Нужна ли затяжка? (двухскатная кровля) - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Нужна ли затяжка? (двухскатная кровля)
Непрочитано 20.07.2009, 23:26
vadim_
Добрый день.Не судите строго за такой вопрос
-имеется двухскатная кровля с коньковым брусом (прогоном)
Нужна ли затяжка в данном случае? В учебнике вариантов без затяжки вообще не нашел, но интуиция подсказывает, что затяжку "можно не делать". Прав ли я? И чем это можно объяснить?
Заранее спасибо
Непрочитано 21.07.2009, 13:15
-=Xaoc=-
Иркутск
Сообщение от maxummm Посмотреть сообщение
Но давайте согласимся, что затяжка еще и создает "треугольник - фигуру жесткости"
С этим я соглашусь.
Такая затяжка делает в коньковом узле из шарнира жесткий узел.
А вот с этим никак не нет.
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума
Непрочитано 21.07.2009, 14:10
Nels
конструктор, строитель
Уфа
Пример из жизни. Лет пять назад рухнула крыша интерната. Легла плашмя на чердачное перекрытие. Мауэрлаты выдавило вместе с кирпичной кладкой. Причина была как раз в отсутствии затяжек. Правда крыша лет 20 простояла все же. Но со временем и шифер на крыше местами начал протекать на кладку, да и сама кладка обшарпалась. Прочности соединений стропил на прогонах не хватило чтобы удержать скаты. Так что, имхо, на затяжках лучше не экономить.
Nels вне форума
Непрочитано 22.07.2009, 11:57
ЖЕСТЯНЩИК
Сообщение от Минька Посмотреть сообщение
По какому ключевому слову искать? Очень нужно!
попробуй слова "узлы" и "крыш".
Про жесткий узел. Если рисовать расчетную схему, то будет три шарнира и три стержня, это понятно. Но распор воспримется затяжкой полностью, только если затяжка будет связывать непосредственно нижние два узла. Чем выше растяжка, тем больше значение распора. В таком случае растяжка служит как элемент, обеспечивающий геометрическую неизменяемость системы. И усилие распора растяжки будет давать изгибающий момент в стропилах. Так что схемы очень похожие.
Последний раз редактировалось ЖЕСТЯНЩИК, 22.07.2009 в 12:07. Причина: про жесткий узел
ЖЕСТЯНЩИК вне форума
Непрочитано 22.07.2009, 13:18
retromancer
Инженер-конструктор МК --> Госслужащий --> Грумер хомячков
Сообщение от ЖЕСТЯНЩИК Посмотреть сообщение
А зачем создавать ещё одну степень геометр. неизменяемости? Без затяжки система итак самодостаточна.
Другой вопрос, что коньковый узел самое слабое звено в этой системе. Поэтому считаю, что затяжка нужна. Чтобы кровля во время урагана, когда оторвется от стен, не разрушилась в коньковом узле, а целиком улетела и приземлилась на землю Ну и второе назначение - как уже сказали, уменьшение расч. длины
Страх лишает свободы выбора.
retromancer вне форума
Непрочитано 22.07.2009, 13:37
maxummm
конструктор ПГС
г.Владимир
Ага, но если устанавливать затяжку только в целях уменьшения расчетной длины в конкретном случае .....стоит ли оно этого? пролет ведь совсем невелик.
maxummm вне форума
Непрочитано 22.07.2009, 13:52
retromancer
Я же написал, что основное назначение затяжки - обеспечение нормального конькового узла.ИМХО. Одними гвоздями и скобами его не сделать. Сильный ветер (вертикальная сост.) и узел развалится. Если бы элементы были бы в металле, то основное назначение затяжки было бы -уменьшение расч. длины. Сам коньковый узел нормально бы решался на фланцах или сварке.
Непрочитано 22.07.2009, 17:31
vegas
Рисование КМ КМД ОТС ЭПБ
Екатеринбург
Если вы не хотите ничего считать и конструировать скользящие опорные узлы то смело делайте затяжку.
vegas вне форума
Непрочитано 22.07.2009, 22:45
ЖЕСТЯНЩИК
Сообщение от retromancer Посмотреть сообщение
Затяжка нужна в первую очередь для того, чтобы уменьшить распор в основании рамы.
И, кстати, коньковый узел прекрасно решается и без затяжки.
Автор темы   Непрочитано 26.07.2009, 20:34
#29
vadim_
Прошу дальнейшей помощи.имеет ли право существовать такая конструкция? могут ли стропила опираться на конек посредством затяжки?
ID:	24076  Нажмите на изображение для увеличения
vadim_ вне форума
Непрочитано 26.07.2009, 20:59
#30
Русин Алексей
Россия, Москва
для расчета рекомендую "ПРИМЕРЫ РАСЧЕТА КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ДЕРЕВА И ПЛАСТМАСС" Москва СТРОЙИЗДАТ 1974 СТР 41. Там ваш случай.
Русин Алексей вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.07.2009, 21:25
#31
vadim_
спасибо, скачал, книжка умная.
Но своего случая чего то не нашел...
vadim_ вне форума
Непрочитано 26.07.2009, 21:51
#32
eilukha
1.
расчетная длина
и
пролет
- не синонимы
2. если затяжки не хочется (обитаемый чердак - мансарда) ставить, можно ли взамен конькового бруса ферму стальную поставить, чтоб ноги не разъехались?
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.07.2009, 01:46
#33
vadim_
а так можно?
ID:	24081  Нажмите на изображение для увеличения
vadim_ вне форума
Непрочитано 27.07.2009, 09:30
#34
Dim_K_a
maxummm отчасти прав, треугольник представляет собой геометрически неизменяемую систему, дополнительно нижним связям обеспечивающую жесткость кровли в рамном направлении. Но главное имхо не в этом.
1. В обозначенной стропильной системе основным является положение затяжки - соответственно чем она выше, тем меньшее усилие распора воспринимает, тем больше приходится на стены.
2. Опирание конькового бруса на торцевые стены является важным, но второстепенным условием, т.к. нужно учитывать длину здания и малую изгибную жесткость деревянных балок. В середине кровли момент и прогиб бруса будут максимальными.
3. По простому надо просчитать плоскую раму в наиболее неблагоприятном месте, можно по деформациям, стенку как сжато-изогнутый столб на срез. В зависимости от этого назначить положение и сечение затяжки.
P.S. Вне зависимости о малого пролета автор может строить здание в 6 снеговом районе с ветром в 100кг/м2, поэтому нужно просто прикинуть расчетом.
Dim_K_a вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.07.2009, 07:11
#35
vadim_
Сообщение от Dim_K_a Посмотреть сообщение
волгоград
vadim_ вне форума
Непрочитано 28.07.2009, 17:01
#36
Карлсон
Собственно, тут считать надо, а не голословно разговаривать. А если автор не умеет считать, и берет за это деньги, то это, извините мошенничество. Архитектор, надо думать...
Здесь, как мне показалось, некоторые продвигают мнение о том что затяжка в данной схеме призвана избавить опоры (стены) от распора. Весьма опасное недопонимание работы конструкции. Подобные затяжки, как правило, применяются для сокращения пролета стропил, а если говорить о распоре, то при определенных обстоятельствах (рис.3) он не уменьшится, а как говорил Винни-Пух, наоборот увеличится. И обстоятельства эти -- узлы операния стропил на мауэрлат.
Более того в таком случае затяжка будет сжата и ее даже можно называть распоркой. Так вот.
Но это все если не учитывать коньковую балку, а если учитывать, то не понятно о чем речь вообще.
Карлсон вне форума
Непрочитано 28.07.2009, 18:42
#37
Минька
Кандидат непонятных наук
поезд Краснодар - Магнитогорск
ничего не понял. в каких случаях срабатывает третья схема?
почему сравнивается величина отпора Н с моментом М? Момент с силой сравнивается? О_о
Почему усилия в растяжке равны усилиям на опоре? (я не ставлю под сомнение, я эту схему не просчитывал ни разу, но что-то не понял, откуда такая взаимосвязь).
В общем, пожалуйста, поясните схему немного! Реально запутался.
Минька вне форума
Непрочитано 28.07.2009, 19:09
#38
Карлсон
Миньке.
Третья схема срабатывает когда опоры несмещаемые, что как правило, бывает в реальности.
Момент с распором не сравнивается, вероятно, не очень четко написал. Там написано .
На счет распора и усилия в затяжке вы правы я несколько не корректен. Усилие в затяжке (для 3-го варианта) будет отличаться от опоры на усилие в коньке, но картина такая же.
Карлсон вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.07.2009, 19:24
#39
vadim_
Действительно, архитектор. Считать не умею. На работе этого не понимают, дают задание "нарисовать, чтоб прораб построил".
Поясните, пожалуйста, что же будет, если учитывать коньковую балку?
vadim_ вне форума
Непрочитано 28.07.2009, 19:52
#40
Минька
А... разобрался. Действительно нечётко написано. Интересно - ни разу это не считал, но буду на будущее знать о такой интересной особенности этих рам.
Если коньковую балку учитывать, то нужно считать всю конструкцию, то есть несколько рам вместе - она из-за своей жёсткости передаёт усилия, возникающие в соседних рамах, друг на друга. Тогда в точке шарнира в верхней точке рамы будет ещё приложена некая сила отпора коньковой балки (поди найди её).
Можно в принципе не брать жёсткость коньковой балки во внимание при симметричных схемах - так как тогда усилия, возникающие в соседних рамах, одинаковы. Но енто всё по моему разумению - в теории, так как, как я подчеркнул выше, я практического опыта расчёта стропильных рам не имею (в смысле, считал-то в аспирантуре очень много чего, но проектов ни разу не делал).
Минька вне форума
Эксплуатируемая кровля традиционная или инверсионная? Perezz!! Архитектура 30 16.10.2014 10:21
Кровля гипермаркета shepot Архитектура 5 02.07.2007 15:14
Нужна ли дополнительная гидроизоляция в скатной кровле? Колян Архитектура 5 13.06.2007 10:30
Кровля над котельной ЧерныШ Архитектура 2 17.11.2006 10:09
