AutoCAD 2010, Обсуждение новых фитчей и багов - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > AutoCAD 2010, Обсуждение новых фитчей и багов
Непрочитано 12.07.2009, 23:18
Я набрел уже на несколько серьезных вещей в автокаде-2010, требующих обсуждения и рискнул завести специальную тему, несмотря на имеющуюся с непонятным названием Gator. Здесь, я полагаю, мы копнем поглубже.
Заметил странную вещь, которой как будто не было раньше.
1. Командой Layiso выделим все объекты в слое, среди прочих там есть отрезки.
2. Хочу из всех оказавшихся на экране объектов удалить все отрезки нарисованные цветом Bylayer. Для этого применяю команду qselect
3. Командой Erase удаляю выделенные отрезки и с ужасом обнаруживаю, что удалились абсолютно все отрезки данного цвета, в том числе назодящиеся в закрытых слоях. Команда Qselect из пункта 2 почему-то нашла их все. Раньше такого не было, выделялись только объекты, видимые на экране
4. Как-же удалить только отрезки и только в выделенном слое?
Последний раз редактировалось Vova, 23.07.2009 в 04:43. Причина: Подправил заголовок.
Непрочитано 19.07.2009, 19:06
b_1
проект
Екатеринбург
а в 2009 Большая кнопка "А" в левом верхнем углу содержит пункты строки меню, и там можно найти регенерацию если ты новичок, а вот в 2010 кнопка "А" уже не содержит этого
b_1 вне форума
Непрочитано 19.07.2009, 19:30
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
Сообщение от b_1 Посмотреть сообщение
Думаю что по пальцам можно пересчитать людей, которые в командную строку забивают _REGEN, А ведь много новичков, которые учатся в новом интерфейсе, и когда у них "заело" изображение и не зумируется, что им делать, ведь нет в новом интерфейсе по умолчанию не включена строка меню и до вкладки ВИД и команды РЕГЕНИРОВАТЬ им ни как не добраться. А ведь чуть ли не самое важное для начинающего работать в автокаде человека это узнать фишку регенерации.
Можно просто набрать RE
Кочетков Андрей вне форума
Непрочитано 19.07.2009, 19:52
b_1
проект
Екатеринбург
#22 - убедительно )), только вот в русском автокаде не пойдет, я ведь не за себя пекусь (у меня у самого алиас цифра 8 на команду регенерировать все), я просто задумался, а если б я сейчас только начал изучать автокад, и мне попался 2010, вот я бы и влип с этой регенерацией
b_1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.07.2009, 23:21
Продолжаем обсуждение. В версиях до 2010 можно было настроить двойной клик по размеру на редактирование его текста. В 2010 такого слова как Dimension в списке двойных кликов CUI нет. Но его можно ввести самому так: клик правой кнопкой в разделе Double Click action, добавить строку, переименовать ее в Dimension. Затем перенести сюда из нижней левой четверти команду Ddedit. казалось-бы, сделали все, но.... не работает.
Я долго бился, пока получилось, и теперь из вредности прошу вас дать ответ, как добиться того, чтобы двойной клик по размеру сработал на редактирование текста?
Непрочитано 20.07.2009, 01:55
wetr
инженер
Владивосток
<phrase 1= Отправить сообщение для wetr с помощью Skype™
"object name" забыли прописать?
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14)
wetr вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.07.2009, 02:47
Совершенно верно! Молодец
Эта строка находится в разделе Advanced, ниже. Будем надеется, SP исправит отсутствие строки Dimension в списке двойных кликов, и не придется докапываться самим. Интересно также, локализуется-ли Service Pack, и если нет, то как будет в русском автокаде
Непрочитано 20.07.2009, 05:44
wetr
инженер
Владивосток
Интересно, что у меня такой проблемы не было. При переходе на 2010 я выбрал "Migrate from AutoCAD 2009", и соответственно все настройки сохранились.
wetr вне форума
Непрочитано 20.07.2009, 10:11
klepik21
Раз уж завели обсуждения Автокада 10 внесу тоже свое наблюдение:
при работе в 3D модели пришлось вставлять 3D блоки из другого чертежа (лень было болты вычерчивать наново) так вот, при повторном открытии файла с 3D чертежом, эти вставленные объекты превращаются в объемные прямоугольники или деформируются. Как справиться с этим недугом я пока не придумала.
скрины будут чуть попозже.
Инженер от прочих олухов отличается наличием диплома и отсутствием лопаты в руках
klepik21 вне форума
Непрочитано 20.07.2009, 10:57
#29
Лучше не только скрины, но и dwg предоставить...
Непрочитано 20.07.2009, 10:59
#30
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
Извините. плиз, если не совсем в тему.
Только недавно, по пр.необходимости перешел на 2010-й и в самый неподходящий момент обнаружились такие вот досадные "фитчи":
- при максимизации ВЭ в нем пропадает видимость курсора, т.е. он есть (выбирает и подсвечивает объекты), но его самого не видно, как будто он тоже черный.
Настройки цветов:2DМодель фон - черный, курсор - белый. В Листе наоборот.
В 2008-м при таких настройках все нормально видно.
А в 2010-м, имхо, что-то явно напутано с цветами. Оказалось, что если сделать цвет перекрестья Зеленым, то в Модели он будет Зеленым на Черном и тогда в Развернутом ВЭ тоже появится, но... ФИОЛЕТОВЫЙ. (При Голубом в Модели, - в макс.ВЭ он будет уже Красным ).
А что бы, например, получить в 3DМодели на Черном фоне Желтый маркер автопривязки ему нужно в настройке установить Синий. и.т.п.
Почему так и можно ли это исправить?
*...И Случай, бог изобретатель. *
skif58 вне форума
Непрочитано 20.07.2009, 11:09
#31
Сообщение от skif58 Посмотреть сообщение
Не уверен, что надо сваливать все в одну кучу. Может, создать новую тему с обсуждением глюков и багов 2010-го?
Непрочитано 20.07.2009, 11:10
#32
klepik21
насчет залипания курсора сама не раз замечала. ИМХО это баг КАДа. надо разработчиков трясти или програмеров. бесит но мириться можно. а с цветами... ну хз я так досканально к КАДу не придиралась.
в идеале да. но на форуме не очень долюбливают много тем одной наклонности. просто совмещаем приятное с полезным дабы не сердить господ модераторов.
klepik21 вне форума
Непрочитано 20.07.2009, 11:20
1 | #33
AlexV
BIM координатор
С-Пб
В новом CADе как дурак,
Ковыряюсь снова я.
Не понять мне, что здесь баг,
А что фича новая...
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Непрочитано 20.07.2009, 11:26
#34
klepik21
Сообщение от klepik21 Посмотреть сообщение
собственно обещанный скрин и даже ДВГшка
все что стало прямоугольниками было еще минут пять назад нормальными болтиками как тот что остался. стоило сохранить файл и открыть заново как болтики превращаются в прямоугольники. отредактировать блок не имею возможности вообще.
DWG 2007
Bag_3D.dwg (820.0 Кб, 2496 просмотров)
klepik21 вне форума
Непрочитано 20.07.2009, 11:48
#35
klepik21, а почему сохранение в формате 2007, а не 2010? Попутно я бы рекомендовал установить solidhist в 0 и снять запись истории тел (команда _.brep).
Непрочитано 20.07.2009, 12:21
#36
vadim_evg1
Рус
... отредактировать блок не имею возможности вообще.
Где там блоки-то?
vadim_evg1 вне форума
Непрочитано 20.07.2009, 12:36
#37
klepik21, выложи этот самый 3D блок болта
Непрочитано 20.07.2009, 12:46
#38
vadim_evg1
Рус
в окне редактора блока глянь-они есть, а в модели нема
Непрочитано 20.07.2009, 13:20
#39
vadim_evg1, что-то я сомневаюсь, что это тот самымй блок
Непрочитано 20.07.2009, 13:28
#40
vadim_evg1
Рус
В общем-то, я то же
Видеоуроки AutoCAD kosmax AutoCAD 173 17.02.2017 15:08
Новый AutoCAD Civil 3D 2010 Ygorekk Вертикальные решения на базе AutoCAD 21 03.04.2010 21:51
AutoCAD Architecture 2010: Как создать угловое окно? Rizonner Вертикальные решения на базе AutoCAD 8 18.07.2009 19:23
Перестал работать AutoCAD 2010 после установки Компас v10 Shitbox2 AutoCAD 6 02.07.2009 18:57
Можно ли такое реализовать в AutoCAD 2010? Shoorup Программирование 7 03.05.2009 23:33
