Эллипсовидные деревянные дома - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Эллипсовидные деревянные дома
Непрочитано 28.07.2009, 20:10
SmeaNi
кто нибудь сталкивался с конструированием и расчетом подобным домов? подскажите плиз из чего как правило несущие конструкции и как рассчитывать?
Непрочитано 29.07.2009, 16:03
Ulan_am
Украина
ну пусть не бревно, пусть будет каркас или еще что-нибудь. вообщем принципиально сделать можно , без использования космических технологий и кораблестроения . остальное это уже дело техники. я бы взялся за такой проект, а то скучно когда все стандартно-перпендикулярно-прямоугольное.
Ulan_am вне форума
Непрочитано 29.07.2009, 16:19
Forrest_Gump
Щелково МО
to Integer - ну так выложи свой разрез.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 29.07.2009, 16:41
Аshаs-ка
проектировсчик
Integer: Это будет "bochka" a-la russ... Со стенами проблем нет, вот как заклинить коньковое бревно
Аshаs-ка вне форума
Непрочитано 29.07.2009, 16:59
TIK
А что если фермами решить?
TIK вне форума
Непрочитано 29.07.2009, 17:06
Integer
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
Сербия-Белград
Аshаs-ка а делать из двух половин, нижнюю как и верхнюю, только в бревнах что на боковых точках эллипса делать выдолбы под нижнее и под верхнее бревно! Крепить бревна к несущим направляющим на земле потом схлопываешь 2 половинки и все!
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Integer вне форума
Непрочитано 29.07.2009, 17:31
Forrest_Gump
Щелково МО
и все-таки, где разрез, Integer? ты не мудри, ты разрез покажи...
Непрочитано 29.07.2009, 17:37
Аshаs-ка
проектировсчик
Ужо оно схлопнется... по головам-с!
Аshаs-ка вне форума
Непрочитано 29.07.2009, 17:50
Integer
Сербия-Белград
Что то в этом духе, я набросал по быстрому, несущую обойму только надо придумать и усе!
Integer вне форума
Непрочитано 29.07.2009, 17:58
#29
Аshаs-ка
проектировсчик
ЭТО все в воздухе висит?! Или опирается на что-то? Ну - и проблема замкового бревна ! Не пойдет. Фантазия в зоне отсутствия гравитации.
Аshаs-ка вне форума
Непрочитано 29.07.2009, 18:00
#30
Integer
Сербия-Белград
Я же сказал по поводу обоймы вокруг и внутри целой конструкции, это раз, а во вторых с замковым бревном, их два, с двумя выдолбами в боковых точках эллипса.Они идут отдельно, в то время как остальные 4 части собираются сначала в 2 а потом в целый элипс и на нижнюю половину ставятся эти два замковых бревна а потом в них ставится верхняя половина эллипса и соединение обойменной конструкции.
Offtop: Специально для ЛИСА это схематичный поперечный разрез
Последний раз редактировалось Integer, 29.07.2009 в 18:10.
Integer вне форума
Непрочитано 29.07.2009, 18:07
#31
ЛИС
Сообщение от Аshаs-ка Посмотреть сообщение
Не! Ну почему же? в качестве детинца пойдет - надо только ворота организовать и концы заточить
Offtop: здания такого типа хорошо строить на кладбищах подлодок и самолетов - там этих скорлуп валяется - что можно целый лабиринт сделать.
Непрочитано 29.07.2009, 18:12
#32
Аshаs-ка
проектировсчик
Берешь трубу большого диаметра, обшиваешь горбылем... внутри тоже... чё париться?!
Аshаs-ка вне форума
Непрочитано 29.07.2009, 18:21
#33
ЛИС
Непрочитано 29.07.2009, 19:56
#34
Forrest_Gump
Щелково МО
to Integer - Пикассо! а теперь приземляемся на бренную землю и учитываем, что есть еще бревна вдоль твоего сечения по стене (поперк твоим бревнам). что останется от бревна, если его подрубить под твоё сечение?
Последний раз редактировалось Forrest_Gump, 30.07.2009 в 06:46. Причина: уточнил направление бревен
Непрочитано 29.07.2009, 20:14
#35
Denbad
Проектировщик
Сообщение от Integer Посмотреть сообщение
...с замковым бревном, их два, с двумя выдолбами в боковых точках эллипса.Они идут отдельно, в то время как остальные 4 части собираются сначала в 2 а потом в целый элипс и на нижнюю половину ставятся эти два замковых бревна а потом в них ставится верхняя половина эллипса и соединение обойменной конструкции.
А ППР и техкарты на это наросовать сможешь?
Denbad вне форума
Непрочитано 30.07.2009, 00:00
#36
Аshаs-ка
проектировсчик
Исчо бочко из клепков и с банжадами бывают. Вот Диоген в такой жил, но там другая климатическая зона!
Аshаs-ка вне форума
Непрочитано 30.07.2009, 06:44
#37
Кто постарше, должны помнить легендарный приют-11, на высоте 4200 на склоне Эльбруса. Тоже вроде эллипс, только в плане. Спалили.
Непрочитано 30.07.2009, 10:39
#38
Integer
Сербия-Белград
Forrest_Gump
Еспешали фор ю...Нет поперечных бревен, не стояла такая задача (донышки бочки делаются из досок), есть продольные подрубленные и уложенные в несущую обойму, обойму запроектировать не проблема, тем более что она состоит из 4-х частей, пусть даже и гнутая, вобщем чего я распинаюсь,полного проекта вы тут от меня не получите а идею схватить не можете.
Denbad
Сделать не проблема, проблема в людях которые умеют с деревом грамотно работать.
Integer вне форума
Непрочитано 30.07.2009, 11:27
#39
Forrest_Gump
Щелково МО
да фиг с ними - донышками бочек. только бочки снаружи скрепляют стальные обручи. а тут чем крепить бревна? на некий каркас? а чем крепить? шпильками?! пардон, это уже изврат полнейший над деревом. видел я уже подобные творения - рубленный дом, отличное дерево использовали, но зачем-то сруб "укрепляли" стальными швеллерами, сделали обоймы, которые потом декорировали/прятали наличниками. вот такие бестолковые творцы.
P.S. не могу удержаться, в другом срубе (баньке) вместо подрубки топором в венцах сделали продольные треугольные вырезы по все длине бревна. амба полнейшая.
Непрочитано 30.07.2009, 11:37
#40
Integer
Сербия-Белград
Forrest_Gump Прояви фантазию, ведь и боковые грани бруса можно стесать под нужным углом, вопрос обоймы это самое интересное в таком доме.
Последний раз редактировалось Integer, 30.07.2009 в 11:43.
Integer вне форума
Проектирование крыши частного дома Indispensable Архитектура 23 08.02.2011 16:42
Ищу проекты на деревянные дома GEKAN Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 19.06.2009 16:47
Расстояние между проемами в соседних пожарных отсеках (блокированные жилые дома) Koliabek Пожарная безопасность 11 13.05.2009 11:17
Деревянные перемычки sheinik Прочее. Архитектура и строительство 2 05.10.2007 12:10
от дома до дома QS Прочее. Архитектура и строительство 7 03.07.2007 14:14
