Можно ли стыковать стержни разных диаметров (внахлестку) вязаных каркасов? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Можно ли стыковать стержни разных диаметров (внахлестку) вязаных каркасов?
Непрочитано 22.09.2009, 13:37
А_л_е_к_с
Есть необходимость стыковки Ф32 АIII арматуры с Ф20 АIII. Это возможно?
Непрочитано 04.12.2014, 14:03
swell{d}
Düsseldorf
а как же не менее d16 в фундаменты?
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 04.12.2014, 14:04
maks-ufa
Единственное может быть (если доп. арматура пролетная в плите), 1/3 арматуры доводить до опоры. т.е. часть стержней ф25 довести до опоры
maks-ufa вне форума
Непрочитано 04.12.2014, 17:27
EvgenyLeonov
А разве не 12?
EvgenyLeonov вне форума
Непрочитано 04.12.2014, 17:58
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Сообщение от EvgenyLeonov Посмотреть сообщение
А разве не 12?
А разве не 10?
G-E-K вне форума
Непрочитано 04.12.2014, 18:14
swell{d}
Düsseldorf
я меньше 16 в фундаменты не ставлю.
swell{d} вне форума
Непрочитано 04.12.2014, 18:30
EvgenyLeonov
Из каких соображений? Зачем 16 в качестве минимума?
Последний раз редактировалось EvgenyLeonov, 04.12.2014 в 18:43.
Непрочитано 04.12.2014, 18:43
swell{d}
Düsseldorf
ржаветь будет дольше.
swell{d} вне форума
Непрочитано 04.12.2014, 18:49
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
А если это какой то сарай 3го уровня ответственности?
G-E-K вне форума
Непрочитано 04.12.2014, 19:00
| 1 #29
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Нормы не противоречат. ...
swell{d}
А разве не 12?
А разве не 10?
Вот и договорились...
А разве здесь нет специально обученных людей?
Ильнур вне форума
Непрочитано 04.12.2014, 19:04
#30
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
1.2. При проектировании стальных конструкций следует соблюдать нормы СНиП по защите строительных конструкций от коррозии и противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений. Увеличение толщины проката и стенок труб с целью защиты конструкций от коррозии и повышения предела огнестойкости конструкций не допускается.
Пусть это требование и из дрогой оперы, но все же, по моему мнению лучше применять другие методы борьбы с коррозией.
G-E-K вне форума
Непрочитано 04.12.2014, 19:08
#31
swell{d}
Düsseldorf
G-E-K, сараи не проектирую =)
swell{d} вне форума
Непрочитано 04.12.2014, 19:13
#32
EvgenyLeonov
Ильнур, я в каком-то руководстве что ли видел и у меня цифра 12 засела в голову
А потом дом на сейсмике проектировал и там требование было не ниже 12
Непрочитано 04.12.2014, 19:18
#33
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Offtop: Ну я так и понял=)
G-E-K вне форума
Непрочитано 04.12.2014, 19:20
#34
swell{d}
Düsseldorf
Вот, например, Руководство по проектированию плитных фундаментов каркасных зданий и сооружений башенного типа:
swell{d} вне форума
Непрочитано 04.12.2014, 19:24
#35
swell{d}
Düsseldorf
оттуда же
Вот, у Тихонова ещё нашёл:
Диаметр рабочих стержней арматуры (сварной или вязаной) подошвы, укладываемых вдоль стороны 3 м и менее, должен быть не менее 10, а стержней, укладываемых вдоль стороны более 3 м, - не менее 12 мм.
swell{d} вне форума
Непрочитано 04.12.2014, 19:39
#36
EvgenyLeonov
О! Вот у Тихонова как раз и вычитал, точно
Непрочитано 04.12.2014, 19:41
#37
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений.
3.10. Из условия долговечности гидротехнических сооружений без предварительного напряжения диаметр арматуры следует принимать для рабочей стержневой арматуры из горячекатаной стали не менее 10 мм, для спиралей и для каркасов и сеток вязаных или изготовленных с применением контактной сварки — не менее 6 мм.
G-E-K вне форума
Непрочитано 04.12.2014, 20:57
#38
swell{d}
Düsseldorf
гидротехника, как и мосты - совсем другая стихия
swell{d} вне форума
Непрочитано 05.12.2014, 09:10
#39
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
То есть в гидротехнике среда менее агрессивна чем у нас?
Offtop: Честно признаться не помню где читал и почему у меня в голове засело именно 10мм))
G-E-K вне форума
Непрочитано 05.12.2014, 09:49
#40
мозголом из Самары
Самара
Сообщение от G-E-K Посмотреть сообщение
Наверно в тех местах где арм. вообще не нужна, при толщине защитного слоя от 10 см
мозголом из Самары вне форума
