Спецификация и чертежи деталей на сборочный чертеж "Лестница"
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Спецификация и чертежи деталей на сборочный чертеж "Лестница"
Непрочитано 04.05.2009, 23:03 #1
topotun
начинающий инженер-проектировщик
Калининград
Мне необходимо выполнить машиностроительные чертежи (чертежи деталей и спецификацию). Сам по образованию инженер-строитель. Поэтому возникли вопросы.
1. Материал из которого делаются детали должен задавать конструктор?
2. Нужны ли чертежи на детали 5, 6, 8, 9?
3. Правильно ли обозначена шероховатость на деталях?
4. Правильно ли названы детали?
5. Как правильно проставить размеры на детали 10?
6. Необходимо ли указывать массу изделия, если неизвестно из чего изготовлены детали?
Сборочный чертеж и разработанные мной деталировку и спецификацию прилагаю. Старался соблюдать стандарты ЕСКД.
Тип файла: dwg лестница.DWG (190.3 Кб, 1084 просмотров)
DWG 2004
ДЕТАЛИРОВКА Ф.dwg (180.5 Кб, 4230 просмотров)
Непрочитано 04.05.2009, 23:19
1. Да
2. Нет, если на сборочном и в спецификации будут указаны все необходимые данные
3. Будет зависеть от сортамента, из которого будут изготавливаться детали. Если нужны пояснения -поясню
4. Нет никаких явных ошибок
5. Размер 227,5 -лишний. Кроме того, я бы поставил не 160 градусов, а угол между прямыми участками. Нет габаритных размеров.
6. См. п. 1 Если изделие не серийное, то массу допускается указать ориентировочно.
Есть еще 84 ошибки, называть?
Непрочитано 05.05.2009, 07:11
Serge Krasnikov
[quote=topotun;]
Ну в общем-то СВ уже ответил
Нет не нужны, но в спецификации пишется сортамент и размер заготовки, желательно с допуском
Нет, согласно ГОСТ 2.309-73 параметр шераховатости пишется над знаком с левой стороны (см. рисунок)
ЗЫ. Не знаю как там насчет 86 ошибок , но при беглом просмотре:
нет материалов, на чертежах каждый размер должен иметь допуск(либо прописаны в ТТ), размеры сортамента должны быть справочными, на них должны стоять знаки необработки, на чертеже детали 10 и 4 нет длины развертки детали
ЗЫЫ. Да чем вызвана точность нанесения размера до 4 знака?
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 05.05.2009, 08:20
Serge Krasnikov, подотстал от жизни
С 2005 г. шероховатость обозначается иначе (ГОСТ 2.309-73 изм.3)
Непрочитано 05.05.2009, 08:31
Serge Krasnikov
Бывает
Пришли PDF на ICQ: 289213742
Непрочитано 05.05.2009, 08:33
Бывает
Давай я вечером в эту ветку выложу?
Автор темы   Непрочитано 05.05.2009, 17:11
topotun
Калининград
Да, если не сложно. Заранее спасибо!!!
На 3 пункт пояснения необходимы.
topotun вне форума
Непрочитано 05.05.2009, 19:16
Сообщение от topotun Посмотреть сообщение
Ну, например, 1298.09.030.05
Если ты будешь изготавливать деталь из полосы, толщиной 4 мм, то, соответственно, на чертеже необходимо указать, что поверхности, ограниченные р-ром 4 не обрабатываются.
Выкладываю ГОСТ 2.309 с изменениями 1 и 2 и отдельноизменение 3
Тип файла: pdf ГОСТ 2.309-73.pdf (1.10 Мб, 434 просмотров)
Тип файла: pdf изм. № 3 к ГОСТ 2.309-73.pdf (402.2 Кб, 295 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 06.05.2009, 13:31
topotun
Калининград
Подправил. Если есть еще ошибки - просьба огласить.
Возникли еще вопросы:
1) Как быть, если ширина полосы 35, а в ГОСТе 103-76 есть только 32 и 36? (правда там есть примечание 2, что полосы промежуточных размеров изготавливаются по требованию потребителя)
2) Длина развертки детали измеряется по внутреннему или внешнему контуру или по центру сечения?
3)Как показывается знак необработки на размере сортамента и для чего он нужен?
DWG 2004
Деталировка 2.dwg (149.4 Кб, 3545 просмотров)
topotun вне форума
Непрочитано 06.05.2009, 14:15
1. Делать деталь из того проката, который реально можно купить, сводя к минимуму мех. обработку. Т.е. в твоем случае деталь сделать шириной 36 по возможности.
2. По т.н. средней линии -линии с нулевой деформацией
3. примерно, как на рисунке, означает, что заданные параметры должны быть достигнуты без снятия материала.
Непрочитано 06.05.2009, 14:29
longdog
Петербург
1 зачем на форматки специи масштаб и масса
2 у деталей БЧ ставится БЧ
3 зачем у деталей ставить шерохов к каждой стороне когдаможно задать ко всем поверхностям ?
4 почему у деталей размер 60 для справок ?
5 как контролировать размер 985 у поручня и до чего он стоит ?
6 полосу нельзя из листа 6мм согнуть ?
longdog вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.05.2009, 17:57
topotun
Калининград
Еще возник такой вопрос . Если у меня есть Труба ГОСТ 8639-68. Как определить из какой стали её можно изготовить?
topotun вне форума
Непрочитано 07.05.2009, 09:29
Прочитать ГОСТ 8639-68 для начала
Непрочитано 07.05.2009, 15:09
serov
topotun В настоящий момент действует ГОСТ 8639-82 Трубы стальные квадратные. Сортамент (с Изменениями N1, 2, 3)
serov вне форума
Серии по мостостроению rasch Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 77 18.01.2023 10:51
Ищу чертеж гидротрансформатора.Общий вид, сборочный чертеж. Starovoitov86 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 03.12.2008 16:11
Чертежи деталей eugene23 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 15 03.12.2007 13:15
Как сделать правильный чертеж pk77 Разное 64 03.04.2007 16:36
AutoLISP и параметризованный сборочный чертеж viko LISP 1 01.06.2005 14:09
