Что лучше подвесной кран или опорный? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Что лучше подвесной кран или опорный?
Непрочитано 21.07.2009, 20:06
Albert
Задача такая. Необходимо сконструировать навес (20х10х6,5(низ фермы) м) внутри которого ходила бы 5,0 т кран балка 9,3 м пролёт.
Со строительной точки зрения говорят, что лучше подвесной (подвесной путь закреплён за ферму шарнирно, поэтому в отличие от опорного варианта нагрузка на колонну только осевая).
Если брать по эксплуатации то говорят в опорном кране изнашивание подвижных деталей меньше чем у подвесного.
Не знаю правда как отличаются по стоимости.
Вопрос такой что лучше в моём случае опорный кран или подвесной?
За помощь всем спасибо.
Непрочитано 08.01.2015, 23:15
Meregian
Я бы рекомендовал - Беленя, Горев (общая информация), Мурашко - Металлические конструкции производственных сельскохозяйственных зданий (примеры - но с оглядкой на СНиП, есть нюансы), а так же СНиП II-23-81* Стальные конструкции (Актуализированная редакция) (все есть в download).
Meregian вне форума
Непрочитано 09.01.2015, 13:19
shifr
Серия 1.426.2-7 выпуск 1 балки пролетом 6 и 12м разрезные под однобалочные краны до 5 тонн
Что доктор прописал...
Сообщение от Meregian Посмотреть сообщение
shifr вне форума
Непрочитано 31.05.2017, 23:32
dima_kuzminki
Тот же вопрос,но при г/п 16 тн ! (режим легкий)
Вроде и краны есть подвесные на 16 тн..
Раньше видимо не было таких ...
Здание ангарного типа,можно и тот и другой тип. Или вообще эстакаду?
Может кто поделится опытом - может целесообразнее усилить покрытие и подвесить кран или опорный /эстакаду принять..
Сам быстро не сравню....
dima_kuzminki вне форума
Что лучше МесhaniCS или Компас7 Alex$$$ Прочее. Программное обеспечение 20 24.07.2009 15:04
Что лучше? Подсипка из песка и щебня, или песчано-щебеночная подсыпка? Миша Т. Конструкции зданий и сооружений 2 26.12.2007 16:34
