монолитный ж/б марш - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > монолитный ж/б марш
монолитный ж/б марш
Непрочитано 01.10.2009, 19:19
монолитный ж/б марш
benderbey
Добрый день! Есть монолитный ж/б марш который надо соединить с монол ж/б перекрытием и мон. ж/б площадкой, вопрос можно ли их соединить на выпусках или еще что-то надо.(в прил файле все видно)
З.Ы. Косоур под марш не используется.
DWG 2007
Лестница для ф-ма.dwg (56.3 Кб, 8747 просмотров)
Непрочитано 06.10.2009, 15:45
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
Товарищи очень грамотно придумали - снизу шов (joint) горизонтальный, а сверху - вертикальный, т.к. среза там почти не будет - вертикальная (поперечная) сила уйдет на нижний шов, для которого она нормальная.
Lap - перехлест, там анкеровка угадывается еще и т.п.
Om81 вне форума
Непрочитано 04.07.2013, 16:47 монолитная лестница
studentt
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, как выполняется монолитная лестница, точнее как происходит ее крепление?
прилагаю чертеж
дом из пеноблоков, у лестницы с двух сторон несущие стены, вверху у монолитного перекрытия балка, интересует следующее как такие марши армируются, как происходит соединение марша с перекрытием и
как крепить площадку, на что ее можно опиреть, на две стены? но они из пеноблоков, выдержат ли? или же сделать под нее что-то вроде стоек?
и какая у нее толщина, знаю что много вопросов, но что делать?
читаю изучаю, но хотелось бы и совет услышать, заранее спасибо)
DWG 2007
лестница.dwg (855.3 Кб, 2636 просмотров)
studentt вне форума
Непрочитано 04.07.2013, 19:18
MasterZim
Сообщение от studentt Посмотреть сообщение
прилагаю чертеж
Типовое армирование лестницы в прилагаемом файле.
Толщина плиты лестницы и площадки на твой пролет не менее 160мм. На картинке еще не дано армирование ступеней. Там только основное необходимое армирование. Верхнее армирование можно не обрывать, а прогнать по длине всего марша, как многие и делают.
Тип файла: pdf Армирование марша.pdf (135.3 Кб, 1089 просмотров)
MasterZim вне форума
Непрочитано 04.07.2013, 23:57
studentt
Спасибо, за ответ!)
правда вот что еще не понятно, вверху лежит балка, отливалась одновременно с перекрытием, уже существующая, размеры ее по высоте 500мм, по ширине 300, вот и интересно... как соединить балку и лестничный марш, на картинке армирование ведется от лестницы к перекрытию, а как соединяется уже с существующим?
Последний раз редактировалось studentt, 05.07.2013 в 00:12.
studentt вне форума
Непрочитано 05.07.2013, 19:26
MasterZim
Очень просто:
Тип файла: zip Rebar_Manual_AVM.zip (2.20 Мб, 794 просмотров)
Непрочитано 07.07.2013, 19:43
Ryntik
Vilnius(London)
Kwikastrip в западной европе очень распрастранен. Нет никаких проблем при устройстве опалубки.
Тип файла: rar hbt-e.rar (2.60 Мб, 575 просмотров)
Последний раз редактировалось Ryntik, 07.07.2013 в 19:48.
Ryntik вне форума
Непрочитано 20.10.2013, 13:22
YB1991
Студент
Получается лестничные марши на один этаж вместе с площадкой разрабатываются совместно, потому что верхняя и нижняя арматура площадки по сути это арматура маршей? Узлы все и работа понятна, но как это грамотно изобразить на чертеже : 1. План нижнего армирования, 2. план верхнего армирования, 2 разрезы по каждому из маршей , + все необходимые узлы, так?
YB1991 вне форума
Непрочитано 27.02.2014, 16:04
2rist
техник конструктор
Смоленск
Подниму тему (есть подобные в других разделах, но подниму эту). Проектируется монолитное здание с монолитными же лестницами. Вокруг лестничных клеток монолитные стены. Узлы армирования вопросов не вызывают, все понятно и в #20 и #23 и у Тихонова. Вопрос в рабочих швах и порядке заливки. Если заливать сначала площадки, а потом марш, то в одной площадке места швов для марша вниз и для марша вверх разные, то есть площадка в плане ломаная. Совместить эти швы не получается. Мне кажется удобнее заливать площадку и марш вниз вместе, без р.ш.
Весь вопрос в том где делать р.ш. и как показывать выпуски.
2rist вне форума
Монолитный Ж/Б каркас многоэтажки без вертикальных связей? depak Железобетонные конструкции 35 11.10.2018 13:35
Индивидуальный ж/б монолитный дом. Выбор оптимальной толщины стен и армирования. Alexch79 Железобетонные конструкции 99 07.04.2015 17:51
Монолитный или сборный лестничный марш? Мария П. Архитектура 46 08.08.2014 17:11
Монолитный ж/б карниз на восьмигранную башню Denis_RZN Железобетонные конструкции 4 07.04.2009 16:15
Монолитный ж/б каркас leshchin Железобетонные конструкции 21 25.12.2007 10:01
