Балашиха
Прикладываем исправленный шаблон, который надо сохранить вместо старого файла "Default.dwt" по адресу: c:\Documents and Settings\%username%\Application Data\Nanosoft\nanoCAD СПДС 2.0\Templates\Default.dwt Этот шаблон будет также включен в следующую сборку. |
Вот такая штука происходит если нарисовать например линию и зумировать...
А если увеличивать еще дальше заметен "шаг" даже если он отключен... С курсором происходят чудеса и на экране мелькают всевозможные артефакты... ![]()
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов... |
dev.nano Регистрация: 21.03.2009
Это попытка разглядеть в траве жучка на карте Свердловской области. Мы знаем об этом. Но баг согласитсь не критический.
Последний раз редактировалось yal, 01.10.2009 в 19:11. |
Тоесть устранять будете, но нескоро. Я правильно понял?
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14) |
Offtop: yal,Sampai, назначьте у себя на форуме нормального "смотрящего" постоянно спам и он там залеживается частенько...
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов... Последний раз редактировалось Shoorup, 02.10.2009 в 10:06. |
nanoCAD, ArchiCAD - все что с ними связано :-) Регистрация: 25.12.2008
Балашиха
Здравствуйте. Данная ошибка известна разработчикам (как уже писалось). Она занесена в базу ошибок и будет поправлена в порядке приоритетов исправления ошибок. Спасибо за ошибку.
MeshIN, дело в том, что ядро полностью переработано. Сейчас есть необходимый минимум работы с растром, но функционал будем наращивать. |
Sampai, вот если бы еще эта "база ошибок" с указанием приоритета где-нибудь публиковалась...
Балашиха
Я думаю, что мы постараемся собрать список исправленных ошибок в новой сборке nanoCAD СПДС. А эта база - внутренний инструмент разработчиков, не думаю, что "внутренняя кухня" должна выставляться всем. Сейчас мы признательны всем, кто выявляет ошибки, это дополнительное тестирование программы.
Еще ошибочка:
-если например рисовать линию указывая длину в командной строке, то позумировать уже не получится. (если только не щелкнуть панаромирование, а потом позумировать). -даже не знаю и ошибки и неудобства: работа с многострочным тестом (может только у меня). Итак, щелкаем "рисование" - "текст" - "многострочный". Указываем две точки...и... опять надо тыкать на рабочей области чтобы активировать ввод текста. Вводим что нить этакое вида: "Пум-Пурум" и по привычке как в AutoCAD щелкаю на пустом месте вне текста, мечтая завершить ввод...но... только через кнопку "ОК". Теперь пробуем редактировать текст двойным нажатием. Двоится текст... (вчера немножко пиво пил - бывает ![]() ![]() А зачем для векторных шрифтов БОЛД и Италик? В AutoCAD эти кнопки сразу недоступны. А в СПДС они работают но както непонятно...Шрифт меняется на txt кажись... Это все в сравнении с AutoCAD идет... Sampai, у меня лицензия так и не активировалсь. Что делать?
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов... Последний раз редактировалось Shoorup, 02.10.2009 в 13:03. |
Мы над этим думаем. Видимо будет приурочено к выходу платформы. Свою внутреннюю багзиллу мы публиковать конечно не будем, но вот публичную сделать вполне можно. Но сейчас сил нет ей богу.
По этому поводу (регистрация) тоже могу написать. У меня была лицензия на 1 месяц. Потом я получил файл лицензии на год и попробовал перерегистрироваться. Ничего не вышло, так и осталась лицензия на 1 месяц. Удалил nanoCAD СПДС 2.0 через панель управления и установил заново, указав при регистрации новый лицензионный файл. Фига, все равно лицензия на 1 месяц. Тогда разозлился, удалил программу штатным способом, а потом вычистил все вручную с диска и из реестра с помощью поиска по символам nanoCAD SPDS 2.0. После этого все встало нормально.
Старые пробные лицензии лежат в "C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Nanosoft\RegWizard\Licenses"... Если есть проблема аналогичная Profan, то просто удалите оттуда пробный файл лицензий и зарегистрируйте новый.
Ошибку с заменой файла лицензий мастером регистрации занес в базу. Последний раз редактировалось dows, 02.10.2009 в 13:02. |
Shoorup Ошибка "двоения" уже поправлена. Сам MTEXT будет переработан, для СПДС мы сочли его опциональным, так как там есть своя команда СПДС текст.
Кстати по-повожу MTEXT - честно говоря я не нахожу особо удобным редактирование "по-месту". Для однострочного теста - да. |
Балашиха
СПДС Graphics. Интеграция с AutoCAD. Нет панелек СПДС | Sn4ke | ПО от CSoft | 40 | 31.07.2020 11:52 |
Недостатки nanoCAD СПДС | Wineglass | Другие CAD системы | 5 | 16.09.2009 16:25 |
Копирование данных для спецификаций из выносок СПДС в таблицу из мтекстов | Red Nova | Программирование | 177 | 08.12.2008 11:35 |
3D Konstruktor для проектировщиков КМ. | Дима_ | Готовые программы | 17 | 10.07.2008 10:03 |
