Масса снега на наклонной поверхности - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Масса снега на наклонной поверхности
Непрочитано 13.07.2009, 10:34
Минька
Кандидат непонятных наук
поезд Краснодар - Магнитогорск
Господа, туплю безмерно.
Вот есть у нас снеговая нагрузка. К примеру, 100 килограмм на квадратный метр, как указывается в снип, горизонтальной поверхности земли.
Таперича, у меня уклон кровли, положим, градусов 20. Какова будет общая масса снега, который скапливается на этой кровле?
вариант 1 - Умножить эти 100килограмм на площадь горизонтальной проекции кровли и успокоиться.
вариант 2 - имея 100 килограмм в горизонтальной проекции, делим на cos(20), получаем 106 килограмм на наклонной поверхности. Опосля чего умножить 106 килограмм на фактическую площадь кровли...
Короче, извините за глупый вопрос, но совсем мозг отключается.
Непрочитано 14.07.2009, 09:18
1 | #21
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
Параллельная оси составляющая = s*sin(a), перпендикулярная = s*cos(a), где s - значение снеговой нагрузки.
Почти верно. Если добавить еще один аналогичный тригонометрический сомножитель, то будет верно совсем: X=s*sin(a)*sin(a), Z= s*cos(a)*cos(a)
IBZ вне форума
Непрочитано 14.07.2009, 10:07
Z10dey
при расчёте всё берётся без учёта уклона (т.к. пролёт конструкций мы всегда рассматриваем в плане)
сечение балки для одного и того же пролёта с разными углами наклона будет одно и то же (причиной изменения сечения может послужить только собственный вес балки на погонный метр ПРОЛЁТА т.к. при увеличении уклона длина балки растёт)
вобщем если речь только о стропильной ноге можно забыть что есть уклон (но помнить про понижающие коэффициенты для снеговой нагрузки при разных уклонах, когда снег типа на поверхности не держиться)
я уже на эту тему один ящик интересного напитка выспорил
Последний раз редактировалось Z10dey, 14.07.2009 в 10:18.
Z10dey вне форума
Непрочитано 14.07.2009, 11:48
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Поясните, что-то я недопонял. Может вы запутались и хотите запутать меня?!
Сообщение от Z10dey Посмотреть сообщение
Очень похоже, что вы, батенька, ошибаетесь. Вот вам для примера 3 балки:
1) пролет 6 м, уклон 1/3
2) пролет 6 м, уклон 1/2
3) пролет 6 м, без уклона
Все 3 балки загружены одинаковой равномерно-распределенной нагрузкой 0.8 тс/м, направленной строго вертикально. А вот вам эпюры усилий:
Тип файла: pdf эпюры.pdf (12.5 Кб, 893 просмотров)
Liam вне форума
Непрочитано 14.07.2009, 12:11
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Молока?
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 14.07.2009, 12:28
IBZ
Расчетчик МК
Да не запутать я Вас хочу, а направить на "путь истинный". Что тригонометрические функции в квадрате, узреть можно из схемы 18 приложения 4 СНиП 2.01.07-85* "Нагрузки и воздействия". Там речь идет о ветре, но смысл разложения от этого не меняется: случай нагрузки, приложенной под углом к элементу. А вот почему так - предлагаю подумать самостоятельно. Маленькая подсказка: вспомните, что есть распределенная нагрузка по определению
IBZ вне форума
Непрочитано 14.07.2009, 12:37
Z10dey
Упс сори
Видимо надо было точно спорить на молоко а то и детали спора то уже померкли
Моменты различаются на cos a
Z10dey вне форума
Непрочитано 14.07.2009, 13:26
Клименко Ярослав
IBZ, прояснитесь, а то у меня сейчас произойдет отрыв головы!
Давайте такой пример. Балка пролетом в проекции 6000мм, наклоненная под углом в 30 градусов к горизонту. Интенсивность нагрузки от снега 1000 кг/пм. Какую величину нужно будет приложить перпендикулярно ее оси, чтобы получить по площади равную эпюру равномерно распределенной нагрузки?
Непрочитано 14.07.2009, 13:29
Z10dey
погонная нагрузка от вертикальной к "перпендикулярно к балке"
переходит через cos квадрат альфа
соответственно сила будет длину балки умножить на погонную нагрузку вертикальную и на cos квадрат альфа
Z10dey вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.07.2009, 13:40
#29
Минька
блин... затронул тему...
Минька вне форума
Непрочитано 14.07.2009, 14:08
2 | #30
IBZ
Расчетчик МК
В целях предотвращения отрывов конечностей проясняю . Для простоты рассуждений заменим распределенную нагрузку интенсивность 1 т/пм на сосредоточенную силу равную 1 тонне, действующую на горизонтальную проекцию длиной 1 метр. Поектируем эту силу на ось перпендикулярную нашей конструкции: Pz=1*cos(30). Зададимся теперь вопросом: а на какое расстояние приходится, собственно, эта Pz? По-прежнему на 1 метр? Не-а! На 1/cos(30). A на метр помене будет - P'z=Pz*cos (30)=1*cos(30)*cos(30)=0.75*1=0.75 т. Соответстенно такой же будет и распределенная нагрузка q=750 кг/пм.
Последний раз редактировалось IBZ, 14.07.2009 в 14:13.
IBZ вне форума
Непрочитано 14.07.2009, 14:59
#31
Sergun'ka
Конструктор
Не знаю... я, лично, в расчете всегда привожу погонную нагрузку от с.в. к нагрузке на проекцию(поделив на косинус), складывая её со снеговой. А получившиеся 10с+ процентов запаса(в зависимости от крутизны ската) считаю "коэффициентом свежего воздуха". Дышится, знаете ли, легче
Offtop: а то может кто-нибудь опять границы снеговых районов передвинет
P.S.: кстати, Liam, нет в Вашем #23 уклона 1/3 а есть 1/0, 1/1 и 1/2. Не сочтите за придирку, просто занудство.
Последний раз редактировалось Sergun'ka, 14.07.2009 в 15:29.
Sergun'ka вне форума
Непрочитано 14.07.2009, 15:16
#32
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Давайте взглянем на тот же пример, который я привел в п. 23.
Для горизонтальной балки момент от действия р.р. нагрузки M=q*L^2/8, а для балки с уклоном 1/3 - M1=M/cos(a)=q1*L1^2/8. Длина балки L1=L/cos(a).
Определим q1:
По сути, правы мы оба, просто я рассматриваю задачу с наклонной балкой относительно ее длины, а вы - относительно пролета
Последний раз редактировалось Liam, 14.07.2009 в 15:35.
Liam вне форума
Непрочитано 14.07.2009, 15:47
#33
Клименко Ярослав
Liam, А то я уже перестал верить Пифагору....
Вот именно, что приведение нагрузки перпендикулярно оси в нашем случае имеет смысл при рассмотрении балки пролетом, равном его геометрической длине для определения момента относительно соответствующей оси.
Непрочитано 14.07.2009, 17:51
#34
IBZ
Расчетчик МК
ОК, давайте уточним позиции. Есть наклонная шарнирно-опертая балка, нагруженная равномерно-распределенной нагрузкой q, действующей строго вертикально. Уточняю, что ее величина относится к проекции на горизонтальную плоскость, а не к реальной длине балки. Физическая длина балки L, проекция на горизонтальную плоскость - X, угол наклона к горизонтальной плоскости a. Чему будет равен изгибающий момент в середине балки, исходя из представленных переменых?
Последний раз редактировалось IBZ, 14.07.2009 в 17:58.
IBZ вне форума
Непрочитано 14.07.2009, 18:52
#35
Liam
Бумагомаратель
Пермь
qX^2/8/cos(a) = qL^2/8/cos^2(a)
Liam вне форума
Непрочитано 14.07.2009, 19:19
#36
IBZ
Расчетчик МК
Уточните, плиз, умножаете или делите на cos(a) и cos^2(a). Скобки там расставьте или еще как. Иначе такую запись можно в принципе понять по-разному.
IBZ вне форума
Непрочитано 15.07.2009, 12:00
#37
Клименко Ярослав
Где я не прав?
Непрочитано 15.07.2009, 12:25
#38
IBZ
Расчетчик МК
Давайте все-же разберемся до конца. У меня к оппонентам два вопроса.
1. Откуда берется квадрат тригонометрической функции в схеме 18 ветровой нагрузки.
2. Когда то я уже задавал этот вопрос, но чтобы не гонять никого по ссылкам, повторю его, чуть уточнив, здесь:
С наклонной балкой связана одна задача-тест для молодых проектировщиков, весьма ранее популярная в нашей конторе Рисовать я здесь не умею, посему словами. Имеется жестко заделанная в горизонтальную поверхность наклонная консоль с углом наклона к горизонтали (a). Полная длина консоли - L, проекция на вертикальную плоскость - h. На консоль действует горизонтальная нагрузка q, перпендикулярная вертикальной проекции h (ветер, например). Значение нагрузки отнесено тоже к проекции, а не к длине L. Требуется определить момент в заделке.
Вариант 1. М=q*h*h/2 или, учитывая, что h=L*sin(a), M=q*L^2*sin (a)^2/2
Вариант 2. Раскладываем нагрузку на нормальную и скатную составляющую. Нормальная составляющая будет qn=q*sin(a). Поскольку скатная составляющая момента не дает, M=q*L^2*sin(a)/2
Отличие, как видно, на множитель sin(a). Ну и как вы думаете, где здесь " собака порылась"
Последний вопрос чуть прокоментирую. Исходя из того, что момент относительно любой точки представляет из себя произведение равнодействующей нагрузки (q*h) а ее плечо (h/2) - M=q*h*h/2. Это как бы сомнений не вызывает. А теперь попробуйте получить это же значение при разложении нагрузки на нормальную и продольную по вашей теории, изложенной, собственно, в варианте 2
IBZ вне форума
Непрочитано 15.07.2009, 16:38
#39
RrRR
Со слов IBZ:
Последний раз редактировалось RrRR, 15.07.2009 в 16:56. Причина: наклонил консоль в другую сторону
RrRR вне форума
Непрочитано 15.07.2009, 16:55
2 | 1 #40
Карлсон
Надо заметить, что это распространенное недопонимание строительной механики, свойственное даже очень опытным инженерам. И если быть педантичным, то IBZ совершенно прав. Если речь идет об разложении на нормальную и касательную составляющие то косинус должен быть в квадрате.
>Клименко Ярослав
Вы не правы вот где
Последний раз редактировалось Карлсон, 16.11.2009 в 13:07. Причина: формула слетела
Карлсон вне форума
Текст на криволинейной (цилиндрической) поверхности. skalder AutoCAD 9 19.04.2011 13:11
Возможно ли поверхности MDT преобразовать в сети? Михаил Левашов Вертикальные решения на базе AutoCAD 8 10.02.2009 11:55
проблема с вырезами на неплоской поверхности mihail2007 Другие CAD системы 4 25.09.2008 09:22
Конвертация поверхности в солид skalder AutoCAD 6 17.01.2008 23:40
Расчет буровой сваи (сопротивления на боковой поверхности) deymos Основания и фундаменты 3 27.12.2006 20:13
