Карст. Посоветуйте с фундаментом. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Карст. Посоветуйте с фундаментом.
Непрочитано 07.09.2009, 17:38
F0xik
Из заключения: "Площадка оценивается IVБ категорией устойчивости относительно карстовых провалов и средним диаметром провала 12,0 м. Вероятность поражения сооружений составляет 0,008 а расчётный пролёт провала равен 1,5 м. Инженерно-геологические условия для строительства неблагоприятные -возможно наличие в разрезе насыпных грунтов, слабых грунтов -супезей и торфов. Диаметры карстовых форм изменяются в пределах 5-15 м, реже достигают 35 м. Находясь в непосредственной близости от реки, подземные воды характеризуются режимом прибрежного типа, т.е. испытывают сильные изменения уровней, связанные с подъёмом и спадом реки.Аллювиальные четвертичной отложения представлены песками кварцевыми разнозернистыми, с прослоями суглинков, илов, погребного торфа. Мощность аллювиальных отложений 27-34 м.с глубины 31-33 м. залегают сульфатные породы сакмарского яруса:гипсы , ангидриты спрослоями доломитов, затронутые карстовым процессом.
В действительности при отрывке котлована на глубине 4 м. идёт суглинок, потом песок. Вода гдето на уроне 2,5 м.
Планирется построить 2-х этажный котедж с цокольным этажом. Размеры в плане 11х11 м. Стены - колодезная кладка из силикатного кирпича с утеплителем. Принят монолитный ж.б. ленточный фундамент с подошвой 500х1500 мм. и стеной 500х1800 мм. Ваше мнение? как армировать?
Непрочитано 17.04.2025, 08:28
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
Ильнур, спасибо.
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Чем вам поможет этот документ в нынешних условиях?
не думаю, что карстовые породы в Москве сильно изменились с 1979 года)
olegrussia вне форума
Непрочитано 04.05.2025, 00:01
dima_kuzminki
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
с 1979 подходы по оценке опасности и по защите изменились глобально..
ссылка на
СП 499.1325800.2021 "Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от карстово-суффозионных процессов".
абсолютно справедлива
dima_kuzminki вне форума
Посоветуйте виртуальный принтер в TIFF CCIT 4 (600 DPI) kp+ AutoCAD 3 23.09.2011 01:34
Расстояние между фундаментом забора и фундаментом КТП. Sergey_KL Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 25.06.2009 14:51
Шарнирные узлы опирания металлической колонны с фундаментом dmitry198 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 05.05.2009 04:06
Возникла проблема с фундаментом дымовой трубы. Kosss Основания и фундаменты 1 24.04.2009 11:06
Фундамент над фундаментом Yoshka Основания и фундаменты 5 07.09.2008 12:27
