Аэродинамический коэффициент для уголка - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Аэродинамический коэффициент для уголка
Непрочитано 11.09.2009, 10:33
ITroy
инженер
В разных источниках встречаются разные аэродинамические коэффициенты для уголка.
Так, в книге "Металлические конструкции" (под ред. Беленя) говорится, что "для стержней конструкций, имеющий в сечении форму уголка с полкой, ортогональной ветровому потоку, Сx=1,4; для стержней того же сечения, но с полками, расположенными под углом 45º к направлению ветра, Сx=1,54" (стр. 537).
В книге "Ветровая нагрузка на сооружения" (Г.А.Савицкий, 1972г.) в табл. 3.1 для равнобокого уголка приводятся значения Сх от 1,83 до 2,4 в зависимости от направления ветра, а максимальное значение коэффициента полного аэродинамического сопротивления для уголка C=2,76.
Собственно вопрос: какой аэродинамический коэффициент принять при расчетах?
P.S. Расчитывается решетчатая башня высотой 30м.
Непрочитано 13.12.2012, 11:30
Serega_Li, про ДБН ничего не берусь сказать, но в СП20.13330.2011 методика расчёта башен и мачт на пульсационную составляющую ветровой нагрузки, рассмотрена. Пользовался и пользуюсь.
Непрочитано 13.12.2012, 12:03
Serega_Li
Україна, Полтава
При расчетах по ДБН, по ряду причин, я ползуюсь смешаной методикой расчета на пульсационную составляющую ветровой нагрузки по СНиП и по Еврокоду, потому что ДБН это смесь СНиПа с Еврокодом.
Да и дело не в самой методике, а в том что бы отличать откуда "растут ноги". Да, картинки Д19 и Д23 взяты из Еврокода, от туда же позаимствован и принцип определения аэродин. коэф. для одиночных элементов, а вот для определения аэродин. коэф. решетчатых конструкций остался принцип из СНиПа, думаю логичным было бы и Сх в этом случае тоже принимать по СНиП.
Сообщение от a3a4 Посмотреть сообщение
Поскольку проект пойдет на экспертизу буду считать Сх=2.
Доказать эксперту, что Сх=1,4 принимался по проекту изменений к СП и согласно здравого смысла вряд ли получится. Увеличения аэодин. коэф на 42% при новом строительстве конечно пойдет в запас, а как быть при проверке существующих конструкций и сооружений? Если раньше они по расчету проходили, то теперь не факт!
Serega_Li вне форума
Непрочитано 13.12.2012, 14:23
a3a4
Сообщение от Serega_Li Посмотреть сообщение
42%
Поясните про 42%, откуда эта цифра?
Уточнил коэффициент kлямбда принят =1, т. к. фи=0,3 при лямбдае=10,4 по графику наиболее близкое значение 0,5 следовательно берется 0,9....=(примерно)1.
Сх=2,
Может имелось ввиду следующее 2-1,4=0,6; 0,6/1,4*100%=42,857%?
a3a4 вне форума
Ищу пример расчета инсоляции FINE Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 266 25.10.2017 18:54
Предложения по расчетным моделям сооружений aldt Расчетные программы 8 06.07.2009 17:53
Для пользователей СКАДа - Коэффициент Yb2 Andy_BV SCAD 2 15.03.2007 17:07
