Монолитный ж/б карниз на восьмигранную башню
Offtop: Надо не извиняться, а исправлять название
иллюстратор Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Непонятно, как вы собираетесь такой карниз заливать (т.е. какую опалубку под него надо будет придумать), но если получится, то можно и не заделывать.
Велика Россия, а колонну поставить некуда Последний раз редактировалось Axe-d, 07.04.2009 в 14:44. Причина: синтаксическая ошибка |
Схема вроде такая - на восьмирике (считай круг), лежит бублик и сверху кровля.
Бублик при Ваших размерах, можно считать жестким. Я бы конечно наружный и внутренний контур сварил бы из швеллеров и между ними распорки, но вам виднее. Монолитить это просто - на подкосах. Анкеровать обязательно, но вопрос - а на какой высоте это все? Что с ветровыми нагрузками, ведь при восходящем потоке и сильном ветре эта штука с крыльями площадью ___ может и улететь. |
С опалубкой, вопрос второй, можно и на земле отлить, да и на башне можно изголиться. Просто эту ж/б конструкцию уже трудно назвать плитой, это фактически кольцо с хитрым опиранием. А как рассчитать его в данном случае я не знаю. Да и вес получиться не маленький - 9т.
А за ветер я не переживаю, больно тяжелая плита, да и высота всего 10м. Меня больше волнует целостность "бублика". |
Монолитный Ж/Б каркас многоэтажки без вертикальных связей? | depak | Железобетонные конструкции | 35 | 11.10.2018 13:35 |
Индивидуальный ж/б монолитный дом. Выбор оптимальной толщины стен и армирования. | Alexch79 | Железобетонные конструкции | 99 | 07.04.2015 17:51 |
Надстройка над существующим ж/б каркасом | Artiznov | Железобетонные конструкции | 22 | 04.12.2008 19:40 |
Монолитный ж/б каркас | leshchin | Железобетонные конструкции | 21 | 25.12.2007 10:01 |
