Трещина в монолитной стене. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Трещина в монолитной стене.
Непрочитано 05.09.2009, 20:38
Customerrr
После "заливки" монолитной стены обнаружил в ней горизонтальную трещину около 1мм (скорее всего сквозную) длиной метра на 2. Образовалась на 100-150 мм ниже верха стены (подозрение, что бетон слишком сильно при заливке разбавили). Т.е. получается, что участок стены в 100-150 мм толщины как бы нависает над остальной стеной на высоте 1 мм. Это как-то можно "лечить"?
Автор темы   Непрочитано 11.09.2009, 06:53
Customerrr
Бетон поначалу нормальный привезли, но для увеличения текучести попросили малость водой разбавить. А, б..., разбавили по самое нехочу.
Бетон вроде как нормально "встал" - фиг срубишь. Поэтому решил инъекцировать эпоксидкой...
Всем спасибо за помощь.
Customerrr вне форума
Непрочитано 11.09.2009, 14:17
DK
Сообщение от Customerrr Посмотреть сообщение
Как легко на стройке меняют класс бетона!
Рабочий шов бетонирования в монолитной стене Алекс Железобетонные конструкции 34 02.04.2021 08:31
Проём в существующей монолитной стене ХОТЯБЫЧ Железобетонные конструкции 10 10.07.2013 07:07
Дверной проем с монолитной стене фундамента Колян Основания и фундаменты 4 10.03.2008 08:42
Трещина в кирпичной торцевой стене GWA18 Каменные и армокаменные конструкции 17 24.04.2007 13:33
