Как усилить базы стальных колонн. Нужен совет - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как усилить базы стальных колонн. Нужен совет
Непрочитано 31.07.2009, 09:21
bogdan54
Уважаемые коллеги, прошу вашего совета по вопросу усиления(восстановления) жестких баз стальных колонн 4-х этажного 2-х пролетного промздания. Буду рад даже ссылке на литературу, где рассмотрены подобные случаи. фотографии прикладываю. спасибо
ID:	24243  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	24244  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	24245  Нажмите на изображение для увеличения
Автор темы   Непрочитано 06.08.2009, 13:50
bogdan54
Хотелось бы узнать мнения по поводу фото "база3", где анкерный болт отсутствует. Возможна ли его установка? Если "да", то по какой технологии? (Усилие на вырыв около 12т)
Последний раз редактировалось bogdan54, 06.08.2009 в 14:43. Причина: опечатка
bogdan54 вне форума
Непрочитано 06.08.2009, 14:06
DonMof
Работа
bogdan54, так там болта вообще не было или отломили / отогнули?
Вообще на это место напрашивается химический анкер хилти, вот только я не уверен на счет 20т на отрыв...надо каталоги смотреть или в представительство в вашем городе обратиться..
Р.S. а не круто вы так прикинули 20т на отрыв? ИМХО раза в 2 меньше.
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
DonMof вне форума
Непрочитано 06.08.2009, 14:08
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Если судить по этому фото:
фундамент, его обрез, подливка, опорная плита колонны, колонна в рабочем состоянии. Анкерные болты в основном годные, их выпрямление возможно. Коррозию стержня болта и резьбы нужно поближе рассмотреть. В том месте, где нет болта (надо поискать корень - возможно расчетное наращение на сварке), можно вживить новый на химклею - хоть и дорого, но на одну-две можно потратиться. Траверсы нужно нагревом выпрямить до максимально возможного плоского состояния и усилить новыми пластинами, ибо идеально плоскими они не будут. Для этих операций нужно гайки выкручивать и анкерную пластину снимать. Чтобы не сорвать прикипевшую резьбу, предварительно накапать спецжидкости на резьбовое соединение. Ну и все очистить пескоструйкой или зачистной щеткой, отгрунтовать и покрасить.
В-общем с каждой базой поработать индивидуально. При последовательноом восстановлении (по 2-3 штуки за раз) никаких временных раскреплений не нужно).
Базы повреждены скорее бульдозером.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.08.2009, 14:43
bogdan54
DonMof,
согласен. "химию" уже ищу. усилие на вырыв не более 12т
Ильнур,
благодарю за подробную инструкцию))
Последний раз редактировалось bogdan54, 06.08.2009 в 14:48.
bogdan54 вне форума
Непрочитано 06.08.2009, 15:21
19Pavel76
Фундамент у вас пристойный я бы подумал о клеевом анкере, взял бы что нибудь до зубной боли надоевшее "Hilti" к примеру HIT-RE и шпильку 8.8, кдинственное что надо глянуть на межосевые расстояния и расстояние до кромки ну я думаю не бог весть какой секрет
Нас невозможно сбить с пути! Нам по фигу куда идти!:cool:
19Pavel76 вне форума
Нужен совет по правильном расчете кирпичной стены nado Каменные и армокаменные конструкции 20 01.03.2012 12:58
Как эта штука называется?... (про базы колонн) см. рис. Chief Justice Конструкции зданий и сооружений 5 02.04.2006 15:10
Нужен совет по Autodesk Architectural Desktop Sander Прочее. Программное обеспечение 1 06.06.2004 00:35
