Винтовые линии - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Винтовые линии
Винтовые линии
Непрочитано 02.08.2005, 19:21
Винтовые линии
СергейизКиева
строительство
Киев
Как показать трубу изогнутую по винтовой линии?
Про бовал выдавить кольцо:
Current wire frame density: ISOLINES=4
Select objects: 1 found
Select objects:
Specify height of extrusion or [Path]: p
Select extrusion path or [Taper angle]:
Cannot extrude along 3D spline path.
Cannot extrude along this path.
3-dполилинию невозможно округлить. Разве все так глухо?
Встечал 3-d ъбекты обозначенные в свойствах (properties) как poliface mesh,
изогнутые по винтовой линии и с круглыми и т.д. сечениями.
Непрочитано 26.01.2006, 14:11
Den t
Похоже на трубу?
[ATTACH]1138273886.dwg[/ATTACH]
Den t вне форума
Непрочитано 08.02.2006, 14:06
Mr.Bean
инженер
Смотрите мой пост здесь:
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=...r=asc&start=15
Mr.Bean вне форума
Непрочитано 08.02.2006, 14:49
Андрей С.
Архитектор
Удобная программка для построения спиралей Архимеда 3D-полилинией - плоских, объемных, "конических", многозаходных и т.п. Где взял - уже забыл, но порой пользуюсь.
[ATTACH]1139399345.rar[/ATTACH]
Андрей С. вне форума
Непрочитано 08.02.2006, 16:57
инж-конструктор
Вся эта лобуда по построению винтовых поверхностей не круглого
сечения нормально делается в DESKTOPe. Строятся параметрические
поверхности, а затем легко они превращаются в СОЛИДы командами
либо SURFACE THIKEN или SURFACE STITCHING. Можно тоже сделать
через SOLID WORKS.
005 вне форума
Непрочитано 09.02.2006, 12:29
Mr.Bean
инженер
Андрей С.
Спасибо, интересная програмка, работает в 2004 и 2006, проверял. Рекомендую всем, очень просто изготовить любые спиральные пути, по которым потом выдавливать круглый профиль. Прямоугольные и профили сложной формы начинают вращаться по двум осям, простым выдавливанием треугольного профиля резьба не получится.
Mr.Bean вне форума
