подпорная стена из буронабивных свай - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > подпорная стена из буронабивных свай
Непрочитано 11.09.2009, 14:53
lasgo
выполняю расчет подпорной стены из буронабивных сваи в один ряд высотой отрывки 12.5м Прикидочный момент от веса грунта на одну сваю ф600мм составляет 370тм. цифра заоблачная. Люди как подсчитать армирование сваи и ее заглубление. Двухрядную систему принять не могу из-за стесненных условий (коммуникации). Имеющие опыт с глубокими котлованами подскажите как быть-уж больно высота отрывки велика. Заранее благодарен
Непрочитано 18.10.2013, 05:02
Alex_26
-Yurix- расчету уже 4 годика исполнилось. Если что и было построено - то уже рухнуло!
Alex_26 вне форума
Непрочитано 18.10.2013, 10:47
-Yurix-
Киев
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
чет на даты я не посмотрел
-Yurix- вне форума
Непрочитано 03.08.2021, 10:42
urura01
Здравствуйте!
Считаю подпорную стену БНС диаметром d=800мм. Считать подпорки не умею, но учусь. Исходные данные отображены на прикладываемом рисунке. Задача подобрать нужную длину и армирование. С длиной, кажется, разобрался, в итоге получил 26м (считал вручную, вывод делал по сумме моментов пассивного и активного давлений, увеличивая результат на 20%, чтобы включить отпор грунта).
Результаты расчетов по изгибающему моменту, мягко говоря, смущают. Считал 3 способами:
1. Расчет вручную. Определял активное/пассивное давление и, умножая на плечо, получал момент. Результат огромный - изгибающий момент примерно в 500тс.
2. Расчет по приложению В СП24.13330 с применением коэф постели и жесткости. Считал в Midas Civil - момент грубо в 400тс
3. Расчет в Midas GTSNX (только учусь пользоваться) - момент в 80тс. И даже устойчивость обеспечена!
Помогите разобраться в ошибке!
Название: Исходные данные.jpg
urura01 вне форума
Непрочитано 03.08.2021, 12:09
Cfytrr
Питер
urura01,
Почему в насыпном грунте задано сцепление?
Cfytrr вне форума
Непрочитано 03.08.2021, 12:17
zahhhhh
Сообщение от urura01 Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
При такой глубине котлована есть смысл ставить грунтовые анкера. Можно будет снизить глубину заглубления и диаметр свай
zahhhhh вне форума
Непрочитано 03.08.2021, 12:27
urura01
urura01,
Моя ошибка. Согласен, должно быть С=0. Большое спасибо за замечание
После пересчета в GTS NX момент составил 275 тс*м
Как думаете, адекватная цифра?
----- добавлено через 22 сек. -----
Сообщение от zahhhhh Посмотреть сообщение
Ждал такой совет! Читая книжки, мне самому это показалось логичным, но я не обладаю нужным опытом. Сейчас изучаю вопрос расчета заанкеренных подпорных стенок. Подскажите условный алгоритм расчета? И не могли бы подсказать литературу, желательно с хорошим примером?
urura01 вне форума
Непрочитано 03.08.2021, 12:43
1 | #27
РастОК
Конструктор-Проектировщик
https://dwg.ru/dnl/7600
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.
РастОК вне форума
1 | #28
wvovanw
urura01, https://dwg.ru/dnl/7600
wvovanw вне форума
Непрочитано 03.08.2021, 13:06
#29
Podpolie
Цифры моментов то реальные, а по проще внятной расчетной программы нет?
Для первой стадии обучения: WALL-3 НИИСПа (http://www.eccpf.com/programmy/1102/), GEOWALL (https://www.geoset.pro/geowall) Они похожие друг на друга, практически близнецы - математические модели, разница в цене небольшая. Обкатанные годами по надежности.
Все остальное уже по замороченнее.
Podpolie вне форума
Непрочитано 03.08.2021, 13:19
#30
urura01
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Спасибо! Знаком с этим документом
----- добавлено через 26 сек. -----
Спасибо!
Полностью согласен с вами. Я и сам понял, что на форуме простенькие задачки больше предпочитают решать в таких программах. Но при наличии "монстра мкэ" в виде GTS NX любые темы о покупке другого ПО для решения подобных расчетов заканчиваются быстро.
Пока сложновато с этой программой
А также вопрос слегка не по теме: при работе с программами, использующих численные методы расчета, какие коэффициенты стоит (и стоит ли) учитывать? Ведь привычные коэффициенты, применяемые в аналитических методах, я так понимаю, в пролете
Последний раз редактировалось urura01, 03.08.2021 в 13:31.
urura01 вне форума
Непрочитано 03.08.2021, 13:39
#31
Podpolie
При 800мм свае у Вас будет 2 яруса удерживающих конструкций. Длина укоротится. Причем из-за насыпных грунтов устройство 1-го яруса анкеров проблематично. 2-й ярус анкеров надо засаживать под хорошим углом в суглинки, а они "плохие" по несущей способности. И кол-во анкеров, по периметру, будет частокол. Желательно конечно подкосы/распорки.
Как и какие Вы получили усилия в Мидаса - х.з.., т.к. мало кто им владеет материально. Даже в НИИОСПе предпочитают считать на простых программах, а Плаксисом заморачиваться тогда, когда полрайона вокруг под угрозой разрушения))).
А какие коэффициенты? Математические программы построены на методе Блюма-Ломейера - см.туда. Что вручную 1 расчет целый день. Что на машине 1 расчет - 15-20минут (при устаканившихся исходных данных типа геологии и гонять только конструкцию).
Podpolie вне форума
Непрочитано 03.08.2021, 13:49
#32
urura01
Мои дела плохи)
Подскажите, пожалуйста, где лучше всего написан алгоритм проектирования заанкеренных подпорных стенок? Я встречал некоторые примеры (Швецов, Клейн, Будин), но, может быть, еще что-то лучшее. С графоаналитическим методом не сдружился..
Вообще не представляю, в какой последовательности принимается решение о том, как и какое усилие передать на анкер, на каком расстояние его устанавливать и т.п.
Условий работы, надежности и другие. Страшно без них!
urura01 вне форума
Непрочитано 03.08.2021, 14:02
| 1 #33
Yuriy Petrovich
Конструктор
lasgo
Вы ничего с цифрами не напутали?
1. Насыпных грунтов с такими характеристиками не бывает! Либо ИГИ липовые, либо вы недостаточно внимательно прочитали отчет. В принципе, по насыпным грунтам вообще не задают эти характеристики. Ни один образованный геолог по насыпным грунтам не даст в отчете фи, Е, с, е
2. Какая-то невероятная нагрузка поверху, откуда такая? 8,5 т/м2 - такая нагрузка редка даже на складе готовой продукции металлопрокатного цеха.
3. Предположим, что такая нагрузка все же есть. Тогда она должна быть приложена ну, как минимум, с отступом 1,5м от края, но никак по краю обрыва.
4. Видимо это котлован. Тогда:
- недостаточно данных для принятия решения или дачи какой-либо подсказки. Следует расположить объект строительства в котловане, все образмерить и указать этапы стр-ва.
- при такой глубине котлована, показанной решение - неверно. Даже, если будет решение остановиться на этом варианте, то сваи д.б. где-то 0,9-1,2м в диаметре, но никак не 0,6м.
- грунтовые анкера в насыпных грунтах - это весело конечно!
Yuriy Petrovich вне форума
Непрочитано 03.08.2021, 14:03
1 | #34
Podpolie
Вы в начале пути)))). Гидротехникам/геотехникам по проще у них это основа-основ, дома считать/рисовать не умеют, а стенки умеют, чуть-чуть))).
Азбука: Справочник проектировщика под редакцией Сорочана "Основания фундаменты и подземные сооружения" В конце про подпорные стенки (больверки) как раз. Несущий элемент: шпунт, сваи БНС, стена в грунте без разницы. Там и анкера, и много чего. И порядок расчета тоже.
Вы про коэффициента надежности по устойчивости? Да это ерунда, и выскакивает в конце всех расчетов.
А вот задание нагрузок, грунтов и т.п. в расчет тоже идет с коэффициентами запаса. Чего то у Вас мягкие суглинки с приличным коэффициентом пористости - лопату сломаешь будешь копать - не верю))). Геология наверное условная для опыта расчета.
Да, по нагрузке на бровке котлована среднее 2т/м2, и до 5 бывает. Но тут нужен ПОС - стройгенплан. А так от близлежащей застройки.
Последний раз редактировалось Podpolie, 03.08.2021 в 14:10.
Podpolie вне форума
Непрочитано 03.08.2021, 14:30
#35
urura01
Сообщение от Yuriy Petrovich Посмотреть сообщение
Попробую по порядку. Данный расчет по большей части учебный и упрощенный, но основанный на реальной задаче, которую предстоит решить.
1. Да, вы правы. В целом, геология упрощенная для быстроты анализа вопроса форумчанами. Однако фи с е - реальные характеристики насыпного слоя, он сложившийся. Модуль деформации условный и требовался для расчета в GTS NX.
2. Вы правы частично. Нагрузка от тележки НК (с коэф 1.1), но расположил я ее на всю длину в запас.
3. Сделал так, чтобы получить худший вариант, а также, потому что при ручном счете данный отступ не учитывался.
4. Нет, это не котлован. За подпорной стенкой будет устраивается опора моста. Сама стенка не будет играть роль опоры моста.
Чтобы лучше понимали задачу: Существующий мост разбирается. Существующая береговая опора моста представляет собой подпорную стенку, она в плачевном состоянии и потому ее разбирают. Перед тем как ее разобрать, устраивается новая подпорная стенка за существующей, которую мне нужно посчитать. После того, как разберется старая ПС и установят новую ПС, приступают к устройству новой береговой опоры. В дальнейшем на стадии эксплуатации моста на новую ПС устраивается переходная плита (см. прикладываемую схему)
Последний раз редактировалось urura01, 03.08.2021 в 14:53.
urura01 вне форума
Непрочитано 03.08.2021, 14:41
#36
РастОК
Вот это вы зря))) Сейчас посыпются советы, как ещё можно было сделать, а ну и мост можно было в другом месте построить.
РастОК вне форума
Непрочитано 03.08.2021, 14:42
#37
urura01
Большое спасибо за напутствие)
Коэф пористости принят согласно отчету, но теперь и мне кажется странным
Возможно, инженерное решение не лучшее, но неизбежное. Других вариантов нет. Оттого и мне пришлось подпорные стены учить!
Знающие люди, скажите, адекватный момент?
urura01 вне форума
Непрочитано 03.08.2021, 14:53
#38
lexa_3513330
Тележка НК по своей сути - это особая одиночная нагрузка. Если уж поставили ее (одну) на сооружение, то в обозримой округе никаких других временных нагрузок быть не должно.
А размножить ее по всей площади - это вообще за гранью добра и зла.
lexa_3513330 вне форума
Непрочитано 03.08.2021, 15:00
#39
urura01
Сообщение от lexa_3513330 Посмотреть сообщение
Да, понимаю. Даже стыдно, что так сделал)
Так получилось, потому что модель в GTS NX вела себя неадекватно. Поэтому я ее растянул.
Я понимаю, что НК будет ограничена своими габаритами. Спасибо за замечание
urura01 вне форума
Непрочитано 03.08.2021, 15:01
1 | #40
Podpolie
Ну это нормальная конструкция. При данной схеме: стенка в составе мостового строения напрашивается вариантное проектирование.
У Вас там наверное и открылки какие нибудь есть в плане, а может и по прямой.
Стенка с анкерами решение в лоб. В любом случае анкера идут под испытание. Разберитесь с их расчетом.
Кстати переходную плиту так же можно сделать типа как анкерную, но на строительный случай это не отразится, а только на эксплуатационный в запас.
Но и конечно хороший анализ всего сооружения в комплексе - повозится придется.
Насыпные грунты нормированные это нормально, так же старые отвалы метростроя, главное что бы однородные.
Podpolie вне форума
Шпунтовая стена из буронабивных свай EUDGEN Основания и фундаменты 29 19.08.2014 09:35
Конструктивные особенности армирования буронабивных свай Vtrk Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 24.08.2009 09:05
Расчет (вручную) подпорной стены из буронабивных свай Александр1801 Расчетные программы 4 25.09.2008 10:50
Гидроизоляция шпунтовой стены из буронабивных свай yures2008 Основания и фундаменты 12 17.07.2008 00:01
