Собственый вес обрешетки - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Собственый вес обрешетки
Непрочитано 21.08.2009, 14:54
Rhcp
Всем привет. Подскажите как подсчитать собственный вес обрешетки из брусков.?
Нашел формулу в учебнике Гроздова:
Вес 1 м2 обрешетки из брусков:
g1=9.81*h*b*p/s
h-васота бруска
b-ширина бруска
р-плотность
s-шаг брусков обрешетки
Но насколько она верна? Кто подскажет вывод этой формулы?
я так думаю размерность должна быть в кН/м2, но по этой формуле получаются просто кН. Вообщем как решать данную задачку?
Непрочитано 07.09.2009, 09:57
listd
Неужели человек , не понимающий , как посчитать собственный вес конструкции рабирается в M? W? I? Как он вообще сможет собрать нагрузки(!?)...Зараннее извиняюсь, если у человека нет строительного образования и вообще технического.
listd вне форума
Непрочитано 07.09.2009, 10:33
makusik
Конструктор
Казань
Сообщение от RomansFather Посмотреть сообщение
ЛАПИДУС2009
Для окончательной проверки и утверждения формулы Лапидуса осмелюсь попросить makusikа начертить спираль в 3д и огласить нам верный результат (сам, боюсь, со спиралью в 3д буду возиться очень долго).
Итак, начерченная в акаде спираль D=500 мм, шаг витка 200 мм получается длиной.... внимание..... 3140.85 мм!!!
makusik
makusik вне форума
Непрочитано 07.09.2009, 12:46
RomansFather
Инженерконструктор
Выкладываю свои выкладки по подсчету длины витка спирали (вспомнил). Есть расхождения с формулой Лапидуса
Ну я допустим после института тоже не сразу сообразил как считать с.вес обрешетки. Это сейчас я знаю о существовании коэффициента спокойного сна и о формуле "плюс-минус лапоть" и пользуюсь этим с удовольствием (в разумных пределах).
Название: Витки спирали.jpg
Запомнить информацию легко. Вспомнить трудно.
RomansFather вне форума
Непрочитано 07.09.2009, 13:09
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от makusik Посмотреть сообщение
Возможно, у Вас радиус 500.
Выражение D=Db*cosa не совсем корректно. На проекции спираль не правильным зигзагом. Поэтому погрешность.
Ильнур вне форума
Непрочитано 07.09.2009, 14:00
makusik
Конструктор
Казань
Вы правы. Приношу свои извинения. Взял радиус 500, а не диаметр Правильный ответ - 1579.9479 мм
makusik
makusik вне форума
Непрочитано 07.09.2009, 14:50
RomansFather
Инженерконструктор
ЛАПИДУС2009, Forrest_Gump, makusik спасибо вам!
Отдельное спасибо Ильнуру за интересные и содержательные посты разбросанные по всему форуму
Размять мозги.... Alxd Разное 7804 04.03.2025 08:29
Вес линии и стиль печати Barbi AutoCAD 22 26.04.2012 17:56
вес балок, колонн в спецификации АА2009 PAPIK Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 06.03.2009 18:18
Можно ли в скаде определить вес сборки? ascota SCAD 7 08.05.2008 04:08
Вес линни для текста в форматке MechaniCS Maxx ПО от CSoft 5 24.12.2004 10:17
