Подбор арматуры в монолитной ж/б плите жестко защемленной по контуру - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Подбор арматуры в монолитной ж/б плите жестко защемленной по контуру
Непрочитано 20.08.2009, 10:33
kuvrnd
Инженер_проектировщик
Здравствуйте товарищи конструкторы. Подскажите это нормально:
я сам с ж/б плохо дружу, но тут возникла необходимость подобрать армирование монолитной ж/б плиты
-размеры в плане грубо 6х10 м (см чертеж)
-толщина 200 мм
-марка бетона М300 (я взял в расчете B20 в запас)
-плотность бетона взял 2750 кг/м3 (в запас)
- плита перекрытия частного жилого дома (нагрузка 350 кг/м2)
- плита опирается на монолитные ж/б стены (по идеи арматура плиты и
стены будет заанкерена
-расчеты выполнял в Microfe (Gen_3dim)
- в результате получил (см док)
для нижней почти везде достаточно диам 8мм с шагом 200 и по середине небольшой участок диам 10 с шагом 200
для верхней тоже самое кое где как и положено у опор побольше
деформации получились порядка 3 мм
??? вопрос к опытным железобетонщикам это нормально или я где-то накосячил
я рекомендовал диам 10 мм с шагом 200 мм в обоих направлениях и для верхней и для нижней арм.
но сомнения остались (подозрительно мало)
Пожалуйста не будьте без участными вычкажите свое мнение
DWG 2004
плита перекрытия.dwg (79.2 Кб, 5073 просмотров)
Тип файла: doc Подбор арматуры_рамное сопряжение стен и плиты_бетон_В20.doc (315.5 Кб, 1245 просмотров)
Последний раз редактировалось kuvrnd, 20.08.2009 в 10:40.
Непрочитано 15.08.2014, 13:21
Нитонисе
Сообщение от S-Y Посмотреть сообщение
Длина выпуска надопорной арматуры в плиту по короткой стороне - какую принимать? Плита получается узкой и длинной, т.к. L/B=4
Соотношение сторон тут абсолютно не при чем. Делаете расчет плиты, получаете эпюры моментов и по этим эпюрам армируете. При этом есть два варианта армирования. См. вложение.
По 1 варианту диаметр дополнительной арматуры должен быть достаточен для восприятия всего опорного момента. При этом основная арматура плиты там фактически не нужна.
По 2 варианту диаметр основной арматуры плиты и выпусков должен быть достаточным для восприятия всего опорного момента. Выпуски и основную арматуру лучше распологать вплотную, хотя нормы допускают их размещать и на некотором удалении друг от друга - не более 4d. Связывать между собой не обязательно.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 15.08.2014, 15:34
S-Y
Спасибо за разъяснение. Все понятно.
S-Y вне форума
Расстояние до ц.т. арматуры в плите опертой по контуру? OrlEV Железобетонные конструкции 5 03.11.2008 10:23
Моменты в монолитной плите rualex Расчетные программы 4 23.05.2008 00:34
