Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
В Лире 9.6, насколько я знаю, существует возможность задания жестких вставок. А где в продемонстрированной задаче вы желаете воспользоваться жесткими вставками и для чего?
Offtop: да и разбивка какая-то странная |
конструктор Регистрация: 21.07.2009
Орел
Орел
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Только в местах изменения сечений с эксцентриситетом. А в вашем случае, даже если б был эксцентриситет, пришлось бы применять жесткие тела, т.к. вставки существуют пока только для стержневых элементов (в Скаде).
Камень на камень, кирпич на кирпич.. |
tester Регистрация: 23.08.2008
мне, например, не нравится применение жестких вставок. при их применении схема получается какой-то кривой. (или может я что-то не так делаю). нашел более эстетичный выход в ведении числовых жесткостных характеристик в местах экцентриситетов. и схема ровненькая и расчет верный.
Москва, Кисловодск
Хорошо бы давать ссылки, чтобы можно было посмотреть на чертежи без сисек...
Я вообще не понимаю смысла введения жестких вставок в балки. Вообще никакого, и практически при любой ситуации. И мне странно, чем так плоха схема, где просто прямоугольная балка задана лежащей в оси перекрытия? Почему Городецкий в своих книгах говорит что "этот способ даже не подлежит никакой критике"? Отличий от тавровой балки почти нет, а те что есть - в запас. Может кто пояснит?
Щелково МО
предлагаю Вам (Om81) запроектировать реальное ребристое перекрытие, в котором средняя ось балки совпадает со срединной поверхностью плиты.
P.S. посчитайте и сравните геометрические характеристики сечения своей схемы и классической схемы. |
Это как назначать сечение тавровой балки. Различные механизмы распределения напряжений в полке приводят к разной ширине ее. В общем случае ширина полки, участвующая в работе на М и на N, зависит от разных функций. Например: растянутая полка Bм (учитываемая в расчете) составляет 0,16 расстояния между продольными ребрами. Последний раз редактировалось SergeyKonstr, 26.10.2009 в 09:34. |
Щелково МО
наглая ложь :-)))) либо глюк форума! в посте #37 в самом начале цитатой мне приписывается, что "Я вообще не понимаю смысла введения жестких вставок в балки. Вообще никакого, и практически при любой ситуации". Это не мое утверждение, а Om81.
------------------- ну вот, теперь правда восторжествовала, авторство цитаты указано верно. шпасибо %-) Последний раз редактировалось Forrest_Gump, 26.10.2009 в 09:59. Причина: добавочка |
Москва, Кисловодск
Да, меньше. Но почему за стандарт взят расчет внецентренно-растянутого сечения вместо расчета изгибаемого? Там и законы другие, и расчетный модуль наверняка. Тоже непонятно - Городецкий долго рассуждает, как выбрать ширину сечения полки. А почему нельзя просто открыть СНиП и посмотреть там правила учета свесов полок при расчете армирования?
Назначение и установка жестких вставок в SCAD | sasch | SCAD | 5 | 18.09.2009 11:17 |
Еще раз о капителях в Scad 11.1. Применение жестких тел. Адекватность расчетной модели. | kain | SCAD | 26 | 30.07.2009 14:29 |
Задание на конструирование | STROIKA | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 04.03.2008 23:40 |
Задание на проектирование фундамента | sergtsw | Основания и фундаменты | 7 | 24.05.2006 11:47 |
