Силой трения в узле опирания мауерлата на стену следует принебречь по той простой причине, что он опирается на через слой (или два) гидроизоляции. присутствующий в них битуум служит в данном случае прекрасной смазкой.
Если же гидроизоляцией принебречь, точерез некоторое время мауерлат просто разрушится от неминуемого поражения грибком что опять таки приведет к силе трения = 0. мауэрлат в данном случае должен быть "всенепременно" прикреплен к стене табы хоть как-то прехватить горизонтальные силы в узле опирания. Даже при наличии затяжки они не такие уж маленькие. Недавно конструировал а затем и строил крышу пролетом 10 метров с затяжкой на высоте 1/3 от высоты конька. Так вот при шаге 80 см и снеговой нагрузке 120 кг/м2 горизонтальная реакция оказалась равной 900 кг. Приложите такую нагрузку к свободно лежащему мауерлату сечением 15х15 и прикинте, где он окажется даже без снеговой нагрузки. При меньших пролетах значение реакции, конечно же, значительно ниже. Но при неправильном опирании, например, на бревенчатую стену даже крыши пролетом 4-5 метров года через 3-4 крыша превращается в пародию на будисскую пагоду - т.е проседает в середине за счет выгиба стен. Возвращаясь к вышеизображенной крыше с прискорбием рискну предположить значительную просадку конькового узла диагональных стропил (вальм).Нагрузка на них получается значительно выше чем на рядовые стропила, а пролет очень недетский. Метров 9-11, думаю |
инженер Регистрация: 18.10.2004
Ибо это родственник и переделывать крышу он скорее всего не будет, а следовало-бы.
No comments! |
Нет смысла. Если крышу сорвет, то всю посуду выдует, и мебель тоже. Но снявши голову по волосам не плачат. А если крыша крепкая, то зачем остальное привязывать?
2. Основная нагрузка на кровлю - снеговая, т.е. зимой, т.е. при низких температурах. Битум где-то после +5 (точно не помню) стеклуется, т.е. из "прекрасной" смазки превращается в прекрасный клей. 3. Родственник года 4 тому назад построил крышу на доме 11х10 м четырехскатную, ноги ПРОСТО ЛЕЖАТ на кладке, правда ноги опираются на диагональные фермы. Район - Башкирия (снег320 кг/кв.м, ветер 30), причем там прошла край полосы урагана (кажется в 2008 г, может кто помнит), повалившего леса и дома. Крыша стоит до сих пор и никуда не съезжает ![]() Цитата:
2. Не вижу логической связи между 1-й частью сказанного и 2-й частью: если мауэрлат все-таки сгнил, как поможет ему то, что он был пркреплен? Цитата:
2. Я первым делом предлагал провести расчет (см.п.4), а затем судить об усилиях и деформациях. Цитата:
Работа
lit01, если ОПОРНЫХ УЗЛАХ вашей схемы возникали распорные реакции тогда зачем вы вводили растяжку? интересно, какое усилие в ней возникало
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта Последний раз редактировалось DonMof, 12.08.2009 в 09:44. Причина: ступил))) |
Более всего стоит обеспокоиться узлом опирания стропильной ноги на мауэрлат, кот выполнен крайне не правильно нет горизонтальной площадки опирания, которую не мешало бы выполнить подбив снизу стропильной ноги брус и уперев его в мауэрлат. иначе под нагрузкой стропила разъедуться. Вызывает недоумение и способ крепления скоб. Действия каких нагрузок они будут воспринимать? Уж точно не усилия отрицательного давления ветра. Что бы крышу не сорвало ветром, необходимо добавить скобы скрепляющие стропила и мауэрлат расположенные
Где-то
Как все строго и верно. А о ветровом подбое тут говорили? Мне просто лень читать всё.
А гастеры по определению не знают, что существуют врубки, врезки, замки, площадки. Они знают только гвозди, а некоторые даже саморезы. А хозяин что? Музыкант что ли? Тогда прораб для чего придуман человечеством?
Инженерконструктор Регистрация: 25.10.2007
![]() Пролет 10 м перекрывать без раскосов или стоек, надеясь на одну затяжку, как-то стремно. З.Ы. Интересно, как это Шишкины, Отрешки и другие авторы бородатых книг по ДК, а также наши деды и прадеды без МКЭ методов раньше обходились ![]() По существу вопроса: Усиление необходимо - это факт. Можно в опорном узле по низу стропил набить упорные бруски, обеспечив по возможности плотную подгонку к мауэрлату. Бруски брать длиной не менее 40 см, чтоб гвоздей поболее (шаг 15d). Продублировать затяжки "обхватив" ими с двух сторон стропильные ноги. Усилить коньковый узел. Там усилия тоже немалые должны возникать, а стык стропильных ног внахлест на одних гвоздях (одна плоскость среза) уж очень невыгодное соединение. Тут так и напрашивался стык торец-в-торец, и с двух сторон накладки пригвоздить! Скрутками закрепить каждую стропилину. Ерши (распорные анкера) к которым крепить скрутки следует забивать пониже - желательно в зоне где у вас балки чердачного перекрытия опираются, а можно и к ним попробовать привязаться.
Запомнить информацию легко. Вспомнить трудно. Последний раз редактировалось RomansFather, 15.10.2009 в 22:07. |
Ищите книгу:
Название: Конструкции крыш. Стропильные системы Год выпуска: 2009 Издательство: Аделант Автор: Савельев А.А. Все популярно рассказано, и про распор и про врубки и про анкеровку мауэрлатов и т.п. Вечерами можно устраивать чтения для специалистов по строительству с переводчиком на таджикский |
За книгу спасибо, хорошая. Видно что не просто отсканено и все.
Сильно похожа http://ostroykevse.ru/Krisha/Krisha_page_1.html "Вечерами можно устраивать чтения для специалистов по строительству с переводчиком на таджикский" И уроки вежливости не мешало бы. |
Ищу серию на крышу "хрущевки" из деревянных стропил | Peter063 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 30.05.2009 11:57 |
Срок эксплуатации конструкции для определения снеговой нагрузки на крышу. | РастОК | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 02.04.2009 18:45 |
Как преобразовать 3D сетку в крышу в Archicad11? | Aqlina | ArchiCAD | 5 | 01.04.2009 01:59 |
какую полезную нагрузку принять на стеклянную крышу атриума ... | loje4ka | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 18.10.2007 11:23 |
Законструировать круглую крышу | motor-serg | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 22.03.2007 06:44 |
