Как задать блоку с атрибуты? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как задать блоку с атрибуты?
Непрочитано 01.10.2009, 12:58
kosolapi
Как создать блок с атрибутами?
По forum.dwg.ru/showthread.php?p=101729& ссылки померли
Суть вопроса такая – имеется желание создать библиотеку элементов, у каждого элемента задаем следующие атрибуты:
- наименование и техническая характеристика
- тип марка ….
-. Код оборудования…
…и так далее все 8 атрибутов (по числу столбцов спецификации)
Затем ДАННЫЕИЗВЛ (_dataextraction) и получаю готовую (полуготовую) спецификацию.
Стопорнулся на том как задать блоку атрубуты желательно редактируемые
помогите
Непрочитано 02.12.2009, 13:54
нужно в шапке задать третий атрибут. там где текст вылезает за границы. прилагаю чертеж
скопируй в редакторе блоков один из первых двух атрибутов, переименуй его, расположи как нужно а потом после выхода из редактора сделай _attsync
Как добавить атрибуты к уже существующему блоку ie.spb AutoCAD 54 29.08.2019 09:51
Как переделать атрибуты в тексты? Grinzaid AutoCAD 4 29.08.2016 16:53
Мультивыноска: как задать отступ текста? discovery AutoCAD 4 11.06.2008 13:06
Как добавить атрибуты в динамический блок? Archeo Динамические блоки 20 17.11.2006 11:30
