Чертежи небоскреба - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Чертежи небоскреба
Чертежи небоскреба
Старый 11.10.2009, 18:11
Чертежи небоскреба
NDS
Управление проектами
Здравствуйте, уважаемые участники сообщества проектировщиков, я студент 5-ого курса специальности ПГС. Дипломным проектом хочу сделать проект небоскрёба. Желательно из железобетона (но вовсе не обязательно). Пожалуйста поделитесь чертежами или помогите найти. Так же для меня будет очень полезно услышать ваши советы по данной теме. И ещё: меня интересует строительство в Японии, если у кого есть опыт, то пишите
Старый 12.10.2009, 12:56
Yuzer
Мозговой штурм
NDS, из личного опыта - чем "круче" здание, тем больше косяков на защите и сопутствующих вопросов. Если уверен в соих силах - нет проблем, а если нет - не надо прыгать выше головы.
Yuzer вне форума
Автор темы   Старый 12.10.2009, 19:46
NDS
Я думаю, тема небоскрёбов интересна не мне одному. Было бы неплохо, если бы эта "тема" стала источником информации по "небоскрёбостроительству".
NDS вне форума
Старый 12.10.2009, 19:59
Yuzer
Мозговой штурм
NDS, хочу услышать твое мнение, когда у тебя будет готово 85% диплома. Судя по всему, делать ты его (вроде как) будешь сам и толком еще не представляешь, с чем будешь иметь дело.
Offtop: Но если, ты хочешь сделать его по минимуму, а потом всем говорить, что рассчитал небоскреб, то это тоже возможно.
Yuzer вне форума
Старый 12.10.2009, 20:23
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
Сообщение от NDS Посмотреть сообщение
NDS
Наведи близкий контакт с
Yuzer
Уверен, что от этого будет много пользы - интуиция.
Регистр вне форума
Старый 14.10.2009, 01:50
Kinzer
http://books.google.com.ua/books?ei=...B8%D0%B3%D0%B8
книжки по американским небоскребам, в основном по истории, но можно найти что-то полезное (ИМХО)
Kinzer вне форума
Старый 14.10.2009, 05:36
NDS, oтправил тебе первую посылку. Сообщи получение
Старый 14.10.2009, 06:20
Сообщение от Kinzer Посмотреть сообщение
Правда подробностей там не дадут посмотреть
Старый 14.10.2009, 07:10
tiger_novo
Проектирование и обследование
Выполнить расчет элементов в пределах этажа - балки, участки перекрытия и пр. без проблем.
Основные проблемы будут стоять с расчетом каркаса в целом, особенно будут проблемы с обеспечением горизонтальной жесткости. Добавь к этому дополнительные трудности адекватного расчета фундамента под высотные здания, так как здесь все завязано на допустимом крене фундамента.
в остальном, в плане узлов заморочек не особенно есть. Все как у всех, только идеология немного другая... Если надо поставить главную балку на 1-5 этажах высотой сечения 1 м - поставят, не проблема. У нас психологически трудно ставить такую балку, так как в век ресурсо и энергосбережения все неимоверно зажимают те самые ресурсы...
В любом случае, для выполнения расчета каркаса в ДП можно сделать несколько допущений. Основное и главное - отказаться от раздела ИГОФ, т.е. не делать фундаменты и не даже не пытаться думать о совместном расчете каркаса с грунтовым основанием. Если такой вариант проходит - 2-4 лифтовые шахты и пара лестничных маршей тебя спасут....
В остальном обеспечение горзонтальной жесткости здания+активное ускорение этажа от пульсационной составляющей ветровой нагрузки.
Удачи. Главное понять к чему были: сопротивление материалов, теория упругости, строительная механика и научиться прменять эти знания а не тупо уметь рисовать в скадоподобных расчетных комплексах.
Чем дольше работает проектировщик, тем быстрее работает строитель.
tiger_novo вне форума
Автор темы   Старый 14.10.2009, 10:11
#29
NDS
Всем огромное спасибо! У меня возникло несколько вопросов. Как я думаю: основной проблемой в высотном строительстве является обеспечение устойчивости сооружения в целом. Эта устойчивость достигается жесткостью каркаса. Можно ли обеспечить устойчивость здания за счёт каких либо других методов? Это 1. При строительстве высотных зданий в районах с сейсмикой, применяются системы демпферов. А используются ли демпферы в несейсмичных районах? Это 2. Каким образом учитываются демпферы в расчётных комплексах, особенно инерционные (маятники)? Это 3. Какие програмные комплексы вообще используются при подобных расчётах (является ли Лира актуальной в данном случае)? Это 4. И ещё... Действительно ли, что каркас здания и элементы конструкции рассчитываются в одной программе, а совместная работа здания и основания в другой (просто я с этим не сталкивался)?
NDS вне форума
Старый 14.10.2009, 10:16
#30
Yuzer
Мозговой штурм
Посмотри про Эмпайр стэйт билдинг и Тайпей 101.
Ответственный здания будут считать в нескольких прогах.
Yuzer вне форума
Автор темы   Старый 14.10.2009, 10:28
#31
NDS
А где можно посмотреть?
Это понятно, для большей надёжности. Я спросил, потому-что, по сути, это два совершенно различных расчёта, и все ли расчетные комплексы расчитывают и то и другое?
NDS вне форума
Старый 14.10.2009, 10:30
#32
Розмысл
инженер
город на Иртыше
в тутошнем даунлоаде найти книгу АТлас стальтных конструкций. Харта
Кладезь знаний в том числе и по небоскребам.
Личное мнение - напрасная затея небоскреб для диплома. Оччень много нюансов и в расчете и в конструировании. Пример: необходимость учета температурного расширения на солнечной и теневой стороне, соочетать это с импульсом ветра отдельно и сейсмикой отдельно. Может для диплома и поканает посчитать как можешь, а для реального жутко страшно браться.
"... с людями теперь надо мяхше, а на вопросы смотреть ширше"
Розмысл вне форума
Старый 14.10.2009, 11:00
#33
Люсик
проектирование
г. Краснодар
NDS, нужно помнить еще о расчете каркаса на возможный прилет птицы гораздо тяжелее воздуха (самолета). А, вообще-то, вспомнились фильмы, в которых анализировались причины и последствия разрушения ВТЦ. Видел два из них. Там были показаны: и конструкция фундаментов, и внутреннее ядро жесткости, и конструкции перекрытий, и конструкции защиты зданий от летучих кораблей, и т.д. Попробуйте сыскать эти фильмы и будет вам полное счастье.
Люсик вне форума
Старый 14.10.2009, 15:52
#34
kvalit
Может, этот документ на что сгодится:
Руководство: Высотки
Общие положения к техническим требованиям по проектированию жилых зданий высотой более 75 метров.
Файл: 60.4 kB
http://elima.ru/docs/?id=1238
kvalit вне форума
Старый 14.10.2009, 19:48
#35
tyui30
Есть книжка на английском - Bryan Stafford Smith, Alex Coull `Tall Building Structures. Analysis and Design` ISBN 0-471-51237-0 о методике расчета небоскребов. Могу выложить на сайте, если проблемно найти.
tyui30 вне форума
Старый 14.10.2009, 20:37
#36
Разве обязательно на дипломе давать расчет всего небоскреба на все мыслимые и немыслимые нагрузки? Я, например, делал один только цифровой узел аналоговой электронной машины для расчета режимов в энергосистеме, и его хватило на два диплома, кандидатской для рецензента и докторской для руководителя. Студент может взять себе какие-то определенные ограниченные функции, приняв остальное за аксиому. С помощью руководителя несложно ограничить тему какими-то рамками
Автор темы   Старый 14.10.2009, 20:47
#37
NDS
Меня интересует тема небоскребов и поэтому я хочу знать как можно больше. Это не значит, что я буду пытаться охватить полностью рассчёт здания со всеми особенностями
NDS вне форума
Старый 07.11.2009, 15:26
#38
Как идут дела с дипломом?
Старый 07.11.2009, 16:38
#39
teoretik24
Электроснабжение
Moscow, Russia
...вспомнились фильмы, в которых анализировались причины и последствия разрушения ВТЦ.
ГОСПОДА! Cкиньте пожалуйста ссылку фильмов, о которых упоминал Люсiк из Краснодара в #33.
Язык не имеет значения. Английский знаем нормально. Фильмы смотрим бес перевода.
Последний раз редактировалось teoretik24, 08.11.2009 в 10:22.
teoretik24 вне форума
Старый 07.11.2009, 17:22
#40
Vlad®
розмысл
Иркутск
Конечно же, в зданиях такой высоты сложно все, и архитектурные решения и конструктивные решения и особая песня - инженерия. Воды нужно много, насосы бешеных мощностей и размеров. Вертикальные шахты лифтов создают гигантскую тягу, эксфильтрация и инфильтрация которые уже нельзя сбрасывать со счетов. Большое внимание следует уделять противопожарным мероприятиям (REI 360!) : для архитектуры это пожарные отсеки и в основном в вертикальной плоскости, а в приложении к рассматриваемому конструктиву - обеспечение требуемой степени огнестойкости одни расчеты прогрева бетона уже не на диплом тянут, преднапряженная арматура, бетон где то В60... на самом деле это сложно и серьезно
Вот пример вспомнил, обыкновенная ливневая канализация, положем засорилась в самом низу, а высота здания метров 250... и что бы ее прочистить нужно всего то открыть ревизию и прочистить, но она находится под давлением более 24 атм!
Последний раз редактировалось Vlad®, 07.11.2009 в 17:41.
Vlad® вне форума
Серии по мостостроению rasch Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 77 18.01.2023 10:51
Опоры под ленточный конвеер constr85 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 30.09.2009 22:46
Подвал в каркасном здании по 1.020 Konstruktiv54 Конструкции зданий и сооружений 6 03.09.2009 11:14
Закладные лифтовых приямков винсент75 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 11.08.2009 10:16
Спецификация и чертежи деталей на сборочный чертеж "Лестница" topotun Машиностроение 13 07.05.2009 15:09
