Совместная работа стальной балочной клетки и монолитного ж/б перекрытия - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Совместная работа стальной балочной клетки и монолитного ж/б перекрытия
Непрочитано 30.07.2009, 09:36
Prom Profil
Есть существующее одноэтажное здание. Заказчик хочет надстроить 2 этажа, не опираясь на существующее здание. Для этого мы обносим существующее здание независимыми колоннами. Сечения колонн и балок перекрытия получаются очень большие. Но вот если объединить балки с монолитным ж/б перекрытием можно создать жесткий диск. Только в нашем случае не будет несъемной опалубки из профлиста.
Как рассчитать стальную балку с учетом совместной работы балок и ж/б перекрытия? Какую нагрузку воспринимает балка, а какую ж/б перекрытие? Есть ли методики таких расчётов. Проект будет проходить экспертизу.
Непрочитано 23.07.2010, 11:09
AspirantMK
AspirantMK, я понял - вы обиделись. Ваше право.
не, не обиделся, к чему.
в SCAD вообще очень много чего не мешало бы. Насколько я знаю такая расшивка, напрмиер, в Лире задается куда проще. А, например, Robot по таким параметрам вообще на несколько голов выше их обоих.
В роботе кстати после триангуляции плиты создаются узлы в местах где идет стержень, однако я не нашел возможности поделить стержень с учетом промежуточных узлов. Я вот думаю, в роботе ведь идет работа с конструктивными элементами, и к.э. просто не отображаются?
AspirantMK вне форума
Непрочитано 23.07.2010, 11:45
Regby
р. Татарстан
А зачем делить стержень с учетом промежуточных узлов если он делиться автоматически?
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Непрочитано 25.07.2010, 22:26
SergeyMetallist
г.Н.Новгород
Совместную работу ж/б и металла Скад считает плохо, если не сказать скверно. Чтобы добится мало-мальски приемлемого результата необходимо искуственно моделировать физическую нелинейность, понижая модули упругости различных КЭ ж/б элементов в соответствии с их армированием с шириной раскрытия трещин. Иначе упруго работающий ж/б просто перетянет на себя все усилия.
Метод предельного равновесия, который позволяет считать ж/б упруго, здесь непригоден, поскольку усилия в металлических ригелях напрямую зависят от прогибов ж/б перекрытия. Так что с этими задачами в Лиру, Микрофе и т.п. Ну или в СКАДЕ сильно сильно помудрите, может что отдаленно приближенное и получите...
SergeyMetallist вне форума
Непрочитано 26.07.2010, 00:00
clerical
Сообщение от Prom Profil Посмотреть сообщение
просмотрите расчетную схему, которую прилагаю
1 вы нагрузку на плиты давайте а не на балки если хотите увидеть как они вместе работают
2 жесткие вставки в балках где почитайте Городецкий_Компьютерные модели конструкций_2005 стр. 165 есть в dowload
хотя не смертельно
3,4,5 и т.д потом
в общем пока нечего смотреть
Последний раз редактировалось clerical, 26.07.2010 в 00:24.
clerical вне форума
Непрочитано 26.07.2010, 08:43
AspirantMK
По крайней мере в фильтре проектов стержней больше не становится...
кстати робот эпюры умеет сглаживать?
Непрочитано 26.07.2010, 09:34
Regby
р. Татарстан
AspirantMK, так их и не должно больше становиться. В Robot стержень конструктивный элемент, а не конечный элемент и конструктивный элемент просто разбивается на конечные элементы.
Что есть сглаживание эпюр? Образование пластических шарниров в ЖБ? Есть в Robot пластические шарниры... Но сглаживание эпюр прерогатива конструктора, а не расчетной программы.
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 26.07.2010, 11:41
AspirantMK
Да я про то же, но где то же к.э. типа стержень должны отображаться, так же как отображаются к.э. плиты, несмотря на то, что конструктивный элемент "плита" остается.
Нет я совсем не про то. Эпюры получаются скачкообразные, при опирании плиты поверху стержней. Как я понимаю это происходит из-за несовместности пермещений плиты и ригеля(распределенная нагрузка заменяется конечным числом сосредоточенных сил, приложенных в узлах) Однако в скаде эпюры при это по-моему все равно сглаживаются.
Непрочитано 26.07.2010, 23:03
clerical
Сообщение от AspirantMK Посмотреть сообщение
это происходит оттого што у вас плита задана КЭ оболочки
поменяйте на КЭ плиты и будет как ql2/8
clerical вне форума
Непрочитано 27.07.2010, 04:06
#29
AspirantMK
Сообщение от clerical Посмотреть сообщение
Не могу сменить тип конечного элемента! Активен только тип "оболочка"
Усиления монолитного перекрытия путем подведения разгружающей балочной металлической клетки студент Железобетонные конструкции 47 22.02.2011 19:35
Нужна помощь в расчете "двуслойного монолитного перекрытия с балочной клеткой и полостями" golova2yxa Железобетонные конструкции 1 06.04.2009 20:23
Совместная работа стальной колонны и ж.б. стены Dmitij Железобетонные конструкции 23 23.07.2008 15:14
совместная работа сборных и монолитных конструкций ж.б.каркаса здания Гравитатор Железобетонные конструкции 19 26.04.2008 12:05
расчет перекрытия из сборного Ж/Б Maddog2003 Железобетонные конструкции 2 29.12.2005 19:08
