Антикоррозийная защита болтов - есть нормы?
Вологда
Украина, Запорожье
Ну вообще-то сам подумай:
ты поставишь метизы без покрытия на долгосрочный период? Внешний вид изделия прямо скажем - не ахти. Если окружаящая среда позволяет, можно их после сборки окрасить заодно с металлоконструкцияей. А так самые распространенные - цинковое покрытие с хроматированием толщиной 19 мкм. В любом случае, в труднодоступных и скрытых местах лучше черные метизы не употреблять, а если доступ легок и замена не проблема и внешний вид не заботит - ставьте, пожалуйста... |
[IMG]http://i004.***********/0711/bb/37be082b5dda.jpg[/IMG][IMG]http://i027.***********/0711/7f/7480209bd9db.jpg[/IMG] Есть еще здесь
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 01.10.2009 в 08:19. |
Коллеги я в шоке. Один книги показывает, другой про какие-то 19 мкм рассказывает. Не знаешь – не лезь.
При заказе крепежа надо указывать все по ГОСТу, хотя сейчас мало кто делает и тем более понимает. Пример: Болт 10-6gх20.46.019 ГОСТ 7796-70 Исполнение – 1. Диаметр резьбы - 10 мм Поле допуска резьбы - 6g Шаг – крупный. Длина – 20 мм. Класс прочности – 4.6 С покрытием –01 (цинковое, хроватированное) С покрытием толщиной 9 мкм. То же для гаек. Плюс к этому ГОСТ 1759.0-87 Болты, гайки, шпильки ТУ. С уважением. |
Болт М8х60 DIN 931 кл. пр. 8.8 то это неправильно? И надо писать по ГОСТ 7798 или ISO 4014 ? ![]()
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 01.10.2009 в 14:39. |
antan83,
Что касается DIN (Deutsches Institut für Normung Немецкий институт по стандартизации) у меня его нет. Если Ваша организация работает по нему, понимаете, что делаете, заказчик доволен – молодцы. Но суть то не меняется – надо защитить крепеж от коррозии. Главное по какому НД заказан крепеж. С уважением. ![]() |
Воскресе |
Свердловск
В этом и заключался вопрос.
Нормативных документов именно на АКЗ строительного крепежа нет. Как уже правильно сказано их красят после монтажа по схеме принятой для основного металла. В случае применения оцинкованных конструкций как правило применяют оцинкованный крепеж. |
Мамай,
Мы заказываем крепеж по действующему НД (ГОСТ я привел как самый распространенный НД, их десятки хоть бы с одним разобраться). В заказе указываем вид покрытия. Все. То, что многие экономит на этом - это их проблемы. Мы хотим работать и спать спокойно. С уважением. |
Имеется ГОСТ 7798-70, там техтребования по ГОСТ1759.0, который отменен без замены. Имеется также ГОСТ Р 50793-95, там техтребования тоже по ГОСТ1759.0, который отменен без замены. В ГОСТ Р 50793-95 есть также ссылка на ГОСТ 7798-70, где техтребования по ГОСТ1759.0, который отменен без замены.
![]() На высокопрочные болты есть отмененный ГОСТ, который забит во всех нормах, и действующий новый ГОСТ, применение которго в нормах не предусмотрено. ![]()
Воскресе |
Ильнур,
Как быть? Один из вариантов. Я когда работал на заводе, то заказывал в спецификации более серьезное оборудование (редуктора, электродвигателя и т.д). Все оформлял по ГОСТу (количество валов, концы цилиндрические или конические т.д) в буквенно-цифровом обозначении. Но потом приходили из ОВК (отдел внешней комплектации) и как в анекдоте – ты пальцем покажи. Короче сошлись на том, что я оформлял по ГОСТу, а потом писал сколько валов, какие и т.д.- буквами. Нормоконтроль побороли (у нас он был дай бог каждому, сейчас ей благодарен), когда купили пару раз ни те редуктора. Поэтому вывод – если Вы за это беспокоитесь. Пишем по действующему НД (пускай будет ГОСТ на болты, от него мы не куда не уйдем), а потом пишем буквами за что беспокоимся. Но не Цитата:
С уважением. ![]() Последний раз редактировалось Dima888, 02.10.2009 в 15:11. |
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
А вопрос цинковать или не цинковать метизы по прежнему актуален ![]() |
попытаюсь поднять тему
единственный внятный ответ: Цитата:
подскажите методику выбора толщины цинкового покрытия при заказе крепежа, чем руководствоваться вообще |
Я вот такое нашел:
п. 9.3.7. СП28, третий абзац: ...Этот метод защиты от коррозии допускается предусматривать для болтов обычной прочности, гаек и шайб при толщине слоя до 21 мкм (толщина покрытия в резьбе должна обеспечивать свинчиваемость резьбового соединения) с последующей дополнительной защитой выступающих частей болтовых соединений лакокрасочными покрытиями III и IV групп. |
ГОСТ Р ИСО 10683-2013
http://files.stroyinf.ru/Index2/1/42...4293773976.htm http://files.stroyinf.ru/Index2/1/42...4294821215.htm Последний раз редактировалось wvovanw, 13.05.2016 в 08:12. |
Dima888, wvovanw, поясните, пожалуйста.
Вот у нас что-то с резьбой. На это мы накручиваем гайку, тем самым снимаем ту самую оцинковку. Что делать дальше? Ведь подготовить такую поверхность под окраску практически невозможно, если только не обточить деталь до круга |
Если правильно понимаю, Мкр для болтов с оцинковкой должен быть ниже (примерно на 10-15%). Трение меньше, часть оцинковки должна оставаться.
Могу соврать.
"Усадка" здания со временем. Есть ли нормы? | Armin | Конструкции зданий и сооружений | 25 | 20.04.2018 04:56 |
Нагрузки для автопаркингов - где взять? Есть ли ТУ или Нормы на это? | SoftSoil | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 11.05.2009 15:14 |
Понятия Офистел , есть ли на нее нормы и правила | Ерлан | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 17.07.2008 13:44 |
Конус вырыва. | NIVa | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 17.10.2005 02:45 |
