Соединение металлических колонн по высоте - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Соединение металлических колонн по высоте
Непрочитано 12.10.2009, 08:41
AspirantMK
Всем доброго дня!
Возникла проблема с тем, что по соображениям монтажа, необходимо ввести узлы соединения колонн по высоте. А по расчетной схеме не проходят шарниры в колоннах, т.е. данный узел как я понимаю должен быть жестким и понести момент.
Предполагаю что проблема может быть решена путем введения пластины между колоннами на сварке.
Подскажите кто знает, как считать такие узлы на действие момента и N(колонна из трубы)
Непрочитано 08.07.2010, 11:57
Cib
MasterZim, благодарю!
Cib вне форума
Непрочитано 08.07.2010, 12:05
Barmaglot
Сообщение от AspirantMK Посмотреть сообщение
.....чтобы численно получить данные для возможной реконструкции, моделируют сооружение вновь по исполнительной схеме(или как то на глазок можно прикинуть) ...
На глазок ничего не прикидывается.
При значительных отклонениях делаеься исполнительная схема, затем - делается проверочный расчет по приведенной в соответствие с реальной ситуацией схеме каркаса (по исполнительным съемкам, естессно).
Если элементы при изготовлении/транспортировке/монтаже получили повреждения, нарушающие/изменяющие из геометрию/целостность, то расчет элементов надо производить с учетом изменения геометрии (согнули стойку, балку и т.д.), а также остальных неисправляемых повреждений. Если повреждения можно исправить в условиях стройплощадки - то исправлять.
Barmaglot вне форума
Соединение арматуры колонн ванной сваркой Peter Железобетонные конструкции 10 12.04.2007 12:58
стык металлических балок и колонн вчерашний студент Металлические конструкции 16 01.12.2006 17:01
Установка металлических колонн pyatifan Металлические конструкции 12 17.08.2006 15:54
