Какое минимальное сечение монолитной колонны в жилом 2 эт. здании?
Петербург
МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ
СЕЧЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ 5.2. Минимальные размеры сечения бетонных и железобетонных элементов, определяемые из расчета по действующим усилиям и соответствующим группам предельных состояний, должны назначаться с учетом экономических требований, необходи¬мости унификации опалубочных форм и армирова¬ния, а также условий принятой технологии изготов¬ления конструкций. Кроме того, размеры сечения элементов железо¬бетонных конструкций должны приниматься та¬кими, чтобы соблюдались требования в части распо¬ложения арматуры в сечении (толщины защитных слоев бетона, расстояния между стержнями и т. п.) и анкеровки арматуры. [...] Размеры сечений внецентренно сжатых элемен¬тов должны приниматься такими, чтобы их гиб¬кость l0/i любом направлении, как правило, не превышала: для железобетонных элементов из тя¬желого, мелкозернистого и легкого бетонов ......................................... 200 для колонн, являющихся элементами зданий........................................ 120 для бетонных элементов из тяжелого, мелкозернистого, легкого и поризованного бетонов ...............................90 для бетонных и железобетонных элементов из ячеистого бетона ......................70 Похоже что можно ) |
проектировщик Регистрация: 19.06.2006
г. Владимир
Желаю удачи. |
конструктор Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Я нашел минимальные размеры 250 х 250 (рекомендации, - Байков, Сигалов). |
СП 52-103-2007 п.7.2 рекомендуется не менее 300мм. Опять же рекомендуется, а не жестко 300мм. Технико-экономическое сравнение или возможность выполнения на строительной площадке. Менее 250х250мм не делал. Огнезащиту бы еще глянуть в свете всех новых норм
Щелково МО
для таких тонких колонн сильно важно становится качество работ, а то низкоквалифицированные рабочие умудряются не только сместить колонну в плане от проектного положения, но еще и отливают колонну как Пизанскую башню - с перекосом верха колонны относительно низа в 50-100 мм. и становится уже не смешно.
Проектирование Регистрация: 11.04.2006
2Павел114
А вы выложите данные на ячейку: 1. Все нагрузки на перекрытие 2. Пролеты 3. Высота этажа 4. Требования по огнестойкости 5. Материалы (арматура, бетон) Можно прикинуть и все станет само сабой ясно. Риски очевидны, но думается и с расчетом тут не совсем пройдет. |
Максимальная нагрузка на колонну 45 тонн. Элитные коттеджи. Нестандартные планировки. Высота колонн 3 м. пролеты различные. Стены из газобетона, так что в принципе даже если колонны не выдержат, то газобетон спасет. Так что коллапса не предвидится. Расчет выполнялся без учета поддерживающего влияния газобетона. Производство работ на хорошем уровне. Просто прочитал в книге, что якобы какие-то нормы запрещают делать колонны меньше чем 300х300. Но самого запрета сам не видел.
Сопряжение монолитной колонны и фундамента | Deimos | Основания и фундаменты | 41 | 27.05.2008 17:05 |
Узел ж.б. монолитной балки и колонны | Ser_ga | Железобетонные конструкции | 1 | 18.01.2008 13:25 |
Расчет монолитной колонны и монолитного фундамента. | Синоптик.СПб | Основания и фундаменты | 3 | 22.11.2007 00:55 |
Усиление монолитной колонны под нагрузкой | Varj | Железобетонные конструкции | 14 | 30.10.2007 23:45 |
Сечение колонны одноэтажного пром.здания h=14.5м | str02 | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 21.06.2005 05:42 |
