Минимальное опирание перемычки в кирпиче - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Минимальное опирание перемычки в кирпиче
Непрочитано 21.07.2009, 11:32
Владимир Сергеевич
Наверняка была масса тем, но поиск не рулит...(
Есть проем 1310х2100мм. в кирпичной стене 250мм. высотой 10м.
достаточно ли перемычки длиной 1550мм., т.е. опирание по 120мм. с каждой стороны проема?
перемычка состоит из 2-х железобетонных блоков 120х190h, весом 88кг. по серии Очаковского комбината ЖБИ.
Спасибо.
Автор темы   Непрочитано 31.07.2009, 16:37
Владимир Сергеевич
Сообщение от VMaltsev Посмотреть сообщение
Ну вот так нелзя сдвинуть? [IMG]file:///C:/Documents%20and%20Settings/Рабочий%20стол/план%20и%20разрез1.pdf[/IMG]
Отвечу из дома) непонял как выклыдывать пдф, как прилогать фаил?
не-не) так не прокатит (я про файл). Заходишь в "Цитировать". Внизу под окном где писать ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ. Далее "Управление вложениями". Откроется окно. Загрузишь файл и он автоматом прикрепиться к ответу
Владимир Сергеевич вне форума
Непрочитано 31.07.2009, 16:42
VMaltsev, справку по форуму и FAQ прочитай.
Непрочитано 31.07.2009, 19:53
Serafima
Странная у Вас лестничная клетка, не замкнута по периметру, что за квадратики в виде колонн? Или это и есть каркас? Перемычки однозначно несущие, так как у Вас на стены опираются балки лестничной площадки.
Разрез невнятный, как и план.
Serafima вне форума
Непрочитано 01.08.2009, 23:57
Яша Хейфиц
Сообщение от Владимир Сергеевич Посмотреть сообщение
Внесу ясность. Стена сама по себе. Лестничная клетка. Ни на что она не опирается, а идет с нуля до кровли (порядка 10м. высотой). 250мм. на каждом этаже проем 2100х1310. от перпендикулярной стены идет заплечико в пол-кирпича, вот его, как я понял, надо проармировать рядов через 5. А перемычка (1550 по длине) ложится на него (заплечико) на 120мм. И дальше пошла опять стена до верха. Чую, что все-таки маловато.
Но все равно всем огромное спасибо!
Перемычки нужны для чего? Для того, чтоб можно было ложить кирпич сверху. Т.е. на период монтажа стены. Когда кладка застынет, пеермычка почти не работает, если ее вынуть, то ничего не произойдет. Площадь опирания пеермычки подбирают из условия смятия. Если кирпич сверху не выгонять на несколько метров сразу, то нечего боятся! Боятся надо когда на эту пермычку в тотже день набросают пару метров кладки, тогда 120 мм. маловато будет. Если не уверены как будет на самом деле, подберите перемычку побольше, чтоб опирание было 250мм. или больше, как получится.
П.С. Есть перемычки в которых нету понятия опирание! Они выглядят в виде гибкой конструкции из проволоки (типа как гармошка), проволока примерно диаметром 5-6мм., по сути это гибкий каркасс для кладки, устанавливается такая перемычка в опалубку, затем между секциями каркаса на раствор кладут кирпич, в несколько рядов, и затем ждут когда застынет раствор. После снятия опалубки или подпирания, получается перекрытый проем типа из кирпича, без пеермычки. Как будто кирпич не на что не опирается.
Последний раз редактировалось Яша Хейфиц, 02.08.2009 в 00:08.
Яша Хейфиц вне форума
Непрочитано 02.08.2009, 01:51
Anton_Br
Сообщение от Яша Хейфиц Посмотреть сообщение
Это как? Есть узел?
Anton_Br вне форума
Непрочитано 02.08.2009, 02:31
Яша Хейфиц
Узел показать не могу, т.к. встречался с такой перемычкой один раз. Они есть в продаже, сделаны из оцинкованной стали, стоят раз в 3-5 дороже ж.б.. Применяются в реконструкции старых зданий.
По сути это стальная обойма для кирпича. Достоинство в том, что на фасаде в кирпичной кладке не видно ж.б. перемычки. Конечно такую фигню для больших пролетов и под опирание плит нельзя использовать, но технология такая есть.
Вот типа пикчу нашел, смысл думаю понятен.
Последний раз редактировалось Яша Хейфиц, 02.08.2009 в 02:45.
Непрочитано 03.08.2009, 09:31
VMaltsev
Архитектор
Екатеринбург
Извеняюсь. Ведемо вечер пятницы) Это неважное время думать)
В понедельник уторм разобрался ведь)
Я нематерюсь, я просто живу заЕ*шибись:)
VMaltsev вне форума
Непрочитано 03.08.2009, 10:32
Makswell
Инженер-строитель
Киров
... по серии Очаковского комбината ЖБИ
В этой серии ничего не сказано при минимальную длину опирания конкретной перемычки?
Если брать классическую серию 1.038.1-1 вып.4, то перемычка 9ПБ16-37, у которой такие же параметры, как у твоей - 1550х120х190(h), имеет минимальную длину опирания 170мм и соответственно допустимый пролёт, который она может перекрыть - 1210мм.
Makswell вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.08.2009, 10:41
#29
Владимир Сергеевич
Всем огромное спасибо. Буду класть с запасом. С опиранием 250мм.
Непрочитано 18.04.2011, 18:46
#30
burdyugov
Зам. директора строительной компании.
Пермь
Отправить сообщение для burdyugov с помощью Skype™
вопрос: пролёт между стенами(250мм. не несущие) 2000мм., достаточно ли будет перемычки 5ПБ 25-37П между стенами для опирания на неё(перемычку) двух плит ПК-36-10-8ТА
Последний раз редактировалось burdyugov, 18.04.2011 в 18:54.
burdyugov вне форума
Непрочитано 18.04.2011, 19:03
#31
Anim
5ПБ 25-37П вроде бы 3.8 т/м.п. нагрузку несут- т.е. 2 ваши плиты скорее всего без проблем удержат. только не очень понятно что за пролет, стены не несущие- а плиты на них опираете :-)
Anim вне форума
Непрочитано 18.04.2011, 19:35
#32
burdyugov
Пермь
Между этих стен находится лестничный марш, в коттедже.
DWG 2007
лестничная клетка.dwg (58.5 Кб, 5168 просмотров)
Последний раз редактировалось burdyugov, 18.04.2011 в 19:46.
Непрочитано 18.04.2011, 20:09
#33
Anim
посчитайте нагрузки на м.п. балки - если меньше 3.8 т/м.п. то все должно быть ок, что тут еще сказать :-)
Anim вне форума
Плиты и угловые перемычки! АнтигероЙ Конструкции зданий и сооружений 4 16.06.2009 16:12
Какое минимальное сечение монолитной колонны в жилом 2 эт. здании? Павел114 Железобетонные конструкции 15 28.11.2008 16:57
Деревянные перемычки sheinik Прочее. Архитектура и строительство 2 05.10.2007 12:10
Арочное опирание фермы. gad Конструкции зданий и сооружений 64 06.08.2005 21:03
Опирание покрытия на колонны Лена Конструкции зданий и сооружений 12 06.12.2004 20:45
