Почему Автокад не показывает атрибуты, созданные в редакторе блоков, а не непосредственно на чертеже, при вставке блока на чертёж? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Почему Автокад не показывает атрибуты, созданные в редакторе блоков, а не непосредственно на чертеже, при вставке блока на чертёж?
Непрочитано 07.10.2009, 16:01
cancercat
инженер-преподаватель ;-)
Вопрос, собственно, в следующем. Когда я задаю описания атрибутов ДО определения блока (т.е. вставляю их в объект, на основе которого делаю описание блока, непосредственно в чертеже), то всё происходит, как по учебнику или справочной системе. Однако, когда я делаю то же самое в редакторе блоков, т.е. ПОСЛЕ создания описания на основе объектов чертежа и последующего открытия в редакторе блоков (есть там такая кнопочка "Описание атрибута"), сами атрибуты сохраняются (это можно увидеть в редакторе при повторном открытии или взорвав блок), но при вставке на чертеж никаких значений этих атрибутов не появляется, и отредактировать их невозможно. Как вариант, я могу взорвать вхождение созданного блока (как я уже говорил, в этом случае атрибуты появляются) и переопределить его описание, но это долго и как-то неправильно. Что я делаю не так?
Последний раз редактировалось cancercat, 08.10.2009 в 12:39.
Непрочитано 12.12.2016, 15:09
kp+
идущий по граблям
Сообщение от solo Посмотреть сообщение
Приглашаю этот чертеж при помощи XREF в другой чертеж - текст аттрибута не виден. Что не так?
Не пригласил ни "гостя", ни "хозяина" в студию.
kp+ вне форума
Непрочитано 12.12.2016, 15:26
solo
сорри...исправляюсь
A1 это исходный файл. На нем в каждом аттрибуте уровня видно значение аттрибута
AAA - это файл с приглашенным XREF
DWG 2000
a-1.dwg (187.6 Кб, 20 просмотров)
DWG 2000
aaa.dwg (241.8 Кб, 16 просмотров)
solo вне форума
Непрочитано 12.12.2016, 15:36
1 | #23
kp+
идущий по граблям
Можно включить атрибутам флаг "постоянный", тогда будут отображаться. Редактируемые атрибуты во внеш. ссылках не работают.
kp+ вне форума
Непрочитано 12.12.2016, 15:37
solo
даже теперь, когда аттрибуты разбиты?
solo вне форума
Непрочитано 12.12.2016, 15:39
kp+
идущий по граблям
Ну да. Посмотри в панели свойств, свойство "постоянный" доступно. Смотри DWG. Один атрибут нарочно оставил "непостоянным", т.е. редактируемым
DWG 2007
a-1.dwg (94.6 Кб, 44 просмотров)
Последний раз редактировалось kp+, 12.12.2016 в 15:46.
kp+ вне форума
Непрочитано 12.12.2016, 15:45
solo
Ура-ура!!! Спасибо огромное!!!
solo вне форума
Непрочитано 09.01.2020, 05:52
mrSherlock
Здравствуйте ув.форумчане, подниму старую тему. AutoCad 2019, создан динамический блок с таблицей свойств и атрибутами, один атрибут (Диф_Ток) не отображается, хотя в редакторе атрибутов и внутри блока присутствует. Свойств скрытый не имеет, команда АТРОБНОВИТЬ не помогает, помогите пож. в чём причина? Я уже согласен шамана с бубном вызвать .
DWG 2010
Авт.выкл.dwg (1.53 Мб, 17 просмотров)
mrSherlock вне форума
Непрочитано 09.01.2020, 08:05
И в какой видимости какой атрибут не отображается?
Непрочитано 09.01.2020, 09:06
#29
mrSherlock
Сообщение от mrSherlock Посмотреть сообщение
в видимостях "Авт.выкл.дифф.тока 2Р" и "Авт.выкл.дифф.тока 4Р"
Если я правильно понимаю, то корректное отображение видимости атрибутов работает только если они имеют свойство "Фиксированный". По крайней мере в AutoCad 2019.
Непрочитано 09.01.2020, 10:08
#30
Oleg T
Странно, у меня _ATTSYNC сразу сработал.
Вроде единственное отличие свойств этого атрибута - он создан в другом слое.
Название: Сохраненное изображение 2020-1-9_10-5-34.35.jpg
Oleg T вне форума
Непрочитано 06.02.2023, 10:20
#31
robotech
Чтобы атрибуты блоков были видны надо, чтоб системная переменная ATTMODE была 1, при 0 может не отображать.
robotech вне форума
Пропала панель инструментов в редакторе блоков wo! AutoCAD 18 03.12.2024 20:33
Массовое редактирование свойств атрибутов блоков kgb Программирование 11 13.06.2023 14:39
LISP. Очистка рисунка от "пустых" блоков Makswell Готовые программы 15 26.10.2022 15:24
Как добавить свои кнопки на панель в редакторе блоков? Shoorup Программирование 23 01.02.2009 17:18
Выбор блоков по значению слоя атрибута Serge_Y Программирование 2 15.11.2006 22:43
