Ферма металлическая 12 м - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Ферма металлическая 12 м
Непрочитано 09.09.2009, 14:39
Andrey_Kostanay
Инж.конструктор
Помогите друзья.
В первые расчитываю ферму (металлическую)
Скажите с чего начать?.
Может у кого есть расчет нечто подобного?
Рис. приложил.
Вот так все вышло...
Спасибо всем кто принял участие...
Название: Точечный рисунок.JPG
ID:	25676  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Andrey_Kostanay, 22.06.2010 в 14:01. Причина: Дополнил
Непрочитано 09.09.2009, 15:52
alex_high
Считаем, конструируем
3 часа от Белокаменной
Очень интересно... так получается что только от снега 120х6=720 кгс/мп
Да собственные веса.... Нагрузку бы надо проверить....!!!
alex_high вне форума
Непрочитано 09.09.2009, 15:55
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Да, нагрузки подозрительно малы.
Вот в случае закрепления опор:
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.09.2009, 16:00
Andrey_Kostanay
Инж.конструктор
Нет они стоят на колоннах.
И закреплены горизонтальными связями.
Andrey_Kostanay вне форума
Непрочитано 09.09.2009, 16:01
alex_high
Да, тяжело давать советы не зная... условия до конца!!!
На что опирается ферма.
Из какого сортамента предпочитают делать..
Не понятен вопрос со связями...
Ты бы выложил схемку... расположения ферм и связей
Автор темы   Непрочитано 09.09.2009, 16:10
Andrey_Kostanay
Инж.конструктор
Сообщение от alex_high Посмотреть сообщение
Снег 75
ветер 38
Врем 200
Швел16 с шагом 1м
Брус150/50 с шагом 1м
сплошной настил 30мм
Стальной лист 7мм
Непрочитано 09.09.2009, 16:19
alex_high
Так что то как то все запущено....
Почему стальной лист 7 мм? может 0.7 оцинкованнная сталь?
Что за 200 кг-? временная?
И почему снег 75 для второго снегового района 120 кг расчетная нагрузка на 1м2.
Автор темы   Непрочитано 09.09.2009, 16:33
Andrey_Kostanay
Инж.конструктор
да оцинк. сталь 0.7
Нагрузка от снега у нас и впрямь 75
Непрочитано 09.09.2009, 16:35
alex_high
ну так и в итоге сколько у тебя получилась нагрузка узловая с шагом 1 метр согласно шагу прогонов??? от нормального сбора нагрузок?
Правда так и не понял что за 200 кг?
Непрочитано 09.09.2009, 18:24
#29
MasterZim
Сообщение от Andrey_Kostanay Посмотреть сообщение
Шаг 6м
снег II
с нагрузкой на ферму ничего не напутал?
Только снеговая 120 кг/кв.м для второго района, при шаге 6м это уже 720 кг/м, и это без постоянной.
На самом деле на такие пролеты и ферма-то не нужна, можно раскидать балки, только с шагом 3м, достаточно двутавра 35Б1, и варить ничего не надо. Дешевле будет.
MasterZim вне форума
Непрочитано 09.09.2009, 20:29
#30
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
Дешевле будет.
Ммм...а расход металла??
Sarman вне форума
Непрочитано 09.09.2009, 21:51
#31
MasterZim
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Ммм... а стоимость работ по изготовлению фермы, возьмут как минимум по стоимости металла, а то и поболе. Кстати ферма получится ненамного легче балки и точно не в два раза легче.
Непрочитано 10.09.2009, 03:41
#32
wasilij1973
"Скажите с чего начать?."
Начни с :
Н.Я.Кузин Проектирование и расчет стальных ферм и покрытий пром.зданий
а заодно СНиП Нагрузки и воздействия.
wasilij1973 вне форума
Непрочитано 10.09.2009, 08:12
#33
Ко4евник
есть книжечки типа Лихтарникова, Кузина, Беленя, найди усилия по Лире а дальше из этих книг сконструируешь, так для профилактики...
Ко4евник вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.09.2009, 09:51
#34
Andrey_Kostanay
Инж.конструктор
Благодарю всех за помошь, и направлению к действию.
Да чето я вчера перегрелся.
Сегодня с утречка все пересчитал и посчитал(в scade).
Нагрузка оказ. 4т/м.
Непрочитано 10.09.2009, 10:07
#35
Ясен Пень
Извините, а почему 4 т/м нагрузка?
Мне кажется, что-то лишку добавили раза в 2.
Ясен Пень вне форума
Непрочитано 10.09.2009, 10:14
#36
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Ну вот, нагрузки малость подбили. Теперь с опорами бы решить...
Дело в том, что по Вашей последней схеме ферма опирается с упором в гор. плоскости, т.е. будто колонны супержесткие. На самом деле колонны достаточно гибкие, и ферма (нейтральная ось не "балочная" прямая от опоры до опоры, а с большим подъемом) мощным распором раздвинет их (например на 30 мм в стороны) и ИЗМЕНИТ картину усилий (см. самую первую эпюру).
Есть варианты:
1. Считаете, что до обреза фундамента все неподатливо, и далее по схеме - колонны, ферма и прочее считаем совместно.
2. Считаете, что а) колонна сверхжесткая и далее по последней схеме, б)колонна сверхгибкая и далее по первой схеме. В итоге элементы подбираете по максимуму из двух схем. Это нормально, т.к. усилия в схеме ферм не зависят от сечений.
И еще. От прогонов в верхнем поясе имеются моменты. Это учитываем при подборе сечений.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 10.09.2009 в 11:58. Причина: см. красным
Ильнур вне форума
Непрочитано 10.09.2009, 10:28
#37
Sarman
Ммм...ммм, взял трубу 80х3 (грубо) и получил вес фермы- 240 кг., балки 35Б1- 500 кг. Экономим 260 кг. А ферм как правило несколько!
Sarman вне форума
Непрочитано 10.09.2009, 12:05
#38
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Стоимость балки 0,5*34 т.р=17 т.р.
Стоимость фермы 0,24*56=13,5 т.р.
Разница 26 % при условии, что 35Б1 подобран правильно (может 30 Б1) и при условии, что ферма сконструирована правильно и с учетом реального сортамента на ближайшем рынке на сегодня (может 0,35 тонн).
Не учтена покраска.
Не учтено влияние габарита - ферма-то высотой не 0,35 м небось.
Лучшее решение - сварная балка, сваренная автоматом под флюсом.
Будет 10 тыс. руб.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.09.2009, 12:06
#39
Andrey_Kostanay
Инж.конструктор
Есть варианты:
Можно немного по подробнее.(Хотя и так уже почти по буквам).
Непрочитано 10.09.2009, 12:10
#40
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Есть данные по колоннам или нет? Если есть, считайте с ними в схеме.
Воскресе
Ильнур вне форума
Металлическая рама,где колонна 12м и ферма 27м. DIMARIK Металлические конструкции 2 05.06.2009 23:25
Ферма металлическая 39 м Трум-пурум Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 05.06.2009 14:57
Металлическая сегментная ферма el_law Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 15.03.2009 13:14
48 м металлическая ферма Saiko Металлические конструкции 5 10.07.2007 19:35
Металлическая пространственная ферма из одиночных уголков Паша П.М. Металлические конструкции 14 01.08.2006 10:06
