Не пойму, при чем здесь расчетная длина пояса. Пусть для пояса будет расчетная длина =6м. Подобрали профиль для него = пояс устойчив. Сам пояс удерживает раскос из плоскости, а также в плоскости фермы. Раскос, именно раскос(а не ферма в целом и не пояс, который "потянет" за собой раскосы), будет "хотеть" терять устойчивость независимо от пояса. Так для чего раскосу "нужна" расчетная длина пояса?
Например, возьмем спичку, сожмем двумя пальцами за концы, большим и указательным например, и попытаемся сжать сильно, так, чтобы даже сломать.
Будет ли при этом кисть поворачиваться влево или вправо? Или например вместо кисти возьмем гидро(пневмо, электро)щипцы, подвесим на веревочке, и опять же сожмем спичку, уже дистанционно. Будут ли гидро(пневмо, электро)щипцы стремиться менять положение? (Динамику не рассматриваем). ![]() |
Как обобщение: нужно различать локальную и общую устойчивость.
В СНиП даны методики проверки локальной устойчивости, т.е. производится поэлементная проверка (сжатых, изгибаемых, участков стен, полок и т.д. и т.п.). Для большинства сооружений этого достаточно для обеспечения общей устойчивости. При поэлементной проверке на устойчивость применяется параметр "расчетная длина" и/или "гибкость" элемента (участка). В этом плане ферма - сооружение. Каждый элемент проверяется на устойчивость отдельно (пояс, раскос и т.д.). В СНиП нет методики проверки на общую устойчивость. Однако есть конструктивные указания по размещению связей, ребер, устройству раскреплений, и прочие полезные вещи, направленные на обеспечение общей надежности сооружений. |
Производство бетонных работ в Общих данных проекта | Engineer IA | Технология и организация строительства | 9 | 20.06.2012 14:30 |
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно | Дмитрий832 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 73 | 18.12.2010 22:55 |
Предложения по расчетным моделям сооружений | aldt | Расчетные программы | 8 | 06.07.2009 17:53 |
Численное определение свободных длин элементов | eilukha | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 28.11.2008 08:38 |
расчетные длины решетки башни | rualex | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 13.08.2007 22:24 |
