Необходимо обосновать достаточность пространственной жесткости каркаса при отсустствии вертикальных связей - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Необходимо обосновать достаточность пространственной жесткости каркаса при отсустствии вертикальных связей
Непрочитано 02.09.2009, 10:30
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Здравствуйте!
Получили такие замечания:
1. Необходимо обосновать достаточность пространственной жесткости каркаса при отсустствии вертикальных связей.
И еще:
2. Соединение главных балок выполнено на болтах М20 (Узел 1). Несущая способность соединения в 3,4 раза меньше несущей способности балки.
Поэтому необходимо выполнить расчет балок с учетом шарниров в местах
стыков и при частичном загружении временной нагрузкой, например балок в осях 10-11.
Как Вы думаете, можно-ли на эти вопросы ответить без расчетов?
Последний раз редактировалось Sarman, 17.11.2009 в 20:07.
Непрочитано 02.09.2009, 16:56
Makson
Вы это обеспечиваете за счет пластической работы болтов?
А работы болтов не будет. Напряжения не те.
Makson вне форума
Непрочитано 02.09.2009, 17:04
lee
43
Сообщение от Romka Посмотреть сообщение
Почему у вас не ветра? Даже здания в густозастроенных микрорайонах должны быть расчитаны на ветровую нагрузку.
можно в ту же копилку ?? давно интересует вопрос
а если речь идет о встроенном самостоятельном каркасе (например, делим объем по высоте) ?? ветровые нагрузки воспринимает внешняя существующая оболочка, кранов нет.
какую горизонтальную принять ?? назначить самим ??
lee вне форума
Непрочитано 02.09.2009, 17:10
acid
Сообщение от lee Посмотреть сообщение
Если вы обеспечите непередачу горизонтальных усилий от существующего каркаса то никакую горизонтальную принимать не надо.
Непрочитано 02.09.2009, 17:12
Forrest_Gump
Щелково МО
to Makson, ну а ежели не будет пластической работы болтов, то каким образом во фланце будет шарнир?
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.09.2009, 17:25
Sarman
Если болт поставить на центральную ось балки, а не в зоне нижнего поса, то будет шарнир. Как думаете так можно сделать???
Sarman вне форума
Непрочитано 02.09.2009, 17:47
lee
43
Сообщение от acid Посмотреть сообщение
нет слов. Вопрос не в этом
Ильнур ранее писал:
1. Жесткость каркаса - это способность каркаса НЕ премещать свои точки сверх допустимых от действующих или условных нагрузок. ...
При отсутствии связей нужно показать, что гор. перемещения точек на этажах и на самом верху не превысят предельных (например 1/500 от высоты).
Нужен несложный расчет. Взять все сочетающиеся гор. и только постоянные верт. нагрузки, и распределив на колонны, вычислить перемещение верха колонны.
в контексте сказанного Ильнуром, я бы и рад проверить "жесткость своего каркаса" (здесь можно уже говорить о возможности отказа или обязательности наличия связей) на условие ограничения горизонтальных перемещений, но горизонтальная нагрузка тю-тю..
Последний раз редактировалось lee, 02.09.2009 в 17:59.
lee вне форума
Непрочитано 02.09.2009, 18:00
Forrest_Gump
Щелково МО
судя по первому эскизу у автора наружние балки примыкают к существующему жб каркасу. тогда вопрос - разве часть ветровой нагрузки не будет передаваться на встроенный металлический каркас?
опять же, разве пространственная жесткость каркаса требуется только для восприятия ветровой нагрузки? разве даже при обустройстве независимого встроенного каркаса он не должен обладать своей собственной жесткостью (устойчивостью)?
to Sarman - даже поставив болты по центральной оси балки Вы не сделаете этот узел шарниром. потому что тогда точкой (осью) поворота сечения будет самая верхняя точка фланцев и в болтах все равно, кроме среза, будет растяжение. ну а дальше весь путь образования пластического шарнира, если нагрузки хватит.
Непрочитано 02.09.2009, 19:44
lee
43
оценка жесткости каркаса, воспринимающего горизонтальные нагрузки, возможна в числовом выражении из условия ограничения горизонтальных перемещений.
вся фишка в том, что без горизонтальных нагрузок такая оценка неочевидна. разве что горизонтальную нагрузку задать самому
никто и не оспаривает необходимость определенной жесткости каркаса
lee вне форума
Непрочитано 02.09.2009, 19:51
#29
АС_В
проектирование экспертиза
однозначно ни по п.1 ни по п.2 без расчетов эксперту ничего не докажешь
P.S. а ваабще-то странно в чем проблема на мой взгляд
данные расчеты на стадии проектирования крайне необходимы
иногда лучший диалог это молчание
АС_В вне форума
Непрочитано 02.09.2009, 19:53
#30
acid
Ну так если нет горизонтальной нагрузки, так и незачем ее принимать какой-то... Конечно можно поискать силы. Если есть желание - можно помоделировать разность осадок опор нового перекрытия. Тогда будут горизонтальные деформации.
Непрочитано 02.09.2009, 21:24
#31
lee
43
у нас с тобой разговор слепого с глухим, к сожалению
lee вне форума
Непрочитано 02.09.2009, 21:31
#32
acid
Значит кто-то кому-то что-то не того-то... Бывает. Вот он минус форума в инете - писать долго неохота... Вживую то оно понятней было б
Непрочитано 02.09.2009, 22:03
#33
Сумкин
Рисую по линейке, склеиваю и сшиваю
ЮФО
1) обосновать жесткость каркаса без расчета - нельзя. будете словами доказывать?
2) а Вы конструировали узел без расчета?
- Гоги, докажи, что этот треугольник равнобедренный!
- Мамой клянус!
Сумкин вне форума
Непрочитано 02.09.2009, 22:12
#34
Regby
р. Татарстан
Похоже ситуация осталась непонятной.
Существовало железобетонное здание спортивного комплекса. Оно быро рсчитано и проведено через экспертизу. В этом спортивном корпусе существовал двух светный спортиынй зал. Задача была в том чтобы разделить этот зал на 2 части горизонтально. Для чего был спроектирован металлический каркас (может не совсем это каркас, но давайте для простоты будем называть "каркас"?)... Район не сейсмичный - сейсмики нет. Ветровая нагрузка была учтена в предыдущем расчете. Внутри спорт зала появился "каркас" и он закрепился (шарнирно) за существующие железобетонные колонны т.е. моменты на них не передает. Что изменилось? Изменилась только расчетная высота железобетонной колонны - она уменьшилась. О какой пространственной жесткости металлического каркаса может идти речь? На какую нагрузку его считать, если он со всех сторон защищен от ветра стенами (колонны эту нагрузку воспринимают)?
По балке... главная балка была запроектированна как неразрезная, стыки сделанны в местах наименьших моментов. Возникал вопрос:
Не ясно, по какой причине дербаните балку на множество кусочков. Значительно проще сделать ГБ разрезными с опорами на колоннах. При этом длина балки составит 6м, и производство работ упростится в разы
Главная балка была разделена на небольшие сборные куски как раз для упрощения производства работ. Потому и соединения болтовые. Вызвано это тем что здание существующее, кровля сделана давно и исспользование подъемных механизмов очень усложенно, именно поэтому главная балка состоит из 2- швеллеров, довольно коротких по длине, так чтобы каждый кусок не превышал массы 100-150 кг ибо монтаж должен происходить "вручную" без механизмаов.
Forrest_Gump, вы предлагаете ввиду появления внутри спорт зала еще одного этажа делать перерасчет всего спортивного комплекса?
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Непрочитано 02.09.2009, 22:43
#35
Forrest_Gump
Щелково МО
оппаньки. где это в моих словах "сквозило" желание пересчитать весь железобетонный каркас? я имел ввиду расчет части каркаса.
и не соглашусь, что на внутренний каркас не передаются нагрузки от ветра, если внутренний каркас завязан с наружним. и не важно, что примыкание - шарнирное.
P.S. кстати , раз идет реконструкция (а как еще назвать изменение этажности здания), то разве не требуется пересчет всего каркаса? пусть и несколько формальный, большей частью для определения доп.нагрузок на фундамент.
Непрочитано 02.09.2009, 22:58
#36
Regby
р. Татарстан
Forrest_Gump, "Расчет части каркаса" как вы себе это представляете? Отбросить пол здания? А если все стоит на единой фундаментной плите? А как же единое основание? Вопрос без подвоха - правда интересно как это сделать. Теоретически отброшенную часть здания нуждно заменить усилиями с которыми она воздействует на остающуюся, но эти усилия для каждого загружения и каждой комбинации будут различными, есть ли в этом смысл?
Скажем так: сущестьвующее здание было "цельным" но разной этажности нагрузки в зоне куда мы догружаем были в 2-3 раза меньше чем в зоне макисмальных нагрузок (имеется ввиду нагрузки на фундаментную плиту) (5 этажей)
Хорошо ветровые нагрузки (будем считать) передаются на металлокаркас. Посмотрите на него (пост 1-й рисунок 1) что страшного может с ним произойти? Имеем "жесткий диск" - балочную клетку и несколько колонн. Может железобетонные колонны рухнут от ветровой нагрузки высотой в 3 этажа? (для справки: железобетонные колонны соеденены мужду собой в верхней части 18-ти метровой металлической аркой переменного сечения покрывающей пролет)
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 02.09.2009, 23:24
#37
Makson
Так там и не будет шарнира. Напряжения при расчете не превышают расчетное сопративление стали. Тока что проверил.
Makson вне форума
Непрочитано 02.09.2009, 23:35
#38
Forrest_Gump
Щелково МО
ну вот Regby и написал ответ эксперту - "Что старшного может с ним произойти".
расчет можно производить либо отдельной конструкции либо всего каркаса в целом в пространственой постановке? а плоскую раму нельзя расчитать?
и уповая на то, что расчетная длина существующий жб колонн уменьшается, то пересчет каркаса не требуется?
P.S. ежели новый металлический каркас связан с существующим жб каркасом, то почему автор не ответил эксперту, что пространственная жесткость металлического каркаса обеспечивается за счет существующего жб каркаса.
Непрочитано 03.09.2009, 07:12
#39
lee
43
скинь свой телефон в ЛС, попробую объяснить мои сомнения. мы из одного города
lee вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.09.2009, 09:08
#40
Sarman
Смотрите пост #4
Sarman вне форума
