43
вы хотели песен ?? их есть у меня. изнутри -> наружу ................................... цементная штукатурка кладка кирпичная утеплитель открытой структуры (например, минплита) прослойка вентилируемая панель (какая ?? уже не имеет значения) ................................... паропроницаемость изнутри наружу только увеличивается. и где ожидается точка росы ?? где ожидается пробка на дороге, ширина которой только увеличивается ?? |
Architect Регистрация: 23.01.2009
Ireland
goncha
Конечно Москва Вам сейчас не указ, но на чужих ошибках можно и поучиться см. : Распоряжение Минмособлстроя от 23.05.2008 №18 «О применении трехслойных стеновых ограждающих конструкций с внутренним слоем из плитного эффективного утеплителя и лицевым слоем из кирпичной кладки при строительстве гражданских зданий на территории Московской области» Offtop: (хрен его знает, какой у этого постановления сейчас статус) p.s. Вы кстати не сказали, сколько этажей в доме? regards Последний раз редактировалось EOL1000, 24.08.2009 в 15:11. |
![]() Точка росы при наиболее неблагоприятных условиях (т.е. при расчетных по нормам) ожидается в утеплителе ![]()
Воскресе |
43
Ильнур, на каком основании ты сделал такой вывод ??
ты не попутал точку росы и точку с температурой ноль ?? и еще раз : где ожидается пробка на дороге, ширина которой только увеличивается ?? <Конечно Москва Вам сейчас не указ, но на чужих ошибках можно и поучиться см. : Распоряжение Минмособлстроя от 23.05.2008 №18 «О применении трехслойных стеновых ограждающих конструкций с внутренним слоем из плитного эффективного утеплителя и лицевым слоем из кирпичной кладки при строительстве гражданских зданий на территории Московской области»> обязаны учиться. проектирование проектированием, а практика применения (возведения) таких конструкций - это отдельная песня : (( |
шахтер Регистрация: 27.09.2007
Ильнур, +1
![]() В России ширина дороги и наличие пробки практически никогда не коррелируют ![]() |
![]() Пробка на дороге ожидается там, где скорость подъезжающих автомобилей такова, что пропускная способность дороги при данной ширине меньше расчетной. Т.е. при ширине 6 м едем без пробок со скоростью 40 км/час и поем веселые песни, а затем, увидев расширение до 12 м, разгоняемся до 120 км/час и врезаемся в машину, а сзади - в нас, и т.д. Вот где пробка. ![]()
Воскресе |
Ireland
Lee,
С пробками на дорогах всё так же загадочно как и с точкой росы По существу, мой пирог был бы таким (ИМХО) 12,5мм ГКЛ с пароизоляцией 50мм (мин) утеплитель 510мм кладка из поризированного блока на пирлитовом растворе 120мм лицевой кирпич Но для маленького домика, я бы использовал деревянный каркас с облицовкой лицевым кирпичом, если уж Заказчик таки полный "Naf-Naf™" regards Последний раз редактировалось EOL1000, 24.08.2009 в 16:00. |
43
вопрос был риторический |
Ireland
abel,
Точку росы безопанее всего ловить в самой толстой и однородной части стены. ![]() Вы правы в стене набранной из слоёв с разным U-value не может быть одного правила на все случаи жизни - надо проверять расчётом Offtop: motor-serg Вспомнилось «Ты суслика видишь? — Нет. — И я нет. А он есть!» (фильм «ДМБ») regards Последний раз редактировалось EOL1000, 24.08.2009 в 16:19. |
Собственно, я возразил против такой установки:
Воздух и влага в воздухе просачиваются сквозь слои в различных направлениях в зависимости от времени суток или года вследствие разницы между парциальными давлениями и плотностями. Ну так устроена природа - пытается все привести к балансу. Значит, конденсация в определенный неблагоприятный момент в толще стены произойдет. В СНиП (см. приложение) расположение точки росы весьма условно - на деле эта точка БЛУЖДАЕТ! P.S. Выполнение правила о порядке расположения слоев по уменьшению паросопротивления - это лишь создание благоприятных условий для ненакопления влаги, а не исключение конденсации как таковой.
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 25.08.2009 в 10:10. Причина: убрал повтор |
Достаточно простые но эффективные программы теплофизического расчета можете взять тут: http://www.allbeton.ru/forum/post28454.html Рекомендую "Экономить нужно экономно". А также рекомендую цикл статей под аналогичным названием http://landlord.by/talk/viewtopic.ph...st=0&sk=t&sd=a
------------------ Админ Весьбетона |
строительство Регистрация: 09.03.2009
Ижевск
Ireland
donskoi,
В данном случае температура и влажность ГКЛ будет незначительно отличаться от этих же параметров воздуха внутри помещения. Так что я не вижу угрозы внутренней отделке. В данном примере внутренний слой изоляции служит как дополнительное утепление, уменьшающее теплопотери через стены. Конденсат не должен выпадать и без этих 50мм, для Киева по крайней мере ![]() Цель пароизоляции как можно быстрее отсечь насыщенный парами воды теплый воздух помещения плюс уменьшить эфект безконтрольной инфильтрации воздуха сквозь стену в обоих направлениях и связанные с этим теплопотери regards |
Расчет "Точки росы" | Fanatic13 | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 24.03.2010 07:25 |
Наиневыгодное расположение нагрузок в расчетных программах | Розмысл | Расчетные программы | 14 | 27.07.2009 11:03 |
Расположение коттеджа в плане относительно соседних коттеджей ? | drill_man | Разное | 5 | 04.05.2009 15:31 |
не получается задать расположение плоскости в пространстве! | БКС | AutoCAD | 1 | 10.10.2007 15:44 |
как сохранить то расположение пиктограмм и панелек | Соня | AutoCAD | 35 | 29.09.2004 10:11 |
