Построение продольного профиля газопровода в AutoCAD 2009 - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Построение продольного профиля газопровода в AutoCAD 2009
Непрочитано 04.10.2009, 19:36
GazRust
Здравствуйте товарищи!) Возникла у меня такая проблема: работаю инженером-проектировщиком систем газоснабжения (установка ШГРП, подземные, надземные газопроводы, домики и иногда котельные), организация где я работал, использовала в Компас V10, с которым я и работал несколько лет
Не так давно перешел на работу в другую проектную организацию, где предстоит работать (а точнее я уже работаю) на AutoCAD 2009 LT.
С автокадом я имел дело и до этого, но в нем не пришлось долго работать.
В связи с этим у меня возникли трудности при переходе с Компаса на AutoCAD и возникли следующие вопросы:
1) Как строить продольные профили газопроводов в AutoCAD 2009, что для этого нужно?
2) В Компасе я привык чертить все в масштабе 1:1 используя виды (это как слой со своим масштабом), как осуществить подобное в Автокаде?
Например я Компасе я чертил трассу надземного газопровода в масштабе 1:1 на виде с масштабом 1:500, чтобы разместить эту трассу на топосъемке того же масштаба (1:500) и чтобы узнать длину трубы я просто смотрел длину отрезка. Тем же приемом я пользовался когда нужно вычертить здание котельной: чертил в масштабе 1:1 на виде с нужным масштабом.
Я знаю что теперь ввели аннотативнось, но насколько я понял она касается только размерных стилей...
3) Оформление чертежей: в Компасе можно задать основную надпись из обширной библиотеки, редактировать ее очень просто, она открывается в виде таблицы и все надписи ровно центрируются в ячейках.
В автокаде же я черчу рамку вручную и пихаю на глаз однострочный текст в каждую ячейку. Я слышал что есть динамические рамки, но пока не знаю как ими пользоваться.
4)Часто приходится делать проекты на газификацию частных домовладений ( установка счетчиков, котлов, первичная газификация и тд.), при этом всегда требуется чертить поэтажный план дома и его "рисование" у меня отнимает кучу времени.
Есть ли какие-нибудь быстрые способы для этого?
5) Не пинайте меня) Я новичок, но я быстрообучаем и понятлив) Поиск перед написанием темы юзал
Непрочитано 11.01.2010, 14:08
engngr
сети
Московия*
В примере масштаб по горизонтали не 250, не 500 - непонятный, но для примера подходящий. (На самом деле я ошибся и задал не тот угол при повороте.) Поворот через пск.
engngr вне форума
Непрочитано 11.01.2010, 14:12
AlphaGeo
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Ладно... Спасибо, engngr за пример. Буду теперь вычислять углы поворота для соответствующего масштаба - придется вспоминать тригонометрию и школьный курс черчения.
Непрочитано 11.01.2010, 16:49
(ветку не читал плотно, поэтому прошу не ругаться)
А если просто нарисовать в масштабе 1:1, потом объединить в блок, блоку задать разные коэффициенты масштабов по разным осям и потом его разбить?
Непрочитано 11.01.2010, 17:07
engngr
сети
Московия*
Алексей, вариант; но мне, например, проще строить профиль в 1:1, не думая о переводных коэффициентах и получая "натуральные длины"; для другого масштаба надо лишь переключить вид. Разбивать элементы нет привычки; есть вероятность некорректного расчленения (это мои предрассудки); при дальнейшей необходимости передать профиль придется опять блочить и бить или работать с коэффициентами.
AlphaGeo, решить эту задачу графически будет и проще, и точнее.
engngr вне форума
Непрочитано 11.01.2010, 18:59
AlphaGeo
Не вариант... Потому что требуется "живая модель". А необходимость после каждой переделки масштабировать через блок совсем не радует.
Да я ее вроде уже решил математически в Excel'e. Однако попробовав изменять направления ПСК в видовых экранах, я все же остался не в восторге от тех метаморфоз, которые происходят с текстом. Если по горизонтали это еще можно как-то решить изменяя Степень сжатия текста, то изменения по вертикали уже почти никак не исправишь. А ведь хочется, чтобы весь чертеж выглядел красиво и единообразно.
Автор темы   Непрочитано 11.01.2010, 19:07
GazRust
Сообщение от Ygorekk Посмотреть сообщение
Не так все плохо как вам кажется. Есть программка которая во многом позволяет решить все перечисленные проблемы. Называется Инжкад, ставиться под AutoCAD. Делает все что необходимо для проектирования внешних инженерных сетей (газ, вода, тепло, канализация). Плюс, не давно появилась возможность строить автоматически ЦМР по dwg-подоснове, что очень удобно.
Настоятельно рекомендую т.к. программа проста, не дорога и самое главное эффективна. PVS уж больно примитивна и не удобна, опытный проектировщик руками быстрее набросает.
А разве есть Инжкад для автокада? Я встречал только под ZWCAD, поделитесь ссылкой? И будет ли она под 2009 LT работать?
GazRust вне форума
Непрочитано 11.01.2010, 19:44
engngr
сети
Московия*
AlphaGeo, для себя проблемы с однообразием текстов я решил; не всё гладно, ибо нормальный вид букв настроен под соответствующий угол поворота - для другого требуется изменение стилей и высоты.
engngr вне форума
Непрочитано 12.01.2010, 12:18
Andi55
инженер-электрик
Иркутск
Или еще круче: чертить в файле1 в масштабе 1:1, вставить как внешнюю ссылку с разными масштабами в файл2, там оформить рамку. Работаешь в 1, печатаешь из 2.
В MEP моя буква - Е
Andi55 вне форума
Непрочитано 12.01.2010, 12:29
#29
AlphaGeo
Сообщение от Andi55 Посмотреть сообщение
Да нет тут ничего крутого. То же самое, что и с поворотом видового экрана в пространстве Листа. К тому же получается 2 файла вместо одного...
Непрочитано 12.01.2010, 12:38
#30
engngr
сети
Московия*
Плюс, нельзя редактировать в сплюснутом виде, что удобно для длинных профилей.
engngr вне форума
Непрочитано 13.01.2010, 09:17
#31
Serge_BN
инженер
Оренбург
В посте #9 в данной теме выложена программка и пример. Эта программка строит профиль в любых масштабах по горизонтали и вертикали. В текстовом файле вы набираете отметки по профилю как есть. В программе указываете масштаб по гор. и масштаб по верт. какой угодно и получаете профиль. Все очень просто. Единственная сложность это то, что программка не совершенна, не имеет диалогов, но строит точно. Попробуйте. Если кому-то будет интересно, я постараюсь ее совершенствовать. А мне ее хватает и так.
Там есть еще возможность подсчитывать площадь поперечных сечений. Можно доделать так, что будет считать общий объем выемки, насыпи, снятия растительного слоя и пр.
Последний раз редактировалось Serge_BN, 13.01.2010 в 09:26.
Serge_BN вне форума
Непрочитано 17.02.2010, 13:06
#32
slogos
Если тема еще актуальна, могу предложить неплохое приложение для построения профилей со всеми атрибутами - пересчениями и их пикетажным положением и пр.
Строит профиль даже по "чужому" файлу. И не только профиль, но ведомости пересечений, при необходимости.
logos@pirs.omsknet.ru
slogos вне форума
Непрочитано 17.02.2010, 13:40
#33
engngr
сети
Московия*
slogos, презентацию бы показали.
engngr вне форума
Видеоуроки AutoCAD kosmax AutoCAD 173 17.02.2017 15:08
Настройка профиля и ед измерения в autocad 2009 nikashkoda AutoCAD 38 26.08.2012 11:00
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
Проблема с открытием файлов в AutoCad 2009, которые были созданны в более ранних версиях. Smerh AutoCAD 2 15.06.2009 10:15
AutoCAD Architecture 2009 стоит ли.. mey Вертикальные решения на базе AutoCAD 25 19.04.2009 19:20
