Нужна ли затяжка для наслонных стропил - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Нужна ли затяжка для наслонных стропил
Непрочитано 15.08.2009, 16:06
zanuda
проектируем помаленьку...
Тверь
Уважаемые коллеги, облазил кучу книг (в том числе и представленных в даунлоаде), но так и не нашёл единого мнения о том, нужна ли установка затяжки для наслонных стропил...
С одной стороны, правильно выполненные наслонные стропила (устройство горизонтальных площадок в местах опирания стропил посредством врубок, например) вроде бы как не создают распора...
Но с другой стороны в стропиле, расположенном под углом к горизонту, всё-таки будет возникать продольная сила, которая будет вызывать в местах опирания стропила определённые реакции, имеющие горизонтальную составляющую... Вот тогда, вроде бы, распор и появляется... и эту горизонтальную составляющую тогда всё-таки и требуется погасить. Так всё-таки надо это делать или нет?
Имеет ли значение для решения вопроса о постановки затяжки количество опор стропила? В книгах видел следующие варианты:
1. Опора - мауэрлат, опора - подкос, опора - коньковый прогон - и затяжка стоит, её расcчтитывают на воспритие распора.
2. Опора - мауэрлат, опора - средний прогон, верхний край - вплотную со стропилом противополжного ската (некое подобие висячих стропил) - затяжка стоит, её расcчтитывают на воспритие распора.
3. Опора - мауэрлат, опора - коньковый прогон, затяжек нет, стропила на коньковым прогоны соединены с помощью накладок над коньком, но накладки на распор не расcчитывают...
Может мне кто-нибудь объяснить принципиальное различие этих ситуаций?
И вопрос второй по этой же теме. Правильно ли я понимаю, что эпюра продольной силы в стропиле имеет треугольную форму (вернее, наверное, два треугольника по разные стороны от оси), а скачок на эпюре равен произведению вертикального значения погонной распределённой нагрузки на стропило на горизонтальную проекцию стропила и на синус угла наклона стропила к горизонту?
Умножив теперь это значение на косинус того же угла, получаем полное значение распора, приходящегося на это стропило? То есть именно это усилие на растяжение и должна воспринимать затяжка?
Но это значение распора неким образом распределено между опорами, так? Нельзя ли в таком случае организовать восприятие соответствующей части общего усилия распора в каждом из опроных узлов? Тогда, наверное, затяжку точно можно не делать?
Спасибо за внимание.
Пытаюсь разобраться...
Непрочитано 17.08.2009, 22:47
mainevent100
Сообщение от Карлсон Посмотреть сообщение
...у прочих читателей голова бы не пухла от кусков текста
надо и любителю строймеха dREYb-у головной боли добавить!
как Вам такая мысль?!!
распор действительно не возникает, но только в том случае, если пролет стропил небольшой и жесткость конькового прогона будет достаточна. Иначе - прогиб прогона и как следствие распор!
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.08.2009, 09:09
zanuda
Тверь
Карлсон,
Вы абсолютно правильно поняли все три схемы. Но всё, что располагается правее этих схем на вашем рисунке, относится к варианту №3
Да, текста многовато, видимо, плохо объясняю...
zanuda вне форума
Непрочитано 18.08.2009, 09:21
dREYb
Не надо ерничать! Да это уже расчет по деформированной схеме. Не надо проектировать коньковый брус с недостаточной жесткостью иначе это будет уже механизм))). А если проктировать конструкциями с прогибами по СНиП тн РАСПОР будет минимальным. Ну прогнется 6м нога на 30мм -L/200 на на сколько по горизонтали опора сместится? на 1мм??
Такой момент есть! И надо понимать почему он возникает!
Вы понимаете, Карлсон понимает. Спорить здесь больше бессмысленно.
dREYb вне форума
Непрочитано 18.08.2009, 10:42
Карлсон
Здануде
То что на рисунке справа, это к вашему вопросу про эпюры. А на счет вашего вопроса про различия в схемах -- считаете и видите различия.
А если вы спрашиваете какие схемы для каких случаев, то все зависит от так называемого объемно-планировочного решения.
Карлсон вне форума
Непрочитано 18.08.2009, 11:56
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Сообщение от zanuda Посмотреть сообщение
dREYb,
И ещё хотелось бы пояснений всё-таки по поводу возникновения распора в стропиле при отсутствии опоры в коньке, но наличии промежуточного прогона...
В этом случае рассмотрите схему в которую будут входить 2 прогона и 2 стропила. У вас получится та-же арка. Поэтому опять-же будет возникать распор. Эта таже схема, просто уменьшенная в пол-пролёта (условно). И прогоны будут выполнять роль тех-же стен.
Распор будет грубо говоря возникать только от части стропил в уровне от условного конька до прогона.
РастОК вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.08.2009, 18:11
zanuda
Тверь
Карлсон,
Мой вопрос по эпюрам касался величины скачка на эпюре продольных сил. Ваш рисунок подтверждает это предположение.
РастОК,
Я примерно так и представлял себе возникновение этого распора (пост #18) в первой схеме.
zanuda вне форума
Непрочитано 25.06.2010, 10:45
Brendovich
Инженер-конструктор
Украина, Житомир
Отправить сообщение для Brendovich с помощью Skype™
Добрый день, вопрос по затяжке. Можно ли ее считать как промежуточную опору для стропилины? А то везде только про прогон и подкос сказано.
Brendovich вне форума
Непрочитано 25.06.2010, 10:55
Нитонисе
Сообщение от Brendovich Посмотреть сообщение
Нельзя.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 25.06.2010, 16:31
#29
Карлсон
Если подходить к вопросу более гибко, то можно сказать, что для некоторых схем элемент, который можно назвать затяжкой допустимо таки принять за опору. Поэтому надо показывать схему целиком.
Карлсон вне форума
Непрочитано 25.06.2010, 16:33
#30
Нитонисе
Если подходить к вопросу более гибко, то можно сказать, что для некоторых схем элемент, который можно назвать затяжкой можно таки принять за опору. Поэтому надо показывать схему целиком.
Чисто из интереса, покажите схему, где затяжка будет промежуточной опорой.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 25.06.2010, 17:44
#31
Карлсон
Извольте. Впрочем, можно сказать, что не вполне корректно называть проблемный элемент затяжкой, поэтому я так осторожно выразился в предыдущем сообщении.
Карлсон вне форума
Непрочитано 25.06.2010, 17:50
#32
Нитонисе
Это больше теоретическая схема, где затяжка является распоркой. В практике таких стропильных систем не встречал, а вот в теории врядли у вас получатся усилия левой части левой расчетной схемы аналогичные правой расчетной схеме.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 25.06.2010, 18:45
#33
Карлсон
Отчего же теоретическая? Встречается и не так уж и редко. И в теории получатся одинаковые усилия, правда для симметричной нагрузки. Так ведь при несимметричной и в иных системах (статически неопределимых) где опору вводят вместо прогонов и прочего не получится полного тождества. Впрочем я не сторонник для подобных схем считать их по балочкам, ибо в данном случае проще и быстрее и достовернее сделать это в какой-нибудь программке.
Карлсон вне форума
Непрочитано 07.12.2011, 15:14
#34
Andrei 1777
Вед.инженер-конструктор
Самара
Не стал плодить тему. Господа специалисты по дереву, подскажите. Ситуация такая. Есть коньковый брус. На него опираются стропила наклонные. Эти стропила с другой стороны опираются на кирпичные стены. Длина стропил 5,75м. Приложил всю нагрузку (кровля, снег, ветер - как по Снип). Угол наклона стропил 26 градусов. Расчёт выполнен в лире. Статика во вложении. Я с деревом не на ты. За счёт того что получилось в стропилах помимо момента продольное усилие сжатия. Я данный элемент считаю по Снипу как внецентренно-сжатый. Получил, что сечение проходит - ширина х высота=20 х 25 см. Ну там из за сжатия нужно определять момент Mд и т.п. Посмотрел все книжки по дереву и не нашёл чтобы стропила вообще считали с учётом усилия сжатия или растяжения. Если только чисто изгибаемый элемент то и момент Мд не нужно определять по формуле (29) Снипа "Деревянные конструкции". Вот нужно считать с учётом продольного усилия или нет. По статике продольное усилие есть. Засомневался, потому что в книжках стропила наклонные считают как чисто изгибаемый элемент ( в том же Шишкине).
Тип файла: doc Стропила статика.doc (34.5 Кб, 321 просмотров)
Andrei 1777 вне форума
Непрочитано 07.12.2011, 16:18
#35
Нитонисе
Сообщение от Andrei 1777 Посмотреть сообщение
Не нужно. Как правила эти усилия очень мизерны. Напряжения в сечениях стропил на 99.9% вызываются изгибом.
Ветер тоже учитывать не нужно, так как сочетание ветер+снег на уклонах менее 45 градусов даст суммарное напряжение меньше чем один снег. За счет того, что в комбинации снег+ветер применяются понижающие коэффициенты сочетания нагрузок.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 07.12.2011, 16:43
#36
Andrei 1777
Самара
Нитонисе пасиба, вы вложеный файл смотрели, там продольное усилие -7тс......пренебрегаем этой величиной? брал стропилину задавал погонную нагрузку 0,5т/м - получал усилие продольное в 1тс...Как то 8тс не учитывать страхово....
Непрочитано 07.12.2011, 16:48
#37
Нитонисе
Сейчас посмотрел. Какая у вас проекционная вертикальная расчетная нагрузка на стропило и ее пролет? 7 тонн - много что-то у вас получилось.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 07.12.2011, 16:54
#38
Andrei 1777
Самара
стропилина с полной расчётной нагрузкой 0,315тс/м, длина 5,75м.....угол наклона 26 градусов....проекция 5,75*Cos26 градусов=5,17м....
Непрочитано 07.12.2011, 17:05
#39
SergKA
Однажды такая же дурь в голову пришла. Набросал пару формул в экселе и посмотрел что к чему...
Нужно найти расчетное сечение, по которому мы назначим сечение стропильной ноги. А им как раз и окажется сечение с максимальным изгибающим моментом, а в этом сечении продольная сила равна нулю... Поэтому
SergKA вне форума
Непрочитано 07.12.2011, 17:09
#40
Нитонисе
у меня получилось 360 кг сжатия
[IMG]http://s41.***********/i093/1112/38/9b6422a19950t.jpg[/IMG]
Нитонисе вне форума
Какая формула правильная для расчёта стыка стропил по длине? zanuda Конструкции зданий и сооружений 15 12.08.2020 13:37
Для чего нужна огрунтовка праймером ц/п стяжки (например битумной мастикой) на кровле? Данила123456 Технология и организация строительства 5 04.08.2009 08:52
Нужна ли затяжка? (двухскатная кровля) vadim_ Конструкции зданий и сооружений 55 29.07.2009 18:14
Нужна прога для расчета валов Гость Расчетные программы 2 02.03.2004 12:02
