Кто должен ставить штамп на проекте "к производству работ" ? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Кто должен ставить штамп на проекте "к производству работ" ?
Непрочитано 08.08.2009, 04:18
Миxa
Заказчик одним из замечаний дал пункт "поставить штамп к производству работ"
Я полез в стройконсультант и нашел там положение о заказчике № 817-РМ, где написано было что штамп к производству работ ставит заказчик. Но к сожалению 31 марта 2009 года постановлением правительства москвы № 256-ПП нужное мне постановление 817-РМ было анулировано и взамен него я ничего не нашел. Подскажите что делать?
Непрочитано 22.07.2012, 16:37
kilkenny
просьба дать ответ, кто именно (должность) должен ставить штамп в производство работ и подпись от заказчика -техзаказчика - инженер тех надзора, нач ПТО, главный инженер, юр лицо и в каком действующем нормативе это просипано, а нач. гнет ставить штамп и подпись ( его гнет инвестор) а проект сырой и с косяками и не смотренный никем, будут нахлобучки потом
kilkenny вне форума
Непрочитано 23.07.2012, 09:53
Tyhig
kilkenny я так понимаю, что уполномоченное лицо. Приказом.
Tyhig на форуме
Непрочитано 01.10.2014, 18:53
1 | #23
Casey_Jones
Есть вопрос.
При строительстве некого объекта существует три подразделения: заказчик, технический заказчик и генподрядчик.
Кто какие печати должен ставить? Есть ли нормативный документ регламентирующий это?
Моё мнение заказчик ставит печать согласовано, тех заказчик в производство работ, генподрядчик в производство работ.
Casey_Jones вне форума
Непрочитано 01.10.2014, 21:18
elovkov
ПОС наше всё
Симферополь
Сейчас все это каждым заказчиком под конкретные объекты устанавливается в основном
Умное лицо это еще не признак ума. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица
elovkov вне форума
Непрочитано 18.04.2016, 16:58
Onvy24
Добрый день, подскажите пожалуйста. Согласно Постановления Правительства РФ №1521, СП 48.13330.2011 не входит в список обязательных требований. Таким образом п.5.4 носит рекомендательный характер. Так нужен ли этот штамп или нет?
Onvy24 вне форума
Непрочитано 14.11.2016, 01:05
RebellebeR
Подписывает штамп "В производство работ":
1. Главный инженер либо Начальник ОКСа
P.S.
Подрядчик осуществляет "Входной контроль" документации. В случае выявления нарушений в документации Подрядчик уведомляет о них Заказчику, листы со штампом "В пр-во работ" штампуются "Аннулировано". Проектировщик (по замечаниям Заказчика на основе информации от Подрядчика) вносит изменения в Проект и перевыпускает косячные листы.
P.P.S.
ГИП (Проектировщик), Тех. надзор (Заказчик) если Договором особо не оговорено, штамп НЕ ПОДПИСЫВАЮТ.
RebellebeR вне форума
Непрочитано 14.11.2016, 01:52
TVN
Сообщение от Onvy24 Посмотреть сообщение
Без штампа, РД просто бумажка, которую можно повесить на гвоздик. Подрядчик без штампа ничего делать не будет, всегда Заказчик может сказать, я тебе ничего не давал и не поручал.
TVN вне форума
Непрочитано 28.01.2025, 22:58
maratovich-r
Резервация
Сообщение от RebellebeR Посмотреть сообщение
P.S.
P.P.S.
Где написано, что начальник ОКСа должен подписывать в штампе в производство работ?
У нас начальник ОКСа не хочет подписывать рабочку и заставляет это делать инженера ответственного по приказу за ведение объекта (мы заказчики передаем рабочку подрядчику).
maratovich-r вне форума
Непрочитано 29.01.2025, 09:26
1 | 1 #29
Передает РД подрядчику лицо, ответственное по приказу, с проставлением штампа. Ясенхрен, начальнику это на ногу не упало. У нас штампы ставили провинившиеся)) Либо когда просто другим никак.
Главное штамп себе наборный заказать. Сильно работу облегчает. И со штампом ты уже как почти начальник.
Последний раз редактировалось Pavel_V, 29.01.2025 в 10:14.
Непрочитано 29.01.2025, 09:56
1 | #30
kosiacc
maratovich-r,Нигде такого не написано. Если я по приказу осуществляю строительный контроль, то я и ставлю и если надо в проектную организацию обращаюсь при выявлении расхождений со стадией П или ошибок в оформлении.
Untitled.pdf
kosiacc вне форума
Непрочитано 29.01.2025, 10:43
#31
maratovich-r
Резервация
Плохо, что нет возможности принудить подписывать начальника ОКСа
Непрочитано 29.01.2025, 12:44
#32
Сообщение от maratovich-r Посмотреть сообщение
Offtop: Принуждалка еще до нужного размера не выросла?
Мне иногда приходит килограмм 10 рабочки. Штбы проштемпелять это, нужно несколько часов сидеть, даже со штампом. Поэтому в штате есть ПТО-шник или инженер, который хочет сегодня домой пораньше уйти))). У него в обязанностях следить, чтобы у подрядчиков был всегда последний вариант РД в работе. У начальника ОКС-а есть поинтереснее задачи - он свое уже отштемпелял в молодости.
Непрочитано 29.01.2025, 12:47
#33
maratovich-r
Резервация
Не, наш случайный залетный по знакомству, он не знает ничего про стройку и документацию.
Непрочитано 30.01.2025, 07:27
#34
KiselevPN
СП 48.13330.2019 Организация строительства СНиП 12-01-200
5.8 Подтверждение факта соответствия комплектов рабочей документации требованиям действующих нормативных документов и утвержденной проектной документации осуществляется путем визирования ответственного лица застройщика (технического заказчика) (специалиста по организации строительства) и простановки штампа "В производство работ" с датой на каждом листе комплектов рабочей документации или подписанием указанной документации электронной подписью специалиста по организации строительства (при согласовании рабочей документации в форме электронных документов или в составе информационной модели).
Может быть вам это поможет.
KiselevPN вне форума
Непрочитано 01.02.2025, 00:56
#35
maratovich-r
Резервация
Не может один инженер проверить всю документацию все альбомы на соответствие действующим нормам и правилам, это невозможно.
Непрочитано 01.02.2025, 12:55
#36
ZamGT
Сначала проектировщик пишет "О соответствии.." потом заказчик, если читал РД
4.3.5. В общих указаниях приводят:
- сведения о документах, на основании которых принято решение о разработке рабочей документации (например, задание на проектирование, утвержденная проектная документация);
- запись о соответствии рабочей документации заданию на проектирование, выданным техническим условиям, требованиям действующих технических регламентов, стандартов, сводов правил, других документов, содержащих установленные требования;
При пожаре выносить первым
ZamGT вне форума
Кто должен заниматься разработкой раздела "Энергоэффективность"? Veronika Инженерные сети 72 03.10.2018 08:17
Кто должен разрабатывать стропильн. констр крыши Арх. или Ко dextron3 Разное 19 04.10.2007 13:35
Кто должен разрабатывать свидетельство (АГР)?... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 3 08.05.2007 10:20
