Антикоррозийная защита болтов - есть нормы? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Антикоррозийная защита болтов - есть нормы?
Непрочитано 30.09.2009, 16:55
antan83
Вологда
Как обеспечивается антикоррозионная защита болтов и гаек? Во всех нормативных документах пишется просто класс точности и прочности, а по антикоррозионной защите ни слова. В результате закупают обычно из черного металла и они начинают ржаветь уже в процессе монтажа. В каких случая необходимо применять крепеж с ,например, оцинкованным покрытием и какими документами это регламентируется.
Непрочитано 19.10.2016, 19:15
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Выучень Посмотреть сообщение
...накручиваем гайку, тем самым снимаем ту самую оцинковку.
Вы уверены, что снимаете? Может просто размазываете?
Что делать дальше?
Если действительно содрали до стали, помажьте цинковой краской. Ведь есть же цинковые краски для людей с размашищем и талантищем...
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 19.10.2016, 19:44
Выучень
Tyhig, возможно. Но должна быть обеспечена толщина в пределах указанных в СП 28.13330.2012 Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85. Как её проверить?
----- добавлено через 38 сек. -----
Ильнур, возможно. Но должна быть обеспечена толщина в пределах указанных в СП 28.13330.2012 Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85. Как её проверить?
Tyhig, не правильно Вас понял. То что находится под гайкой не подвержено коррозии, если гайка загерметизирована (обмазана по периметрам силиконом или краской). Усилие не имеет значения, важно прохождение метала по металу. Вот витки болта/шпильки/... которые торчат из гайки подвержены. Что делать с ними и как?
Последний раз редактировалось Выучень, 19.10.2016 в 19:51.
Выучень вне форума
Непрочитано 20.10.2016, 05:51
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... толщина ... Как её проверить?.... Как её проверить?
Соуршенно так же, как ея (толщину) проверяют на болтовых заводах. Т.е. толщиномером, панимаш. В чем проблема-то? Заводчане могут, а Вы нет? Или неудобно как-то? Так не мерь, а на слово поверь.
...Вот витки болта/шпильки/... которые торчат из гайки подвержены. Что делать с ними и как?
Я ж грю, защитите поврежденные на монтаже места специально предназначенными для эфтого цинкосодержащими протекторами. Такая процедура разрешена по СП (см. СП).
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 20.10.2016, 11:42
Выучень
Ильнур,
так, а Вы можете рассказать как мерить толщину окраски на резьбе, подробнее или дать ссылку на указания как это делать? На заводе их обмакивают и толщину можно замерить на гладких поверхностях или иначе?
"цинкосодержащими протекторами" надо наносить в пределах толщин, которые надо контролировать. Вопрос же в этом
Только, пожалуйста, отставьте ответы: "на основе опыта", "так всегда делали", "я трудился денно и ношно", это слишком поверхностно
Выучень вне форума
Непрочитано 20.10.2016, 15:31
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... а Вы можете рассказать как мерить толщину окраски на резьбе, подробнее или дать ссылку на указания как это делать?...
Конечно, я способен рассказать, язык еще мне не оторвали. Я вообще люблю рассказывать.
Следите за губами: прямо на витке резьбы ни один дурак (в мировом масштабе) не мериет толщину цинка (хотя в научных целях - легко, например щлиф и под микроскоп). Мериют различными способами, в зависимости от развитости завода. И мериют выборочно, согласно стандарту. Мериют на торцах, гранях и иных поверхностях размером более 8 мм магнитным толщиномером, предварительно покрыв эмалью. Так надо для магнитного. Затем другим любым прибором мериют эмаль, в остатке - цинк.
Я первый раз в жизни слышу, штоп возникла насущная острая потребность померить толщину цинка на резьбе после закрутки гайки с последующей подкраской. Что Вы там строите - аппарат для межгалактических перелетов?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 20.10.2016, 15:41
Выучень
Ильнур,
как много открытий Вам предстоит. Про завод ничего нового, могли не распинаться.
Надо дать обоснованный ответ о том, что защита на резьбе выполнена и должным образом. Интересно, какой Вы бы дали ответ эксперту на такой вопрос: "Поверь мне дружище, ни один дурак..."?
В межпланетных перелётах не будет коррозии
Выучень вне форума
Непрочитано 20.10.2016, 15:53
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Про завод ничего нового, могли не распинаться...
Вы попросили, я помог. Я же не предполагаю, как приличный чел, что собеседник тролль.
Насколько я понимаю, ответ предполагает вопрос. Как звучит конкретно вопрос? Кто его задал? Письменно? Типа запросил инфу? Или Вам выдано предписание? Или Вы и есть тот самый "Мудрый Технадзор"? "...Ответ о том..." - ассоциирует с "..как много в нем...". Вы не русский что ли?
Эксперт не должен задавать вопросов. Вопросы задает прокурор. Эксперт должен дать заключение. Можно глянуть на заключение? Оно звучит так: "Мне, как Мудрому Эксперту, кажется, что вы, бараны, задрали цинк на резьбе, да покрасили не ДОЛЖНЫМ образом. Как вы идиоты криворукие все это мне обоснуете?"
Такой грамотный весь, в космических масштабах... Там не то что коррозии не будет, там прямо нейтроны непосредственно будут протоны вышибать.На полпути плазмомотор отвалится, если не защитишься ДОЛЖНЫМ ОБРАЗОМ.
"должным образом" - пипец словцо...язык бы оторвал.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 08.08.2022, 11:57
bigden
Так красить оцинкованные болты или нет?
bigden вне форума
Непрочитано 09.08.2022, 08:37
#29
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
Зачем? Для чего оцинковывали-то?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 10.08.2022, 06:43
#30
Serge Krasnikov
Как для чего? ЧтобА красиво...
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 12.08.2022, 11:57
2 | #31
CIE-engineer
стальные конструкции
Екатеринбург
Основание для выбора антикоррозионной защиты - п.9.3.13 СП 28.13330
Способы - табл. прил. Ц.12
Табл. Ц.12, среднеагрессивные среды п.п.1 - требование нансения на оцинкованные болты дополнительного лакокрасочного покрытия, выбор по Ц.6, толщины по Ц.1
Если среднеагресссивная среда, то да - красить.
https://t.me/steelintouch
Последний раз редактировалось CIE-engineer, 12.08.2022 в 12:08.
CIE-engineer вне форума
Непрочитано 12.08.2022, 21:51
#32
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от CIE-engineer Посмотреть сообщение
... требование нансения на оцинкованные болты дополнительного лакокрасочного покрытия,...Если среднеагресссивная среда..
Абалдеть. Век живи, век учись.
Лучше сразу болт из нержавейки.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 13.08.2022, 00:58
#33
Tamerlan_MZO
Не панацея и снипы-хрипы будут против
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 13.08.2022, 09:00
#34
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Не панацея, но нам и не надо панацейства. Нам конкретно тут и здесь.
Другое дело в разы дороже.
А так, ради интереса - какой снип запрещает применить болд из 03X18H11, 08X18H10, 12X18H10 и т.д.?.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 15.08.2022, 11:54
#35
CIE-engineer
Екатеринбург
Снип никакой. В качестве запрещающего органа в данном вопросе выступает сметный отдел..
Непрочитано 15.08.2022, 13:38
#36
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Т.е. болт из 08X18H10 таки не заржавеет?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 15.08.2022, 14:46
#37
CIE-engineer
Екатеринбург
Не знаю, у меня нет опыта наблюдения за ржавлением болтов 08X18H10, но СП 28 предписывает в 9.3.17 такие болты применять без защиты
Непрочитано 15.08.2022, 15:42
#38
102030
А болты красить до закручивания гаек или после или и до и после?
102030 вне форума
Непрочитано 15.08.2022, 16:13
#39
Serge Krasnikov
Не заржавеет , приходилось видеть заброшенный склад кислот, создавалось ощущение как будто только что изготовили, а ведь лет эдак -дцать на площадке проявлялись
Непрочитано 24.08.2022, 13:31
#40
mituk
Уфа
Согласно СП 28.13330.2017 п.6.10 и таблице Ц.12 болты должны иметь исключительно цинковое покрытие? Не допускается, например, окрашивание черных болтов?
mituk вне форума
"Усадка" здания со временем. Есть ли нормы? Armin Конструкции зданий и сооружений 25 20.04.2018 04:56
Нагрузки для автопаркингов - где взять? Есть ли ТУ или Нормы на это? SoftSoil Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 11.05.2009 15:14
Понятия Офистел , есть ли на нее нормы и правила Ерлан Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 17.07.2008 13:44
Конус вырыва. NIVa Прочее. Архитектура и строительство 3 17.10.2005 02:45
