Посмотрите, разве так строить можно? Я в недоумении... - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Посмотрите, разве так строить можно? Я в недоумении...
Непрочитано 06.08.2009, 06:08
Португалец
Structure engineer
All World
Кирпичный жилой дом, построен в 1994 г. Обратите внимание на стены в осях 2-5 И-М. На кирпичную стенку толщиной 380 мм опирается кирпичная стенка 770 мм, да еще и с эксцентриком. Высота стенки 770 мм более 20 м. Сейчас там все спокойно. Но надо в тонкой стенке на 1-2 этажах теперь делать проемы (реконструкция). По простому расчету по СНиП, несущей способности тонкой стенки недостаточно без всяких проемов. Ну в реальности, я так полагаю, этот небольшой угол (6х6 м) держится за счет массива здания, как бы висит на длинных стенах по осям 5 и 6 - И и Ж. Но какие-либо расчеты кирпича по пространственной схеме очень сложны, ненормированы, их можно сделать и так и этак. Думаю, отказаться вообще от этой работы, ваше мнение?
Тип файла: pdf 04-090806-0001.pdf (579.1 Кб, 838 просмотров)
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Непрочитано 06.08.2009, 16:41
Regby
р. Татарстан
Ага а фундаменты то же с эксцентриситетом посчитаны? (какие там фундаменты?) Вы предлагаете в здании простоявшем 15 лет поменять схему работы фундаметнов? Всего то пройтись по 4-м этажам и под каким то предлогом уменьшая площадь помещений у тех кто занимает эти помещения, кроме того обеспечить совмесность работы старой стенки и новой? И все это в нагруженном состоянии... Кроме того увеличить степень защемления плит перекрытий в стену с 120 мм до 580-190+120=510 Это допустимо по вашему?
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.08.2009, 17:05
Португалец
Structure engineer
All World
Ну, почему это все спокойно стоит, я еще в первом посте высказал - перераспределение усилий за счет пространственной работы всего здания, плюс, конечно, отсутствие критических нагрузок. Проемы-то предполагается пока предполагается делать небольшие, не более 900 мм по ширине, будь эта стенка нормальная и вопросов бы не было. Но стенка "подозрительная" и возникают сомнения. У нас недавно в городе был случай со смертельным исходом, когда навернулись 2 пролета реконструируемого здания по всем 4-м этажам. Причина - дурацкая конструкция 50-х годов. Пока ничего не трогали - стояло, стоило чуть тронуть - рухнуло. А таких зданий по стране навалом, оно практически типовое. Ладно, вернемся к моему зданию. Что еще? Фундаменты там - ленточные плитные ростверки, тоже ничего особенного.
Португалец вне форума
Непрочитано 06.08.2009, 17:20
Regby
р. Татарстан
Так вот если стенку "утолщить" то фундамент будет загружен с эксцентриситетом, что будет с краевыми давлениями?
Португалец, что бы я делал на вашем месте? Начал бы с скурпулезного сбора нагрузок. Можно конечно податься в расчеты МКЭ, но скорее всего только время потеряете. Сделать адекватную схему будет очень сложно. Проверил бы стену на 4-м этаже от нагрузки приложенной с эксцентриситетом и стену на 1-м этаже от вертикальной нагрузки. А потом уже принимал решение о возможности создания отверстий. Нагрузка большая, если у вас и пройдет то все будет на пределе. если отверстия сделать жизненно необходимо, то быть может подумать о торкретном усилении?
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.08.2009, 17:42
Португалец
Structure engineer
All World
Regby
Любое усиление предполагает затрагивание этой подозрительной стены - ее придется сверлить, долбить или еще что. Упомянутое мной обрушение произошло примерно с такой же подозрительной в конструктивном отношении стенкой, вернее, там это был пилон. Его также пытались усилить, откопали до фундамента, просверлили несколько мелких дырочек, а он взял да упал. А вместе с ним 2 (или 3?) вышерасположенных этажа, похронив нескольких человек. Причем, не строителей, а мирных офисных работников, восседавших выше (строители как раз в этот момент почему-то отошли в сторону, предчувствовали?).
Непрочитано 06.08.2009, 17:57
Stierlitz
всетаки если не собрать нагузки и не приложить их хотябы к проектной кладке... рассуждать очень сложно
к тому же насколько я помню прочность кладки может отличиться в 2 раза
в зависимости от квалификации каменщика.
вдруг там 6-й разряд работал
Stierlitz вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.08.2009, 18:28
Португалец
Structure engineer
All World
См. #1, собирал, прикладывал. Грубо считал, как сечение 1000х380. Верх с моментом, низ без момента. Временные нагрузки в помещениях принимал пониженные. Возможно, если все "вылизать", может, и пройдет, но скорее всего "токо-токо". А я решаюсь что-нибудь ковырять, если запас не меннее 10%.
Непрочитано 06.08.2009, 22:45
Beginer
проектировщик ж/б, ОиФ
Сообщение от Португалец Посмотреть сообщение
Отказывайтесь пока не поздно Offtop: Если Вам конечно за эту работу не предложат новые документы, дом на берегу моря и счет в банке хотя бы на 100000$
Beginer вне форума
Непрочитано 06.08.2009, 23:19
Serafima
Я считаю, что дому повезло, и проемом занимается не дизайнер, закончивший гуманитарный ВУЗ или курсы. Надо пересмотреть чертежи реконструкции и придумать решение, не затрагивающее данную стену. А еще лучше - найти бы этих проектировщиков и предложить им эту работу. Судя по всему, еще 3 угловых дома в такой же ситуации.
Serafima вне форума
Непрочитано 06.08.2009, 23:47 Anton_Br
#29
Anton_Br
Докладывать до 770 м на высоту 9 м это опасно, т.к. на 1 м.п. фундамента придёт дополнительно 6156 кг (без повыш.коэф.).Да и ёще с эксцентриситетом как говорилось выше.Придётся не только доливать и усиливать существующий фундамент но и связывать между собой существующую кладку и новую кладку стен толщ.380 мм.В этой ситуации это ненадёжно.Мне кажется надо ставить подпирающие металлические рамы причем на своих фундаментах при этом не опираясь на существующие плиты перекрытия,а пробивать и проходить насквозь. Хоть и дорого, но это мне кажется дешевле кирпичной кладки и усиления фундамента.
P.S. Кстати а вы уверены в том что строители заложили армирование фундамента как в проекте, а не сэкономили себе в карман как это они часто делают. Мой совет: - НЕ ТРОГАЙТЕ СУЩЕСТВУЮЩИЕ ФУНДАМЕНТЫ!!!!
Последний раз редактировалось Anton_Br, 07.08.2009 в 00:15.
Anton_Br вне форума
Непрочитано 07.08.2009, 06:14
#30
Armin
Екатеринбург
Вот смущает меня узелок перехода стены с 380 мм на 770 мм в месте опирания плит перекрытия (узел 1, на который уже ссылался) и всё тут.
Чудится мне перерезывающая сила больша на плиту перекрытия и вообще данный стык смущает.
В принципе можно, исходя из несущей способности и жесткости вырезаемого участка, сделать эквивалентную металлическую раму хорошо связав её с кирпичной кладкой, обратив особое внимание на производство работ.
Вроде как ни чего не ухудшишь.
Но
ну очень как-то опасливо получается. В кирпиче, да без запасика.
Последний раз редактировалось Armin, 07.08.2009 в 06:25.
Armin вне форума
Непрочитано 07.08.2009, 06:51
#31
FOCUS
Португалец!
По месту смотрели этот узел? Бывают и отклонения от проекта. Я бы сходил и увидел своими глазами...
FOCUS вне форума
Непрочитано 07.08.2009, 07:05
#32
Stierlitz
армирование какое в расчете??
Непрочитано 07.08.2009, 09:34
#33
Дмитррр
НЛО
А вообще что за проёмы хотите сделать? На оси М я уже вижу некий проход в 60% этой стены. На оси 2 тоже есть дверь...
Я тут поразлядывал это сооружение.
Лестница только на первых этажах. (кстати, что за линии на лестничных площадках на разрезе? Ограждения пролётов такие?)
Выше лестницы не ведут? (места разреза 4-4 я не нашёл, но моходе он проходит по второй лестнице)
Может вообще тут склеили проекты 2 домов?
Дмитррр вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.08.2009, 09:43
#34
Португалец
Structure engineer
All World
FOCUS
Смотрел, там сейчас потолок убрали, плиты видно хорошо. Все, как про проекту, толщины стенок видно по проемам, также соответствуют 770 и 380. Как верхняя и нижняя стенка привязаны в плане между собой, это точно не посмотреть, только перекрыие сверлить.
guliaevskij
Нет по проекту армирования кладки, говорил уже.
Дмитррр
Ну сортир перенести по всем 3 этажам и подвалу, где-то пробить, где-то заложить, в помещениях перегородки, обычая офисная хрень. А выше, там уже жилье и лестницы к ему отдельные с со двора и лифты. А в этот угол по трем этажам вход с улицы, крыльцо в осях Н, 2-5, план 1 этажа я не сканил.
Последний раз редактировалось Португалец, 07.08.2009 в 09:58.
Непрочитано 07.08.2009, 09:51
#35
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Если откажетесь, а другие сделают, то получится, что Вы не сумели.
Поэтому надо не отказываться от реконструкции, а надо не ослаблять стенку. Т.е. указать на отсутствие запасов у стены и поставить условие доп. проемов не делать.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 07.08.2009, 10:33
#36
Liam
Бумагомаратель
Пермь
До устройства проемов нужно выполнить металлические рамы, и включить их в работу под наружную стенку. Рамы считать так, чтобы они и без внутренней стены выдерживали наружную стену. Фундаменты также усилить в местах опирания стоек рам. А потом хоть выносите эту стену 380 целиком ))
Liam вне форума
Непрочитано 07.08.2009, 10:42
#37
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
Сразу анекдот про колодец с лампочкой на дне вспомнился. Может правда надо вверх ногами чертёж смотреть, здесь маяк должен быть?
olegrussia вне форума
А в AutoCAD 2006 можно так сделать? Bercut AutoCAD 10 27.02.2012 12:31
