"Копирование в буфер не выполнено"пишет AutoCad 2010 при копирование из файла в файл. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > "Копирование в буфер не выполнено"пишет AutoCad 2010 при копирование из файла в файл.
Непрочитано 02.10.2009, 15:55
447761
Инженер-строитель
Кинель, Москва
Подскажите что это может быть и как это исправить.
Непрочитано 10.12.2010, 09:37
dimaf
Днепропетровск
да у меня с диском С все нормально, 54гб.
а больной (файл) себя ведет странно. на рабочем компе, все без проблем копируется, а вот дома не хочет размеры копировать.
DWG 2007
Больной.dwg (186.3 Кб, 6599 просмотров)
dimaf вне форума
Непрочитано 10.12.2010, 10:02
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
В чертеже есть объекты SPDS GraphiCS. Так как этот пакет у меня не установлен, то они вырождаются в proxy-объекты (именно объекты, а не примитивы). Поэтому поможет REMOVEALLPROXY. Картинка здесь: http://screencast.com/t/yzjuegfA9w
[Выделить все]
Command: removeallproxy
Первая метка объекта: <1>, последняя метка объекта: <51A2>
Всего найдено proxy-объектов: 3. Из них proxy-примитивов: 0.
Очистить список масштабов? [Да/Нет] <Да>:
Всего удалено proxy-объектов: 3. Из них proxy-примитивов: 0.
Для проверки ошибок выполните команду _AUDIT
Command: _audit
Fix any errors detected? [Yes/No] <N>: _y
Auditing Header
Auditing Tables
Auditing Entities Pass 1
Pass 1 2500    objects audited
Auditing Entities Pass 2
Pass 2 2500    objects audited
Auditing Blocks
 86      Blocks audited
Total errors found 0 fixed 0
Erased 0 objects
Если на PC установлен SPDS GraphiCS (или его Object Enabler), то копироваться должно без удаления proxy (которых не будет). В противном случае - НЕТ.
Последний раз редактировалось Александр Ривилис, 10.12.2010 в 10:08.
Александр Ривилис вне форума
Непрочитано 10.12.2010, 10:03
2 | #23
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
dimaf, есть универсальный способ для таких случаев (без всяких removeallproxy) - выделяешь что нужно, на панельке находишь кнопку "копировать" и копируешь таким образом выделенное рядом. и вот этот дубликат уже копируешь в буфер.
Это если нужно просто получить результат, а не выяснить причину.
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума
Непрочитано 24.02.2011, 09:53
Vovikby
Сообщение от No M.P. Посмотреть сообщение
У меня эта проблема решилась следующим образом:
В меню "Параметры" на вкладке "Выбор" отметить галочкой в "Режимах выбора" => "Предварительный выбор"...
Vovikby вне форума
Непрочитано 21.03.2011, 12:23
_Olesia_
Сообщение от Vovikby Посмотреть сообщение
Для любителей языка оригинала уточните, где это находится...
_Olesia_ вне форума
Непрочитано 21.03.2011, 12:47
1 | #26
KSI
Калининград
Можно просто PICKFIRST - 1.
А по другому - вызывается окно командой properties, закладка selekt. А дальше сами переведите и поищите, раз любите английский автокад.
KSI вне форума
Непрочитано 24.03.2012, 14:57 Копирование в буфер не выполнено
innuchka
Друзья,а можно сделать несколько скринов?А то для меня это вообще темный лес.Помогите,диплом горит
innuchka вне форума
Непрочитано 25.03.2012, 10:36
dimaf
Днепропетровск
уже точно и не помню, но кажется у меня проблема была в каких то размерах. если их не выделять, и не копировать, то все остальное нормально копировалось
dimaf вне форума
Непрочитано 05.12.2012, 04:48 Копирование в буфер не выполнено...
#29
marns
ерунда....кнопка "расчленить" и все путем - выделяете ваш чертеж или фрагмент...не важно в общем - нажимаете на кнопку...она находится с права...........
и все чики пуки
marns вне форума
Непрочитано 05.12.2012, 07:49
#30
Археологи, блин...
FAQ по AutoCAD
запуск программы из AutoCADа kminas Программирование 19 15.06.2012 13:42
AutoCAD стал закрываться при попытке выбора файла чертежа. skif58 AutoCAD 4 15.06.2007 12:57
Как задать слой для определенного макроса Egor_II Программирование 8 01.02.2007 11:39
После выключения слоя файл не открывается в AutoCAD 2004! sak213 AutoCAD 1 29.08.2006 08:24
