Срок действия готовой проектной документации - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Срок действия готовой проектной документации
Старый 10.07.2009, 09:04
Sergey_sam
Комплексное проектирование
Самара
Доброго всем дня! Часто бывает так, что готовиться проектная документация на что либо, но она не исполняется годами. Например, прошло 5 лет, и тут решили отремонтировать дорогу, построить дом по этому проекту. Вопрос вот в чем: если ли какой норматив, который устанавливает сроки исполнения проектной документации?
Непрочитано 18.04.2011, 08:30
Dimitriy
После всех юридических махинаций с основополагающими документами в строительстве оказалось, что действующим стал СНиП 1.02.01-85.
СНиП этот отменен постановлением Госстороя РФ № 18 от 17.02.2003 г.
Dimitriy вне форума
Непрочитано 18.04.2011, 09:16
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщение от Dimitriy Посмотреть сообщение
Чушь. Где в Постановлении Госстроя № 18 от 17.02.2003 г написано об отмене СНиП 1.02.01-85?
Там написано:
1. Отменить Постановление Министерства строительства
Российской Федерации от 30.06.95 N 18-64 "О принятии строительных
норм и правил "Инструкция о порядке разработки, согласования,
утверждения и составе проектной документации на строительство
предприятий, зданий и сооружений" (СНиП 11-01-95)".
Но если N 18-64 отменяется, то остается действовать именно СНиП 1.02.01-85, о чем я и писал - "После всех юридических махинаций".
Впрочем, теперь это имеет значение только для археологов.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 18.04.2011, 16:42
Doka
Железная логика!
Непрочитано 14.01.2020, 06:16
Rammzes
проектировщик
Добрый день!
Являясь разработчиком раздела ПМООС проектной документации, столкнулся с вопросом.
08.01.2020 года вступил в действие Приказ Минприроды России от 22.11.2019 N 794 "Об утверждении методических указаний по определению фонового уровня загрязнения атмосферного воздуха" (Зарегистрировано в Минюсте России 24.12.2019 N 56958).
п.6 введенных МУ определяет, что фон определяется для источников выбросов объекта ОНВ на срок действия проектной документации объекта ОНВ.
Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" определяет объект ОНВ (объект, оказывающий негативное воздействие на окружающую среду) как объект капитального строительства и (или) другой объект, а также их совокупность, объединенные единым назначением и (или) неразрывно связанные физически или технологически и расположенные в пределах одного или нескольких земельных участков.
Согласно Градостроительному кодексу Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ:
объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено (далее - объекты незавершенного строительства), за исключением некапитальных строений, сооружений и неотделимых улучшений земельного участка (замощение, покрытие и другие).
Ни градостроительное законодательство, ни экологическое не разъясняет понятие "срок действия проектной документации объекта капитального строительства", тем более объекта ОНВ. Поправьте, если ошибаюсь.
ВНИМАНИЕ ВОПРОС: что имеется ввиду в приказе, когда указывается, что фон определяется для источников выбросов объекта ОНВ на срок действия проектной документации объекта ОНВ
Rammzes вне форума
Непрочитано 14.01.2020, 08:34
1 | #25
olf_
негодяй со стажем
Как я понимаю..
Срок действия ПД (прошедшей всевозможные экспертизы) нигде не прописан, не установлен. Т.е. по сути действует бессрочно.
Но могут быть нюансы, наподобие п.8 ст.11 Фед. закона от 23.11.1995 N 174-ФЗ.
И ещё..
Принимающие объект проверяют не только на соответствие ПД, но и всем применимым техрегламентам и законам, распоряжениям и т.п. (в текущих/актуальных на данный момент версиях).
Последний раз редактировалось olf_, 14.01.2020 в 08:49.
olf_ вне форума
Непрочитано 14.01.2020, 09:35
1 | 1 #26
ShaggyDoc
Сообщение от Rammzes Посмотреть сообщение
Срок действия проектной документации заканчивается, когда она реализована. Т.е. получено Разрешение на ввод и бывший объект капитального строительства (а это объекты строительство которых не завершено) становится действующим предприятием.
До этого момента в части величины выбросов объекта ОНВ можно было оценивать только по ПД. Когда строительство завершено все оценки воздействия должны выполняться по правилам для действующих предприятий - т.е. учет, форма 2-ТП воздух, проекты ПДВ и ВСВ и прочие прелести.
Непрочитано 14.01.2020, 09:57
1 | #27
wvovanw
из СП 47.13330.2016
ID:	221938  Нажмите на изображение для увеличения
wvovanw вне форума
Непрочитано 15.01.2020, 04:38
1 | 1 #28
Валентин Крашенинников
инженер-строитель
Благовещенск
И ещё..
Принимающие объект проверяют не только на соответствие ПД, но и всем применимым техрегламентам и законам, распоряжениям и т.п. (в текущих/актуальных на данный момент версиях).[/quote]
принимающие объект (имею ввиду органы регионального строительного надзора Госстройнадзор у нас) проверяют только на соответствие проектной документации, согласно Градостроительного кодекса статья 54
Валентин Крашенинников вне форума
Непрочитано 15.01.2020, 07:10
#29
Сообщение от Валентин Крашенинников Посмотреть сообщение
Это не в соответствии ГрК, а по понятиям. Считайте, что вам повезло.
ГрК РФ Статья 55. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
1. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию представляет собой документ, который удостоверяет выполнение строительства, реконструкции объекта капитального строительства в полном объеме в соответствии с разрешением на строительство, проектной документацией, а также соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка,
Непрочитано 15.01.2020, 09:06
#30
Rammzes
проектировщик
Коллеги, благодарю!
Нашел вот такую информацию по срокам хранения документов, в том числе проектной документации объектов.
"Перечень типовых архивных документов, образующихся в научно-технической и производственной деятельности организаций, с указанием сроков хранения", утв. Приказом Минкультуры России от 31.07.2007 N 1182 (статья 462) определяет сроки хранения проектной документации в организациях-разработчиках/авторах документов - постоянно, в эксплуатационных организациях - до сноса (разрушения) здания, сооружения, не подлежащего восстановлению.
Исходя из этого можно сделать вывод, что срок действия проектной документации до сноса (разрушения) здания, сооружения, не подлежащего восстановлению. Это в первую очередь необходимо для того. чтобы проектировщик смог доказать свою виновность/невиновность за возможные технические неисправности зданий/сооружений. Так, согласно Гражданского кодекса Российской Федерации (часть вторая)
Раздел IV. Отдельные виды обязательств (ст.ст.454-1109)
Глава 37. Подряд (ст.ст.702-768)
§ 4. Подряд на выполнение проектных и изыскательских работ (ст.ст.758-762)
Статья 761. Ответственность подрядчика за ненадлежащее выполнение проектных и изыскательских работ
1. Подрядчик по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ несет ответственность за ненадлежащее составление технической документации и выполнение изыскательских работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе технической документации и данных изыскательских работ.
2. При обнаружении недостатков в технической документации или в изыскательских работах подрядчик по требованию заказчика обязан безвозмездно переделать техническую документацию и соответственно произвести необходимые дополнительные изыскательские работы, а также возместить заказчику причиненные убытки, если законом или договором подряда на выполнение проектных и изыскательских работ не установлено иное.
Если комментарий больше нет, то считаю, что вопрос закрыт.
Rammzes вне форума
Непрочитано 17.01.2020, 09:52
#31
AvlS
проектирование (основное: сооружения и объекты связи)
Из жизни:
- Проект моста был разработан еще в начале 2010-х по федеральной программе (генеральный проектировщик – АО «Трансмост»), но к строитель*ству так и не приступили. В 2018 году объект был включен в Комплесный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года.
Разрешительная документация для строительства моста уже заказана, она должна быть готова к концу февраля 2020 года. Главгосэкспертиза проверила достоверность сметы строи*тельства моста и выдала положительное заключение.
https://dela.ru/articles/249569/
Срок хранения и Срок действия это разные сроки по их смыслу. Особенно в ключе первого поста данной темы.
AvlS вне форума
Непрочитано 17.01.2020, 11:10
#32
ShaggyDoc
Вывод неправильный. Уже написали, что
Сообщение от AvlS Посмотреть сообщение
Нет, в архивах документы хранятся, чтобы "прокурор" мог доказать виновность. Или проектировщиков, или подрядчиков.
И вообще все эти документы о сроках хранения - неисполнимые. Хорошо если проектная организация жива и у нее есть свои архивы. Или нет в них положенного - опять повод доказать виновность.
Но множество ПО ликвидируется. Документацию положено сдавать в Госархивы, а так элементарно места нет и ее не принимают.
Раздел проектной документации - "Охрана окружающей сред alle Прочее. Архитектура и строительство 38 22.10.2015 08:55
экспертиза проектов строительства QS Прочее. Архитектура и строительство 99 22.09.2011 19:06
Просьба оценить состав проектной документации siblands Прочее. Архитектура и строительство 3 05.10.2008 12:44
Выпуск проектной документации QS Прочее. Архитектура и строительство 11 25.12.2006 16:57
