новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
то что не реализована физ. нелинейность ясно. однако возникает потребность рассчитать, например, неразрезной ригель, для этого: усилия определить на основе метода предельного равновесия, что ближе к усилиям в конструкции нежели усилия определенные по линейной схеме. для этого необходимо в расчетной схеме задать дополнительные данные, которые для упругой схемы дадут "перераспределенные усилия".
за ночь родилась идея. для ригеля 1. создаем неразрезной ригель из последовательности стержней 2. считаем упругую схему. 3. далее исследуем ригель по пролетам 4. для исследуемого пролета определяем усилия от фрагмента схемы. 5. создаем номую схему из фрагмента и прикладываем к нему определенные ранее усилия. далее добавляем к исслеуему пролету "дополнительные" перераспределяющие моменты (краевые) 6. считаем схему - получаем перераспределенные усилия. сейчас сам и попробую. |
Ночью лучше спать
![]() А чем вам формулы типа qL^2/16 для средних пролетов не по нраву (если вы новую балку хотите запроектировать). А если готовую хотите проверить тоже все просто - находите M_оп_пред и М_пр_пред, из условия равновесия выражаете q_пред (предельную нагрузку) и далее - q_пред => min Я таким макаром считал плиты на произвольную нагрузку от перегородок (пока с ANSYS не познакомился ![]() ![]() ![]() Цитата:
ТЕХНИК ДИПЛОМНИК Регистрация: 09.05.2006
МОСКВА
ребят, а можете разяснить мне такую непонятность: две одинаковые балки, одинаково загруженных, но одна балка - стержень с заданным профилем, другая собрана из пластин......перемещения по Z - разница в 1000 раз (пластинчатая более жестая) - почему?
[ATTACH]1147644700.rar[/ATTACH] |
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Алексий
Схемы не эквивалентны по работе. Необходимо: 1. Для стержня защемить по концам. 2. Для плоскостных КЭ сделать разбивку с соотношениями 1:1. У вас очень вытянутые КЭ - плохая апроксимация. Я проверил. Перемещения 300 мм в обоих схемах...
В поисках истины приходится напрягаться |
МОСКВА
scad 7.31 R5
EUDGEN а вы не могли бы помочь, показать, а то сам никак не разберусь, как расчитывать преднапряженные ванты, какие начальные условия задавать.... вот скажем на этом примере [ATTACH]1149862426.rar[/ATTACH] а! и еще один мааааленький вопросик.... почему в комете не активен расчет узлов фермы? |
Düsseldorf
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Кстати о багах - "Арбат" вообще не считает бетон на смятие. Полная профанация - он тупо считает сечение бетона по прочности. Не понимаю, как такой глюк остается никем не замеченным такое долгое время?
Камень на камень, кирпич на кирпич.. |
На восток от Эдема... примерно: N+5...° 44' 35.88", E+38° 2' 59.85"...
![]() Цитата:
![]() Видимо потому-что, справка из программы Кристалл 11.3.1.1 гласит "...Балки С помощью этого многостраничного окна реализуется проверка балки из прокатных и сварных двутавров и швеллеров ..." Последний раз редактировалось A III, 28.11.2009 в 00:19. Причина: Фантастика... |
