Как добавить свои кнопки на панель в редакторе блоков?
Всё что нарыл по поводу редактора динамических блоков это то, что он неразрывно связан с файлом AcAuthEnvironRes.dll ну и одноименным ему AcAuthEnviron.arx. Но в AcAuthEnvironRes.dll я не нашел самой панельки и ее подредактировать не получится наверно.
Можно подправить опечатки локализации в примечаниях к кнопкам: Код:
2220, "Сохранить блок как..." троеточие насколько помню означает открытие диалогового окна 2224, "Выход из редактора блоков и возврат к рисованию" Везде упоминание о редакторе блоков. А возврат к рисованию бесполезная инфрмация ИМХО Кто хочет может заменить файл...
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов... Последний раз редактировалось Shoorup, 29.01.2009 в 14:17. |
Покопавшись в AcAuthEnvironRes познакомился с такими командами как блокпоратр и бпорцикл. Чесно говоря думал можно менять порядок параметров (то что супермакс написал). Оказывается только атрибуты меняет местами (и вроде коряво), а вторая команда меняет порядок циклического перебора ручки для точки вставки вхождения динамического блока.
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов... Последний раз редактировалось Shoorup, 30.01.2009 в 12:32. |
Встряну в Вашу тему, с Вашего позволения.
СПДС 5.0 позволяет делать пользовательские формы не только на свои объекты но и на блоки автокада. Возможно кому-то будет полезно ![]() Перед работой импортировать MCD в базу Последний раз редактировалось MCAD, 31.01.2009 в 13:11. |
При загруженом СПДС пятой версии.Наводим курсор на объект. Далее, когда появятся ограничивающие прямоугольники и жмем правую кномку мыши
PS: как это делается? Берем блок с атрибутами. Меню / СПДС /объекты из базы/ Маркеры, группы / Мастер шаблонов. Далее все действия аналогичны созданию "пользовательских форм" Последний раз редактировалось MCAD, 30.01.2009 в 15:00. |
Я в, принципе и не против, цитирую:
Низшие умы обсуждают людей. Средние умы обсуждают события. Великие умы обсуждают идеи. Я отношу себя к среднеУмному. И обсуждаю имеющие место быть инструменты и возможности. Обсуждать идеи - это тоже хорошо. ![]() |
Пока идея и задача сотоит в том, чтобы расширить возможности динамических блоков. Вот и хочется сделать максимально удобный интерфейс под всякие "фенечки". Если к динамическим блокам еще добавить и возможности параметрических блоков как в СПДС...(бред сказал - зато как звучит!)
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов... |
Да навалом народу. Только им на хлеб зарабатывать надо. А каждый щелчёк клавиши - 10 грамм колбасы (например). Вот или скатываемся к электронному кульману, или пытаемся доказать руковоству что "BIМ" спасет всех и от всего. А разумное соотношение цена / качество оно всегда по середине
Последний раз редактировалось MCAD, 01.02.2009 в 17:10. |
BIM координатор Регистрация: 02.10.2008
С-Пб
Не знаю, насколько в тему, но у меня была проблема с панелью в редакторе блоков: куда-то исчезали с нее все элементы, имеющие отношение к состояниям видимости. Причем, при включении рабочего пространства "Классический автокад" (которое у меня было неизменным с начала работы) они появлялись; если затем я настраивал рабочее пространство и пересохранял его под др. именем, то какое-то время все функционировало нормально, но через какое-то время опять кнопки опять пропадали по неизвестной причине.
Как добавить атрибуты к уже существующему блоку | ie.spb | AutoCAD | 54 | 29.08.2019 09:51 |
Как изменять толщину линий и цвет линий для блоков? | Highmax | AutoCAD | 1 | 08.03.2005 06:56 |
