проблема с вырезами на неплоской поверхности
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > проблема с вырезами на неплоской поверхности
Непрочитано 24.09.2008, 17:17 #1
mihail2007
Необходимо на цилиндре на боковой поверхности сделать пару отверстий. Так же начертить кромку по окружности. Сделать несколько прорезов по окружности. Как это лучше сделать? SW не как не хочет делать эскиз на криволинейной поверхности((
Непрочитано 24.09.2008, 19:50
Отверстия делаются элементом Отверстие под крепеж
По поводу остального - не ясно, что именно нужно
Непрочитано 25.09.2008, 08:44
GriSt
Конструктор
г. Москва
Сообщение от mihail2007 Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
mihail
А поконкретнее можно поставить вопрос?
Что НИКАК не хочет делать SW?
GriSt вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.09.2008, 08:54
mihail2007
эскиз как я понимаю можно сделать только на плоскости. если не брать в расчет 3д эскиз. есть цилиндр. Его боковая поверхность представляет собой криволинейную поверхность. необходимо на этой боковой поверхности сделать эскиз который будет привязываться к этой поверхности. Т.е. фактически лежать на ней. После этого можно было бы сделать вытянутый вырез. вот вопрос в чем - как привязать эскиз к криволинейной поверхности?
mihail2007 вне форума
Непрочитано 25.09.2008, 09:22
Простейший вариант -эскиз на плоскости, касательной к цилиндру
Проблема с файлом после импорта из Компас Alex 166 AutoCAD 7 22.08.2008 10:33
проблема экспорта файлов по IFC из ADT в лиру и ревит thygank Revit 1 03.08.2008 18:08
Проблема с ксероксом Canon PC860 _Oleg_ Разное 5 26.12.2007 10:18
Проблема с отражением света на зеркальной поверхности!!! Stepik AutoCAD 14 16.05.2006 15:34
Проблема при открытии файла с "Немецким именем" pro-nick AutoCAD 16 18.01.2006 15:05
