Выбор типа фундамента (Прослойки суглинка мягкопластичного в песке) - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Выбор типа фундамента (Прослойки суглинка мягкопластичного в песке)
Непрочитано 23.07.2009, 10:53
Тум-тум
Можно ли "посадить" 17-ти этажку на естественное основание в виде песка пылеватого влажного, средней плотности, E=30 Мпа, НО!!! с прослоями суглинка мягкопластичного (4-5 прослоя мощностью 6-7 см на 1 п.м.) Мощность слоя такого песка - около 4-5 м.
Про характеристики суглинка мягкопластичного в геологии ничего не сказано. 5 прослоев по 70мм = 350мм "пластилина" на 1 метр по высоте в основании, а в сумме - около 1,5м на всю высоту сжимаемой толщи.
Итого:
С одной стороны это песок с E=30 Мпа (Ого!!!) - и прорезать его сваями дорого (да еще и обосновать нужно целесообразность данного решения), с другой - прослоки суммарной мощностью около 1.5м слабого (непонятно насколько слабого) грунта в основании.
Вопрос - можно ли игнорировать прослои?
Соседние дома в районе стоят на сваях, поскольку прослои суглика мягкопластичного выделены в отдельные, достаточно мощные слои, E суглинка там около 9 Мпа.
Последний раз редактировалось Тум-тум, 23.07.2009 в 11:08.
Автор темы   Непрочитано 24.07.2009, 09:39
Тум-тум
Видимо, участок расположен где-то вблизи с рекой...
Не в бровь, а в глаз - Это Люберецкий район.
Не находятся ли существующие дома и проектируемый на разных отметках?
Пока генплана не видел. Рельеф в общем спокойный, но судя по УГВ этот дом стоит повыше.
Тум-тум вне форума
Выбор типа фундамента. Общее мнение. Bogdanus1 Основания и фундаменты 95 27.02.2016 06:59
Выбор типа фундамента Клименко Ярослав Основания и фундаменты 27 16.12.2011 14:47
Применение нового типа гидроизоляции для фундамента CrowK Основания и фундаменты 5 10.07.2009 01:13
Выбор фундаментной плиты или столбчатого фундамента Руслан_kz Основания и фундаменты 54 26.03.2009 17:21
