.04.2009, 06:45
Baturin
День добрый!
А можно параметром задавать еще и расстояние между блоками (период)? Хочется, чтобы в блоке можно было менять размер элемента, период и общую длину.
Заранее спасибо!
Baturin вне форума
Непрочитано 16.04.2009, 06:48
wetr
инженер
Владивосток
Сообщение от Baturin Посмотреть сообщение
День добрый!
Заранее спасибо!
Нет. Шаг массива меняется только в редакторе блоков (если я правильно понял вопрос)
wetr вне форума
Непрочитано 16.04.2009, 07:53
#29
Baturin
Ну в общем да, наверное это выход - сделать один блок и потом на основе него сделать блоки с нужными шагами. Набор шагов достаточно ограниченный. Все равно быстрее, чем ручками каждый массив задавать.
Спасибо
Baturin вне форума
Непрочитано 16.04.2009, 08:00
#30
wetr
инженер
Владивосток
Baturin, бывают всякие ухищрения.
Например, все блоки "на его основе" запихать в кучу, в 1 блок.
Вот блок сетка, как пример.
DWG 2004
Wetr_ExampleMultiMassive.dwg (48.7 Кб, 1795 просмотров)
wetr вне форума
Непрочитано 16.04.2009, 08:36
#31
Baturin
Круто .
Более-менее сообразил. Хотя в дин блоки залез сегодня в первый раз... Да и в автокаде пока ниже плинтуса
Спасибо!
Baturin вне форума
Непрочитано 17.04.2011, 13:32
#32
Farest-1
Конструктор
Подольск
<phrase 1= Отправить сообщение для Farest-1 с помощью Skype™
Подскажите ка уменьшить динамический блок .
То есть в файле более 3000 блоков притом одинаковых а файл раздувается если дальше их расставлять.
Тип файла: rar Чертеж2.rar (33.0 Кб, 74 просмотров)
Farest-1 вне форума
Непрочитано 07.04.2013, 20:59
#33
allar8
У меня Асад 2010. Как ко всем блокам с атрибутами в чертеже применить свойства для цвета, для веса и типа линий "По блоку". Быстрый выбор результата не дает - Свойства применяются только к графике, к атрибутам свойства не применяются - нужно изменять свойства для атрибута отдельно для каждого блока. А у меня например таких блоков с атрибутами штук 200. В общем мне хотелось разом все эти блоки сделать красными, например, и жирными. Выделяю все эти блоки, пытаюсь их сделать красными и жирными например, и жирными и красными становится только графика в блоках, а сами атрибуты не изменяются.
allar8 вне форума
Непрочитано 07.04.2013, 21:32
#34
Омская птица
Нужен дин блок для измерения площади помещения(помещение не квадратное). Хочу расставлять маркировку помещений этим блоком, одновременно маркируя помещение(желательно автоматическое изменение нумерации) и замеряя его площадь, а потом в эксель их. Может где нибудь уже решен такой вопрос? Не пойму какими командами это можно сделать.
НАШЕЛ!!! может кому пригодится))
http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...0&d=1326792730
Последний раз редактировалось Омская птица, 07.04.2013 в 21:45.
Омская птица вне форума
Непрочитано 08.04.2013, 05:51
#35
Astartes
Котло- и реакторостроение
Барнаул
allar8, Найди тему "Подготовка подосновы". Там скачаешь лисп bgtools. Если у тебя акад ЛТ, то это не для тебя.
AutoCad 2011 -> AutoCad 2013 -> AutoCad 2016 -> AutoCad 2011 -> AutoCad 2022
Astartes вне форума
Непрочитано 08.04.2013, 09:01
#36
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=66721
