Отдельный вход в тепловой пункт индивидуального дома при работе на природном газе - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Отдельный вход в тепловой пункт индивидуального дома при работе на природном газе
Старый 21.07.2009, 11:59
Минька
Кандидат непонятных наук
поезд Краснодар - Магнитогорск
Здравствуйте.
Знакомые строители утверждают, что в случае если отопление индивидуального дома осуществляется от газового котла, то в тепловой пункт данного дома необходимо делать отдельный вход.
В СНиП "Газоснабжение" есть только требования по площади помещений, высоте потолков и наличию приточной и вытяжной вентиляции.
Пожалуйста, подскажите, есть ли действительно такое требование, и если есть, то в каких норматиыных актах оно прописано?
Спасибо.
Непрочитано 24.07.2009, 14:05
lovial
Инженер
Днепропетровск
Ох, насочиняли...
Есть СП 41-108-2004 - ПОКВАРТИРНОЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ С ТЕПЛОГЕНЕРАТОРАМИ НА ГАЗОВОМ ТОПЛИВЕ
Там терминология:
Так, с Российскими нормами вопрос понятен... Переходим к украинским...
lovial вне форума
Непрочитано 24.07.2009, 14:25
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщение от Vlad® Посмотреть сообщение
СП 41-104-2000 "Проектирование автономных источников теплоснабжения"
п.4.9 Из встроенных в здания котрельных следует предусматривать выходы:
- при длинне котельной 12м и менее - один выход наружу через коридор или лестничную клетку;
- при длинне котельной более 12м - самостоятельный выход наружу
Это из котельных. До 100 квт - не котельная, а теплогенераторная.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 24.07.2009, 16:16
vlads
Уважаемые коллеги! Прежде чем делать замечания, разберитесь в предмете о котором пишите.
СП 41-108-2004 ПОКВАРТИРНОЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ С ТЕПЛОГЕНЕРАТОРАМИ НА ГАЗОВОМ ТОПЛИВЕ Свод правил не распространяется на проектирование: поквартирных систем теплоснабжения одноквартирных и блокированных жилых домов, рассматриваемых как отдельные одноквартирные дома;
СП 41-104-2000 ПРОЕКТИРОВАНИЕ АВТОНОМНЫХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Настоящие правила не распространяются на проектирование автономных котельных с электродными котлами, котлами-утилизаторами, котлами с высокотемпературными органическими теплоносителями и другими специализированными видами котлов для технологических целей, котельных и котлов для поквартирных систем отопления и горячего водоснабжения.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 24.07.2009 в 16:29. Причина: Не злоупотребляй форматированием!
vlads вне форума
Непрочитано 24.07.2009, 16:42
BM60
Где-то
Да и сейчас как-то не очень читается.
vlads, осталось теперь отделить абзацы и выровнять влево выделить жирным "не распр-ся на". Это же просто.
BM60 вне форума
Непрочитано 24.07.2009, 16:50
Vlad®
розмысл
Иркутск
Сам вопрос то про выходы из помещения и в обоснованности их отсутствия. А к терминологии у меня возражений нет.
Vlad® вне форума
Непрочитано 24.07.2009, 23:22
vlads
Это вопрос безопасности. Дверь открываемая наружу – быстрый эвакуационный выход из помещения теплогенераторной случае возникновения там пожара.
СП 42-101-2003 ОБЩИЕПОЛОЖЕНИЯ ПОПРОЕКТИРОВАНИЮИСТРОИТЕЛЬСТВУ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХСИСТЕМ ИЗМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИПОЛИЭТИЛЕНОВЫХТРУБ
6.18 Рекомендуется для помещений, предназначенных для установки отопительного газоиспользующего оборудования, соблюдать следующие условия:
- выход непосредственно наружу - для помещений цокольных и подвальных этажей одноквартирных и блокированных жилых зданий при установке оборудования мощностью св. 150 кВт в соответствии с требованиями МДС 41-2.
vlads вне форума
Непрочитано 25.07.2009, 00:25
vlads, ссылка ведет в никуда.
Автор темы   Непрочитано 26.07.2009, 20:56
Минька
Так...
41-108 не подходит - дом индивидуальный одноквартирный.
41-104 не подходит, так как не распространяется на поквартирное отопление.
Таки, какой свод правил подходит под это дело - это первый вопрос.
И какой СНиП или другой норматив регламентирует отдельный вход? Ибо все СП поголовно носят рекомендательный характер.
Минька вне форума
Непрочитано 06.08.2009, 11:12
#29
lovial
Инженер
Днепропетровск
Я таки разобрался с украинскими нормами. Есть "Руководство по проектированию встроенных, пристроенных, крышных ... котелен" как пособие к СНиП "Котельные установки". Там в 4 приложении указано, что помещения для установки теплогенераторов мощностью не более 100 кВт и не более 2-х штук в помещении, проектируются не по нормам к котельным, а по СНиП (устарел, вместо него ДБН "Газоснабжение"). Правда, слово "теплогенераторная" и там не фигурирует, но хоть какая-то ясность...
lovial вне форума
Revit Architecture 2008: Тормоза при работе с 3D моделью, плюс проблемы с тонированием lara Revit 13 09.09.2009 10:05
