конструктор Регистрация: 21.07.2009
Орел
Вот это интересно... можете отсканировать и выложить? К сожалению у меня нет сканирующей аппаратуры под рукой. Коротко об этом говорится следующее: Табличка, на которую я сослался получена по результатам анализа каркасного здания с регулярной схемой. Задан конкретный класс бетона и арматруры. В зависимости от относительной высоты сжатой зоны в опорном сечении перекрытия (ksi) получены критические размеры сетки колонн. Ну, например, Ksi=0.49; сетка 7,2х7,2 (м) при 3-х этажном здании; 5,0х5,0 (м) – при 17-этажном здании. Ksi=0.15; сетка 6,2х6,2 (м) при 3-х этажном здании; 4,5х4,5 (м) – при 17-этажном здании. Методика такого расчета в указанной статье приводится. Расчеты выполнялись в «Лира 9.4» Так что господа инженеры сами решайте, какую сетку колонн назначать, но однозначно одно, что для повышения живучести здания при прогрессирующем обрушении не нужно делать больших пролетов. Последний раз редактировалось jb77, 31.08.2009 в 12:16. |
инженер-конструктор Регистрация: 16.10.2007
Киев
Орел
По вопросу расчета динамического коэффициента в статье информация скудная, видимо его более точное определение нуждается в дополнительных исследованиях и будет опубликовано позже...
Однако данный коэффициент авторы рекомендуют назначать в пределах 1,0 … 1,5 в зависимости от ksi_динамическое. На его значение влияют многие факторы, ну ,например, такие как коэффициент армирования, распорный эффект и др. Т.е. его значение определяется линейной интерполяцией от 1,0 до 1,5 при 0,2<ksi_динамическое<=ksi_R_динамическое. Параметры железобетонного элемента, участвующие в расчете определяются по [Гвоздев, Дмитриев, Крылов, и др. Новое о прочности железобетона. М. Стройиздат, 1977] P.s. лучше, конечно, читать статью в живую. Если есть возможность, в библиотеке ЦНИИСКа можно без всякой записи ее откопировать. |
В-первых это всего лишь рекомендации к сожалению.
Во-воторых на каком основании инженер должен убирать колонну из расчетной схемы, на аком основании он должен убирать часть перекрытия монолитного??? По какой причине нужно прикладывать нагрузку да еще с кэоф динамичности от верхнего монолитного перекрытия на нижнее? Есть масса опытов и примеров когда при чрезвычайных ситуациях колонна полностью не разрушается(арматуру вообще не реально вырвать из нее), перекрытие не обваливается на нижнее, а повисает кусками бетона на арматуре и т.п. В общем когда подобные вопросы задаешь экспертам они не знают что ответить... |
Орел
Господа, да не напрягайтесь Вы так. Те предложения которые рекомендовались выше являются рекомендательными, но совсем не обязательными, всего лишь пища для размышлений. А как известно: "Сколько людей столько мнений".
Предложенная выше задача для реального сооружения исключительно сложная (физически, геометрически и конструктивно нелинейная), причем для каждого из вариантов расчетной схемы (имеется в виду выключение из работы той или иной колонны из работы). Задача научная, да и кто выделит столлько времени на ее решение, сколько это займет? Это нужно существенно удорожать проект, чтобы это было рентабельно с экономической точки зрения и просить повышения зарплаты у начальника. Второй вопрос: А кто сможет проверить решение такой задачи, неужели эксперт? Это большой вопрос... Получается представление одного или нескольких вариантов решений для рассматриваемого сооружения в экспертизу это всего лишь отписка? что мол здание просчитано на прогрессирующее обрушение, с меня взятки гладки... |
Таким образом, может и не удалять надо, а особым образом армировать. |
Какие здания считаем на прогрессирующее обрушение | and-iv | Конструкции зданий и сооружений | 69 | 26.05.2025 08:35 |
Необходимость выполнения расчета на прогрессирующее обрушение. | игорёк | Конструкции зданий и сооружений | 1218 | 12.11.2023 23:50 |
Методики расчёта на прогрессирующее обрушение | swell{d} | Расчетные программы | 354 | 05.07.2023 16:48 |
Где взять методику расчета на прогрессирующее обрушение | SerStar | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 19.02.2009 16:26 |
Необходим ли расчет на прогрессирующее обрушение? | depak | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 21.03.2008 20:54 |
