>Солидворкер
Чтоб научную работу продолжить надо это кино посмотреть (картинка 1). Эх, Никола Тесла рано помер. Он такие вещи очень любил. А вот такая тарелка говорят действительно летала. Шаубергер в 30-х годах изобрёл. Для любителей тарелок ссылка. http://e-city.su/forum/lofiversion/i...t28000-50.html |
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
Елпанов Евгений
![]() Конечно! При чем здесь гравитация, если движение будет происходить и в горизонтальной плоскости, стоит только пластинки расположить вертикально. Эксперименты с "ионолетами" в лабораторных условиях проводились и в СССР в 60-70-е годы прошлого века, был даже снят научно-популярный фильм на эту тему. Потом, как Вы правильно пишете: "посчитали - прослезились" и тема увяла.
ZZH |
В старой Технике-Молодежи еще было описание летающей тарелки использующей эффект Коанда. |
Да какой тут заговор. Вот околонаучные перлы почитайте. Народ сам себя дурачит.
http://www.mosoblpress.ru/kalin/show.shtml?d_id=89470 Цитата:
Дык у него наверное диссертация по торсионным полям.
![]() Не знаю чего он имел в виду под плотным эфиром, но ОТО предполагает заряд и давление (гравитацонное) вакуума. Причем давление может быть отрицательным. На этом положении разработанна инфляционная теория вселенной (или множественных вселенных), это где бокалы с шампанским а в пузыриках - вселенные ![]() |
Müller
Вакуумный ДИРИЖОБЛЬ эта жезтка... НАда бы попробовать расчитать какой объеб должен быть у такого Дирижобля, при массе предположим 3-4 тонны...
Уважаемый Елпанов Евгений, предполагается использовать эффект левитации. К эффектам ионизации воздуха это не относится.
По существу: Если налить воду в некоторый круглый сосуд и вращать его против часовой стрелки (если смотреть на воду сверху вниз), то образуется некоторое снижение веса этого сосуда. Это известный эффект. Далее, в этом вращающемся водовороте, по его вертикали, так же образуется и некоторое, пусть малое, милливольты, электрическое напряжение. Если взять эту идею за основу и двигаться по пути усиления эффекта, то в конечном итоге можно придти к техническому решению, к которому и пришли, скажем так - некоторые. По адресу http://www.linux-host.org/energy/ufogravity.htm можно увидеть хорошие технические рисунки летательного аппарата (ЛА) который я бы так и окрестил - «водолёт». Чтобы было ясно, откуда, что взялось: на вышеназванном сайте - из книги Пола Поттера - реконструкция НЛО по воспоминаниям женщины многократно похищавшейся ими сорок лет назад. Женщину звали Бетти Андреассон (Betty Andreasson). Пол в течении пяти лет переписывался с ней и восстанавливал технические детали, благо внеземляне не скрывали их от Бетти, а всё ей рассказывали, что ей было интересно. На русском книга не издавалась. (Физика гравитационной манипуляции в НЛО.) В этом ЛА, под полом, установлена с возможностью вращения - большая чаша с водой. Её диаметр около 7....10 метров, а воды в ней - тонн 25. В центре чаши имеется довольно сложная система токосъёма. Для получения эффекта левитации чашу нужно вращать влево (на рисунках имеются соответствующие стрелочки) - ориентировочно - с скоростью ~2 об/с! А, каково? И как только те «зелёненькие» добрались на своём «водолёте» аж сюда, на Землю! Ну и теперь о главном, откуда у меня взялись эти 2 об/с, в книжке Пола Поттера этого нет. Опытным путём легко удаётся обнаружить следующий физ. эффект: при определенных условиях протекания электрического тока по виткам соленоида - образуется х-волна текущая по поверхности его витков. Она имеет отношение к образованию эффекта левитации. Тут два варианта; - это х-волна чего то неизвестного, или это и есть волна эфира. В частном случае, у меня следующие результаты по её скорости: для медного провода - 5360м/с, для воздуха - 66м/с. Задавшись вопросом, с какой скоростью нужно вращать воду для того, чтобы быть вблизи синхронизации ожидаемой х-волны - получаем ~2 об/с. Теперь, наблюдаемые данные по скоростям, не сходятся с существующими теориями об эфире - как о среде с высоким давлением (1.3*10Е36 н/м*м; Ацюковский В. А.), т. к. предполагается что скорость волны эфира типа разрежение/сжатие должна быть 4.3*10Е23 м/с. Таким образом, «водолёт» строить не будем, уж очень сложновато он выглядит. ![]() |
fegal, дурацкий вопрос -а ты сам воду крутил или прочитал об этом "научном" факте в глубинах интернета?
Если верить выше написанному, то по достижении скорости 2 об./с должен сработать этот эфект. Если смотреть сверху, то будет по часовой, снизу - против часовой. http://ntpo.com/video/6.wmv |
fegal, r987654321, все очень ждут от вас ЧЕТКОГО И РАЗБОРЧИВОГО рисунка схемы установки с крутящейся бадьей с водой.
Екатеринбург
Offtop: DEM!
Этож прямо напрашивается в твою тему про пельмени! Ежели нормально раскрутить кастрюлю, пельмени сами, плавно левитируя, в рот будут залетать. Як у Гоголя. Цитата:
Алексей. Это ты про центробежные силы и прочую ерунду. Здесь же вариант более научный. Ключевые слова - плавно и с указанной траекторией.
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете Последний раз редактировалось Armin, 06.08.2009 в 12:33. |
Скорее, "плавно левитируя, будут шлепаться куда-нибудь в район стен/пола/потолка"
на злобу дня !! | zaza-noza | Разное | 63 | 22.05.2009 15:10 |
Как изменить угол обзора в 3D? В Autocad'e это возможно? | Li2n | AutoCAD | 17 | 12.11.2004 23:45 |
