Acad 2006 - редактор блоков - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Acad 2006 - редактор блоков
Непрочитано 25.08.2005, 10:37
zamtmn
КИПиА
Tyumen
При выходе из редактора блоков кнопочкой 'close block editor' панелька редактора так и остается болтаться в пространстве чертежа, при передвижении над ней окон изображение на ней портится, помогает только сворачивание-разворачивание акада. этот глюк какнибудь лечится?
Непрочитано 28.09.2005, 19:40
Tech
Odessa
Очень похоже на то, что разработчики в редакторе блоков просто не предусмотрели варианта, подобного EDIT BLOCK IN-PLACE. Я тоже над этим долго бился, но варианта пока так и не нашел. В 2006-м КАДе получилось два редактора блоков: один - для простых блоков, второй - для простых и динамических. При попытке редактирования динамического блока IN-PLACE вылетает предупреждение:
The block reference contains custom block properties.
Editing the block in-place will break the link
to the original definition and create a new block definition.
Что по-русски означает примерно следующее: Если вы хотите сделать из динамического блока обычный, то флаг вам в руки :wink: . Однажды как-то пробовал открывать на редактирование динамический блок в 2005-м, который о них ничего не знает, после последующей загрузки файла в 2006-м оставалась и динамика и изменения в той части, которая в подвергалась редактированию. Дома попробую еще раз, а то на работе после переустановки системы 2005-й не ставил.
Tech вне форума
Непрочитано 28.09.2005, 19:55
asys
>Lamer
у меня не редактировались - писал *Anonimous block* и никак.
asys вне форума
Непрочитано 29.09.2005, 01:11
Tech
Odessa
Сообщение от Asys
>Lamer
Сейчас попробовал, то же самое, хота точно помню, когда первый раз пробовал создание динамических блоков, было интересно, как отреагирует 2005. Тогда получилось именно то что писал выше (больше не пробовал), а сейчас DesignCenter 2005, даже не показывает Dinamic Blocks (из библиотеки в 55 блоков видит только 33) :cry: , а при прямом копировании вставляется анонимный блок.
Tech вне форума
Непрочитано 29.09.2005, 03:06
asys
Это наверное после того как в блок добавляется динаический параметр, пока их нет - блок редактируется
asys вне форума
Непрочитано 29.09.2005, 14:01
Tech
Odessa
Самое паршивое в Block Editor 2006 то, что когда блок открыт на редактирование, нельзя получить доступ к исходному файлу :cry: , поэтому приходится или копировать необходимые элементы перед открытием редактора или все выстраивать в его окне. А как удобно в IN-PLACE, любой объект блока можно вынести в чертеж или добавить из чертежа недостающие элементы.
Tech вне форума
Непрочитано 29.09.2005, 15:10
asys
>Lamer
гимора хватает, но все же я для себя перлести в нем нашел
Когда чертеж насыщенный или (обычно) витраж, окно сделанное блоком да еще xclip-ом искромсаное, изоляция в редакторе к месту.
asys вне форума
Непрочитано 29.09.2005, 19:26
Tech
Odessa
Я против изоляции ничего не имею, но я бы предпочел иметь просто еще окно редактора, а основной чертеж под ним, с доступом через Menu->Window.
Tech вне форума
Непрочитано 30.09.2005, 14:32
asys
Да я помню свои тщетные попытки свернуть окно редактора и найти под ним чертеж
asys вне форума
Непрочитано 20.04.2006, 14:23
#29
kha
BIM, С#, AutoCAD, LISP
Дуброво
И всё-таки... как можно сделать так чтобы при двойном щелчке по блоку запускался страрый добрый редактор блоков? (_.refedit)
kha вне форума
Непрочитано 20.04.2006, 14:34
#30
asys
BLOCKEDITLOCK - 1
asys вне форума
